Napon Li-ion pod opterecenjem
-> Baterije
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 489
PostPostano: 4.12.2016. ned. 14:40    Naslov: Napon Li-ion pod opterecenjem Citirajte i odgovorite
Imam par starih celija koje bih koristio u svojim Arduino projektima, i pokusavam dokuciti koliki kapacitet imaju. Za mjerenje imam naravno Arduino (napravio sam double check i sa multimetrom cisto da vidim dal sam poslozio sve dobro u arduinu).
Prva celija koju sam pokusao izmjeriti, bez opterecenja je na 3.93V (prije pravog mjerenja ih moram napuniti), pod opterecenjem od oko 350mA napon celije padne na 3.27V
Dal je tak pad napona ok? Na koljem naponu (pod opterecenjem) bih trebao prestati prazniti celiju? Ili da prekidam praznjenje periodicki i mjerim napon bez opterecenja?
I jos jedno podpitanje. Dali je 350mA dovoljno veliko opterecenje za testiranje kapaciteta.
Postovi: 4752
PostPostano: 4.12.2016. ned. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta baterija je potpuno mrtva.
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010.
Postovi: 172
Lokacija: Pula
PostPostano: 4.12.2016. ned. 22:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam iMax B6, malo sam se igrao i testirao neke 18650 iz baterija od laptopa.
Nisam primjetio tako velik pad napona na 0.3A, ali sam primjetio da nakon pražnjenja napon na većini ćelija skoči preko 3.5V, na dosta njih i blizu 3.8, pa ti možda te ćelija i nisu pune do kraja. (samo ideja)
Može nekakav link ili nešto na taj Arduino za mjerenje kapaciteta.
Možda ću trebati nešto za mjeriti kapacitet 6V baterija na neih 10-15A, a nemam pojma kako da to najjednostavnije odradim da mi bilježi kapacitet.
edit: riba je bio brži dok sam ja tipkao Smile
riba, imaš kakav komentar za ovo što "prazne" ćelija nakon dva-tri dana imaju dosta visok napon, 3.5V do 3.8V? je li to normalno ili ćelije nisu prazne do kraja?
Postovi: 4752
PostPostano: 4.12.2016. ned. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je normalno, jer im napon dosta padne pri pražnjenju pa se onda polako vraća na normalnu razinu bez opterećenja. To vrijedi za baterije s visokim IR, kod jačih baterija se manje osjeti (normalno je prazniti do 2.5 pa se vrate na 3.2, i 3.2 je normalna razina praznih baterija bez opterećenja, a 2.5 s opterećenjem). Plus što i6 ne isprazni do kraja, jer ima veliki pad na kabelu i konektorima, pa vidi niži napon.
Postovi: 489
PostPostano: 5.12.2016. pon. 02:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
E taj info sam trebao. Znaci pod opterecenjem 2.5V. Kad ugasim praznjenje, provjerim dali je napon 3.2V i to je to.
Jos jedno pitanje. Dali je opterecenje od 550mA (u medjuvremenu sam nasao druge otpornike) dovoljno za dobiti tocan kapacitet ili bi trebao to jos malo pojacati?
Tommy, sto se samog mjerenja tice, trenutno imam to poslozeno ovako:
baterija u battery holderu -> otpor od 4.7Ohm (2x4.7Ohm otpornika u seriji, i onda takve dvije serije u paraleli kako bi smanjio grijanje svakog otpornika te dobio ipak malo tocnije rezultate) -> Arduino.
Arduino mjeri napon svake sekunde, a posto znam otpor potrosaca, svake sekunde izracuna i struju te dodaje struje koja je sveukupno izmjerena do tada i to radi sve dok napon baterije ne padne na 2.6V (sto cu sada prepraviti na 2.5V posto vjerujem da Riba zna o cem prica). Na taj nacin dobijem koliko struje je potroseno tj. koliki kapacitet ima doticna baterija.
Evo kako to izgleda na serial monitoru od Arduina za zadnje mjerenje koje sam napravio prije nego sam procitao min napon od Ribe:
Nadam se da sam sve to dobro pohvato....ovo mi je prvi puta da radim nesto ovakvo.
-> Baterije
