Arduino projekt na ikeinoj lampi
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 296
PostPostano: 28.12.2016. sri. 17:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moraš gledat shemu.
Ima 2 prekidača, jedan je 230V i taj je uvijek uključen i napaja sklop stalno.
Drugi na zidu nije na 230V već samo kontakt koji se zatvara i otvara i samo služi kao informacija arduinu da ovaj uključi/isključi lampu.
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1041
PostPostano: 28.12.2016. sri. 17:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
tako,gledam shemu ali je problem kad ne znam.Sad se borim s tim komadom pcb-a, da bude nekako fiksan Rolling Eyes
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 28.12.2016. sri. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece složio komad pcba sa šerafom, i radi, element fiksan,potenc.nožica se okreće
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 28.12.2016. sri. 21:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Moraš gledat shemu.
Bas ne razumijem ako mi je prekidac na zidu ugasen, kako struja dolazi do sklopa u lampi?Vidim na shemi taj drugi prekidac,gore na podnozju lampe ali ne kuzim cemu sluzi?Sad sam provjerio zice koje vode od saltera na zidu do lampe,kad je ugasen,probirstift ne svijetli Very Happy , Kako onda moze raditi preko daljinskog,jedino ako nije taj prekidac na zidu samo kao kontakt,sto si rekao.Ali onda mora biti stalno upaljen a lampu paliti preko daljinskog??Ako hoces opet preko prekidaca,ugasiti preko daljinskog pa upaliti preko zidnog,jesam ga zakomplicirao Shocked
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 28.12.2016. sri. 22:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad gledam shemu,jedan vod ide na arduino,jedan na uzemljenje,to ovaj sto ide sa zidnog prekidaca S2 ,tu je 230v ,a ovaj S1, to je prekidac gore na lampi,otkuda on dobiva struju?
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 30.12.2016. pet. 18:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
papicdu1 je napisao/la:
Vidim i trecu zicu,ta ide sa srednje capice na arduino,ali kako ove dvije zice lijeva i desna? Jedna je uzemljenje a druga ide na infra diodu?Ako uopce dobro gledam
koliko se ja razumijem u potenciometre (dva puta u životu sebi nešto napravio)... ako ga okreneš u lijevo otpor se smanjuje između lijeve i srednje nogice a između desne i srednje se povećava. Između lijeve i desne otpor je konstantan i nema veze gdje vrtio potenciometar.i to tije lako provjeriti uzmeš instrument i igraš se...
znaci li ovo sto si napisao,ako zakreces u lijevo,otpor se smanjuje , znaci,motor radi tj.otvara, a ako ide desno zatvara?
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 30.12.2016. pet. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
S1 je prekidač koji prekida fazu 230V i on napaja adapterčić za arduino i ostalu skalameriju. S2 je prekidač na zidu, i on NIJE 230V, već samo kontakt koji služi arduinu kao informacija.
Znači ti napajanje 230V dovodiš preko S1.
Nadam se da je jasnije.
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 31.12.2016. sub. 08:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sada je palac
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 2.1.2017. pon. 17:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Ako ne znaš ništa o elektronici nećeš moći to napraviti.
Projekt je fora i očigledno radi, ima i shema i sve ali da ga sastaviš trebaš znati pročitati shemu i uočiti adapter. To može biti i pcb adapter kakav sam ja koristio za svoj regulator ventilatora. To je minijaturni adapter koji ide na pločicu. Imaš na 5V i na 12V kakav tebi treba..
Imas mozda kakvu preporuku ili link za taj pcb adapter, ovaj kaj se stavio covjek mi izgleda dosta veliki, 230v-12v
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 3.1.2017. uto. 06:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
To ti je HLK-PM12, pa ukucaj u ebay.
Ali obavezno provjeri kolika struja ti treba, tj da li taj adapter moze dati dovoljno struje..
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 3.1.2017. uto. 19:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok palac
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 3.1.2017. uto. 19:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebalo bi 12 v 2a ,ali na ovima ne pise amperaza
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 11.1.2017. sri. 11:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel bi mogao dodati ovo http://www.ebay.com/itm/12W-24-5730-LED-Bright-Panel-Circle-Annular-Ceiling-Light-Lamp-220V-Pure-White-/272357862307?hash=item3f69cb2ba3:g:gu8AAOSwGtRXxSp. ,taj luster i inače slabije svijetli a ograničen je u dodavanju jače žarulje pa sam mislio dodati ovaj led krug s donje strane i spojiti na skalameriju,ako može?
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 12.1.2017. čet. 20:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gdje je pomoc, stigao mi ovaj ac-dc kuzim di je dc strana ali ova ac strana mi nije jasna.Kamo ide faza,nula?
Zadnja promjena: papicdu1; 13.1.2017. pet. 08:14; ukupno mijenjano 1 put.
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 12.1.2017. čet. 20:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
link http://www.ebay.com/itm/162218154483?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=461193437326&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Stranica 4 / 6.
