Baterija za >30C ali da traje
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Baterije
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 11:43    Naslov: Baterija za >30C ali da traje Citirajte i odgovorite
Jel zna netko li polimer bateriju koja se moze kratko(do 5s) prazniti s oko ili vise od 30C, ali da to traje vise od 300puta?
Do sada koristio cilindricne celije od a123, dobro rade, ali jako brzo umru.
I imale su dobar BMS s opcijom da zabiljezi ako se bilo kada dogodi krivi napon na celiji i toga nije bilo, ali unutarnji otpor baterije znacajno narasao i vise nisu mogle dati niti prilizno deklariranu struju.
Pa ima tko prijedlog za takav tip baterije ali da traje?
Cijena nije bitna.
Postovi: 5397
PostPostano: 9.11.2016. sri. 11:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliki kapacitet i dimenzije?
Postovi: 3993
PostPostano: 9.11.2016. sri. 12:17    Naslov: Re: Baterija za >30C ali da traje Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Cijena nije bitna.
30C znaci da skroz punu bateriju ispraznis za manje od 2 minute (120 sekundi) - ako to radis 300 puta, onda imas manje od pola sekunde po praznjenju sto je daleko "do 5 sekundi".
Ili nisam nesto dobro shvatio?
BTW, tih 30C mozes smanjiti ako povecas kapacitet baterije - na duplom kapacitetu ce ista struja biti 15C, itd.
fire
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 13:14    Naslov: Re: Baterija za >30C ali da traje Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Cijena nije bitna.
Ne, baterija se prazni do 5s s 30C i onda nakon toga se do kraja napuni. I puni se s oko 2-3C.
Kapacite je dosta 8Ah, a moze i manje.
Postovi: 3993
PostPostano: 9.11.2016. sri. 14:15    Naslov: Re: Baterija za >30C ali da traje Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Rekao bih da je baterije ubilo punjenje a ne praznjenje - 2-3C je jako velika struja, osobito za finisiranje punjenja.
Kapacitet bi trebalo dimenzionirati tako da punjenje ide sa max. 0.5C, a u takvom rezimu bi smanjio i krajnji napon punjenja na 3.9V po celiji jer litij najvise degradira pri dnu praznjenja i vrhu punjenja.
Ako ih korisitis u rangu 3.7-3.9V onda mozes dobiti tisuce ciklusa (ima znanstveni rad koji su radili za NASA-u koja je imala potrebu za baterijama koje mogu izdrzati tisuce ciklusa punjenja i praznjenja).
Postovi: 4727
PostPostano: 9.11.2016. sri. 14:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lipo od johna metrica?
fire
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mora sve biti lagano, tako da dodatni kapacitet ne dolazi u obzir.
Ovo super radi, ali preskupo je svake pola godine menjati celije.
Postovi: 4727
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Njegove ćelije su 4 ah, 100 C, dokazane u praksi (drag utrke).
http://www.ampahaulic.com/
(odaberi batteries)
Postovi: 3993
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Mozda bi super-kondenzatori bili bolje rjesenje za takvu namjenu - dobro podnose velike struje punjenja i praznjenja, nemaju problema sa degradacijom kemije ako dugo stoje napunjeni...
fire
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Super kodnenzatori preteski i izgubce velku vecinu kapaciteta nakon 1dan.
fire
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
(odaberi batteries)
Ovo vec izgleda zanimljivo. Makar po deklaraciji ni a123 nisu lose, samo u stvarnosti su daleko od deklariranog.
Postovi: 3993
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
fire je napisao/la:
Lipo koji je 100% napunjen i tako stoji nakon godinu dana izgubi 20% kapaciteta radi degradacije kemije...
A koja je to zapravo tako specificna primjena?
Postovi: 4727
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
(odaberi batteries)
Javi se čovjeku pa ga pitaj i reci mu svoju namjenu, mislim da će biti iskren po onome što sam do sada vidio.
A za a123 mislim da su jedine koje mogu podnijeti tolike struje one narančaste 4.4 ah koje se odavno ne proizvode.
http://www.eclipsebikes.com/a123-systems-ahr32113-ultrab-44ah-p-1082.html
Makar i za njih je pitanje...
fire
Postovi: 772
PostPostano: 9.11.2016. sri. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
fire je napisao/la:
Akumulator za paljenje trkacih vozila. Ova verzija s a123 ima 1.3kg s klemama i bms. To ljepo radi, ali celije prebrzo umiru.
Postovi: 3993
PostPostano: 9.11.2016. sri. 16:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
fire je napisao/la:
Googlaj "supercapacitor car battery replacement" - ljudima to uredno radi i na velikim (americkim) masinama koje trebaju dosta struje za start.
Bolji (ne-kineski) kondenzatori ne izgube kapacitet za 1 dan, a ako i izgube mozes ih napuniti spajanjem par minuta na drugi akumulator (preko otpora 1 ohm / 200W da ogranici struju na 12A).
Kod sebe u EV Punta sam stavio bateriju tih manjih kineskih za rad vakuum pumpe koja povuce puno struje u startu (radi cega su vidno oslabila svjetla na pola sekunde bez toga).
-> Baterije
Stranica 1 / 3.
