Klimu do 5 kw,da dobro grije,i da bude best bay,molim znalce
-> Tražim
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 6.10.2016. čet. 07:24    Naslov: Klimu do 5 kw,da dobro grije,i da bude best bay,molim znalce Citirajte i odgovorite
Klimu 3 do 5 kw,da dobro grije,i da bude best bay,molim znalce za komentare i upute.
Postovi: 4311
PostPostano: 6.10.2016. čet. 08:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mitsubishi Kirigamine... Cool Very Happy
Grije ka luda, a COP može ići i preko 6...
COP pri vanjskoj temperaturi od -10 ide uvijek preko 2.5.
Ujutro je palim (sad je hladno i u Rijeci), povuče i preko 2kW, ali za 10tak minuta dogrije prostoriju od 25m2 sa 20 na 25, a poslije desetak minuta snaga pada na nekih 600-700W...
Može grijati prostor i preko 50m2 bez problema. Sunceko
Nije jeftina (~8500kn + montaža), ali vrijedi svaku plaćenu lipu.
Mislim da, ako je koristiš za grijanje, će ti vratit uloženo za manje od tri sezone grijanja.
Usput, održavanje iste je minialno: treba samo prati filtere, ne treba ni sterilizacija iste za hlađenje jer ima dobar ionizator (kojeg treba aktivirati)...
Isto tako, nema potrebe za ugljenim filterom (zbog ionizatora).
Daikin sa sličnim karakteristikama dođe preko 20000kn.
BTW, možeš ići na neku jeftiniju klimu i nakon jedne sezone je baciti, kao što sam ja uradio. Stara klima je izbačena, iako je ispravna, jer troši struje skoro kao TA peć...
dfranc
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 6.10.2016. čet. 09:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala,Pero,gdje je nabaviti,ako može i sa montažom? palac respekt
Postovi: 4311
PostPostano: 6.10.2016. čet. 16:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Google: klima micubiši kirigamine... Wink
Tako sam je ja našao, ali se više ne sjećam od koga sam je kupija...
Mislim da je ima i na ekupi.hr...
Postovi: 2013
PostPostano: 6.10.2016. čet. 18:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.grijanje-klima.com/klima-uredaji/mitsubishi-electric/novi-kirigamine-fh-inverter/
dfranc
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 8.10.2016. sub. 06:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala,dećki,sad samo odluka,3,5 ili 5 KW,za 40-ktak m2?Pero koju ti toćno imaš?Davor je isto nekakvu klimu nudio ranije ,koja dobro grije,Davore ajde ukljući se u temu. respekt palac palac
Postovi: 4311
PostPostano: 8.10.2016. sub. 07:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovu: http://www.ekupi.hr/Mitsubishi-Electric-MSZ-FH35VE-inverterski-klima-uredjaj-35kW-609868.aspx
Postovi: 4311
PostPostano: 8.10.2016. sub. 07:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
dfranc je napisao/la:
Ako imaš dobru izolaciju, bit će ti dovoljna i 25ica, iako s obzirom na cijenu ti preporučam 35icu. Wink
Ova moja 35ica grije 50m2 u kući s lošom izolacijom bez ikakvih problema i prošlu zimu mi nije trošila više od ~150kn/mj. Cool
Postovi: 2453
PostPostano: 8.10.2016. sub. 12:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidis to uporno ljudima pricam, a vidjet cu ove ili slijedece godine nakon ugradnje famoznih razdjelnika. Ljudi placaju po 600-700 kn ako su svi radijatori ukljuceni, a na klimu se bez problema mozes grijati i to kao covjek.
Pero, ako moze jos informacija kakav ti je rezim grijanja?
Da li klima radi cijeli dan ili te nema doma pa je preko dana ugasena, a radi samo po noci? Na kojoj ju temperaturi drzis dok grije?
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 489
PostPostano: 8.10.2016. sub. 13:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
I meni je zanimljiva ova tema, pa bilo kakav dodatan info dobro dodje. Imam staru klimu koju bi trebao zamjeniti kroz neko vrijeme, pa ukoliko je stvarno toliko efektivna, mogla bi mi ekstremno skresati racun za plin.
Postovi: 4311
PostPostano: 9.10.2016. ned. 06:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zimi ostavljam klimu preko noći na nekih 20st.C, a ujutro dižem na 25.
Preko dana je obično na 24, ali je povremeno i gasim, radi prozračivanja.
Klima je ugašena preko dana, kad nikog nema doma, ali su i prozori zatvoreni.
U svakom slučaju, bolje je da radi non stop, s time da se preko noći spusti temperatura (ili kad nikog nema doma).
Treba napomenuti da je Rijeka ipak malo toplija od Zagreba... Very Happy
dfranc
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 12.10.2016. sri. 06:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na informacijama.Konaćno sam sredio staru klimu Quadro (Magnum Ma-GH35-WL),falilo je oko 300g R407c,i sada dosta dobro grije.Troši oko 1400W ,tako da ću nabaviti još jednu štedljiviju invertersku klimu. respekt palac
Postovi: 4311
PostPostano: 12.10.2016. sri. 06:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
MSZ-FH35VE obično troši oko 800W (dok grije), a daje i do 4000W topline.
Ulazna snaga raste tek kad temperatura vani padne ispod nule i kad treba odmah podići temperaturu u kući.
Imam u vrtu demontiranu staru klimu, koja je bila potpuno ispravna, i ne pada mi na pamet da je ugrađujem bilo kamo.
Sada razmišljam da li da je prodam ili da je rasturim i recikliram... Rolling Eyes
ToMiCcc
Pridružen/a: 28. 04. 2015.
Postovi: 91
PostPostano: 12.10.2016. sri. 13:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dali sve inverterske klime tako dobro i efikasno rade? Recimo one jeftinije od 3kw ~ 400-500 eur?
PostPostano: 12.10.2016. sri. 15:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
ToMiCcc je napisao/la:
ja sam u kancelariji ugradio neki Bergen (inače nisam iz tog svijeta pa ne znam koja je dobra a koja ne). to me koštalo 550 €, Invertor je došao pod mus i nisam se pokajao.
Nije samo pitanje uštede nego i ugobnosti, kod klima bez invertora otrpilike imaš situaciju 0/1 dok kod invertora imaš finiju regulaciju a to znači: da te ne boli glava u kancelariji jer otpadaju sinusi od klime koja duva previše hladno pa onda stane i ne duva nikako.
-> Tražim
Stranica 1 / 5.
