Arduino WDT problem
sanjinr
Pridružen/a: 01. 03. 2016.
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 31.1.2017. uto. 13:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naspanaj taj ispravljac koliko ide, slozi LC filter na izlazu i onda na sve stavis low drop LT1084 ili bolje TL1963 -->SOT223 low noise (40uV rms), low drop (340mV@1.5A@25c)...
I uzivaj.
Taj ja koristim na dosta mjesta gdje trebam mali sum a da nije preskupo da moram raditi diskretnog Junga...
Koje vrijednosti L i C?
Postovi: 4833
PostPostano: 1.2.2017. sri. 05:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
E kad bi stvari bile tako jednostavne, ali ja cu se truditi da ti dam jednu vodilju koja je prilicno univerzalna, L sto veci (u razumnim okvirima) C sto veci (takodjer u razumnim okvirima) i relaye napajaj prije na plusu filtera, njima ne treba tako filtrirano, a i time ces osigurati da ti relayi sami ne zagade napajanje za arduina (sto znaci trebas max 50mA a u tom slucaju Rdc spule moze biti i koji ohm...)
Naravno sve pada u vodu ako ne slozis mase kako treba.
Znaci spula sa sto manjim omskim otporim, sto vecim induktivitetom, recimo sve preko milihenrija je ok, sve ispod 0.5ohma je ok, i kond sve preko 2200uF je ok, ESR sto manji...
Mjesta za igranje (LT spice je najbolji ali i webtools rade ok)
http://sim.okawa-denshi.jp/en/RLClowkeisan.htm
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifier-calculators/LC-ripple-filter/
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 1.2.2017. sri. 12:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš li možda neki prijedlog za špulu? Gledao sam ovako nešto...
http://www.ebay.co.uk/itm/8-10mm-Radial-Ferrite-Choke-Inductor-Coil-H-22UH-10MH-Inductors-Wound-Inductance-/401247170896?var=&hash=item5d6c31f150:m:m4zkawETp3gxZcoiUxYPhWA
...ali mi se čini da to ima dosta veliki otpor (nigdje nije naveden, ali nekako su mi fizički premali).
Postovi: 4833
PostPostano: 2.2.2017. čet. 02:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako se cini, TME ima spule ispod eura, toroid, 70mOhm, 1 mH
Postovi: 4286
PostPostano: 2.2.2017. čet. 08:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da se malo uključim:
Kod mikrokontrolera poštujem slijedeće pravilo:
1. Odvojiti napajanje za digitalni dio od napajanja za analogni dio.
2. Ako je moguće, odvajam i napajanje procesora od napajanja periferijskih jedinica u digitalnom dijelu.
3. Sve reference mase digitalnog dijela (SG, ili GND) se skupljaju u jedan čvor.
4. Sve reference u analognom dijelu se također spajaju u jedan čvor.
Digitalna i analogna masa su međusobno povezane čim bliže centralnom procesoru.
Primjer: jedan 78L05 služi za napajanje digitalnog dijela procesora, jedan za analogni dio te dovoljan broj njih za napajanje ostatka periferije.
Usput, ako idem na releje, radije ću uzimati 12V releje, koje ću okidati pomoću optocouplera ili SSRa (uz odgovarajuće clamp diode).
Ako treba uzemljiti šasiju ili kućište, takvo uzemljenje radije spajam na AGND nego na DGND (ali nije pravilo jer ovisi o kakvoj je aplikaciji riječ).
U biti radi se poseban čvor za signal ground za svaki izvor napajanja posebno.
Najvažnije je osigurati minimalnu struju između pojedinih čvorova SG.
Ukoliko se svi ti regulatori napona (npr. LM78L05) napajaju iz istog izvora, LC filtri se pojavljuju na SG liniji, ne samo na Vdd/Vcc/V+ linijama.
Induktivitet od 10uH na SG liniji čini čuda. Obično valja dodati paralelno induktivitetu i običan maloinduktivni otpornik od 10tak Ohma.
MLCC kondenzatori se postavljaju čim bliže najvećim generatorima smetnji, ali isto tako se dodaju kondenzatori čim bliže regulatorima napajanja (ti ne moraju biti nužno MLCC, ali moraju imati niski ESR, kao i visoku frekventnu propusnost.
A/D konverteri traže malo složeniji način filtriranja, pogotovu ako se radi o brzinama preko 500kSps. Za ovo je najbolje proučiti odgovarajući datasheet, u kojemu je sve lijepo pojašnjeno.
Na kraju, elektrolitski kondenzatori su sasvim OK kad se radi o frekventnim odzivima u kHz, ali već iznad stotinjak kHz su sasvim suvišni, tj. beskorisni.
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 296
PostPostano: 2.2.2017. čet. 11:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sanjine, sad kad napravis kontroler po ovim pravilima struke, taj CE bez problema moci da radi u nuklearnoj elektrani Krsko Smile
Svaka cast savjeti su skroz ozbiljni..
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 2.2.2017. čet. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
postovanje1
Svaka čast, ali ovo je previše za mene. Moje solarno upravljanje je jedan amaterski izradak, i ovakvo napajanje bi bilo overkill. Smile Tražim jednostavno i jeftino riješenje za ovo što već imam, i spreman sam na kompromise koje takav pristup nosi. Ako je moguće to malo filtrirati, dobro, ako ne, razmišljat ćemo dalje.
Čini mi se da je frekvencija šuma koji mi se javlja iznad 100kHz. Želiš reći da mi je dovoljna samo špula?
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 2.2.2017. čet. 14:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Svaka cast na ovim strucnim odgovorima, ali najmanje ces se muciti ako kupis normalno kvalitetno napajanje (switch).
I izbjegavaj releje ako ne mislis tome pridat paznju kako ti Pero kaze.
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 2.2.2017. čet. 15:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Znam, ali onih 600mA mi se ipak čini premalo. Imaš li nešto jače, a da nije jako skupo?
AKG je napisao/la:
Kako ću onda palit pumpe? Confused Ili misliš samo na klasične?
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 3.2.2017. pet. 08:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako imaš 230V pumpe umjesto mehaničkog releja koristi trijak s optocuplerom i zero-cross (SSR).
Ako imaš DC onda neki mosfet.
Spomenuti SSR ne stvara prijelazne pojave koje mogu uzrokovati smetnje.
Ako misliš da ti je 0,6A premalo, u što sumnjam, imaš ovaj čisto solidan 2A adapter:
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-2A-AC-Adapter-Power-Supply-Transformer-For-5050-5630-3528-LED-Strip-EU-DR-/162376578989?var=&hash=item25ce65f7ad:m:m15zAfn73fPSkM9OTkQ1wnw
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 3.2.2017. pet. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam 230V pumpe. Da, već sam razmišljao o tome da pređem na SSR-ove...
Hmm... Misliš da ovaj kinez daje stabilniji napon od onog mog kineza? Smile
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 3.2.2017. pet. 10:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
sanjinr je napisao/la:
Ja imam takve i dobri su. Mjerio sam ih, ripla je do 10 mv ako se dobro sjecam. Uglavnom takvi i trebaju biti. I podnose 2A kako pise bez pregrijavanja i pojacane riple.
Imam ih par i svi su ok.
Evo točno ove sam kupio pa preporučam i tebi:
http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Adapter-AC-100-240V-To-DC-12V-2A-Power-Supply-For-3528-5050-Strip-LED-/251791463409?hash=item3a9ff0d3f1:g:rRUAAOSw~bFWPGI6
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 3.2.2017. pet. 10:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
E, ali čekaj, ovi su 12V. Meni treba 5V.
AKG
Postovi: 296
PostPostano: 3.2.2017. pet. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa stavis 7805 regulator. Ima vjerojatno i gotov s plocicom ako ti se ne da lemiti po proto boardu.
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 3.2.2017. pet. 13:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK. Imam dovoljno informacija, idem se sad malo igrat s tim.
Hvala svima na savjetima. palac
Stranica 2 / 3.
