Arduino WDT problem
Idite na Prethodna  1, 2, 3
Postovi: 4278
PostPostano: 4.2.2017. sub. 06:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Pa stavis 7805 regulator. Ima vjerojatno i gotov s plocicom ako ti se ne da lemiti po proto boardu.
Ti regulatori su po kunu do dvije...
Uz takav regulator ti ne trebaju nikakve špulice, pogotovu ako dodaš kakav serijski otpornik na ulaz regulatora te ako uz sam regulator postaviš keramičke kondenzatore.
Takva je moja praksa: postavim ne samo jedan takav regulator (doduše, koristim 78L05 gdje je moguće), nego više njih te vodim računa o tome da imam zaseban regulator koji će biti zadužen za analogni dio procesora (AVdd/Agnd). GND čvorišta su obično GND pin na regulatoru, a sva takva čvorišta se spajaju čim bliže procesoru (tj. kod Agnd pina).
Releji onda mogu biti 12V, a njih je lako okidati bilo s kakvim darlington array (ULN200x), bilo diskretnim MOSFET tranzistorima.
Naravno, špule releja moraju imati dodane pritezne diode da se izbjegne generiranje visokog napona pri isključenju. Te diode trebaju biti dovoljno brze da ne rade druge probleme, iako čak i obična 1N400x dioda već čini čuda.
Ne koristim Arduino, već sam isključivo na Microchip kontrolerima, ali predpostavljam da ne bi trebalo biti nikakvih problema s WDT ako se pravilno rješava napajanje.
Na kraju, i najjeftinije napajanje će solidno odraditi svoj posao, ako se rješava napajanje procesora linearnim regulatorom.
Usput, ponekad je zdravo dodati i serijsku diodu regulatoru napona za procesor te dodati jači kondenzator na ulaz regulatora ako se pojavljuje povremeno preopterećenje glavnog napajanja...
sanjinr
Pridružen/a: 01. 03. 2016.
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 4.5.2017. čet. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da malo apdejtam situaciju...
Nabavio sam 7805 regulator (gotov s pločicom), ali nisam ga još ugradio jer sam u međuvremenu softverski zakrpao problem, pa mi nije sila. Very Happy
Zakrpao sam tako da RPi, koji upravlja korisničkim sučeljem, kad prestane dobivati podatke preko USB-a, pošalje Arduinu zahtjev za reset. Zanimljivo, resetira ga tako da ga pošalje u beskonačnu petlju, pa ga ustvari WDT resetira. I stvar radi! Nije mi jasno zašto ga WDT ne resetira odmah kad blokira. Confused
Stranica 3 / 3.
