Samogradnja elektro cruiser bicikla
hrbanic
Pridružen/a: 31. 01. 2015.
Postovi: 2
PostPostano: 18.8.2016. čet. 20:11    Naslov: Samogradnja elektro cruiser bicikla Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima, već neko vrijeme pratim vaš forum, moram priznati da ima jako puno zanimljivih projekata samogradnje i prerade. Pišem ovdje jer imam par pitanja na koja bi i možda mogao pronaći odgovor prelistavajući sve teme ali smatram da ako postavim pitanje odmah ovdje da bi članovi s više iskustva mogli me bolje savjetovati. Radi se ideji samoizrade cruiser bicikla na elektro pogon. Okvir bicikla bi izgledal ovak nekak:
Cruiser bike frame 1 by Banek Cycles, on Flickr
Cruiser bike frame 2 by Banek Cycles, on Flickr
Dizajn je inspiriran starim trkaćim motorima, koji su između gornje i srednje cijevi imali tank a u donjem dijelu mašinu. Prvobitni plan je bil staviti hub motor iza i bateriju u neki "tank", ali smatram da bi na taj način težište samog bicikla bilo previsoko. Postoji mogućnost da se u ovom donjem dijelu stavi baterija i hub motor od iza, ili pak da se stavi mid drive pogon. Sam dizajn tj. način prihvata baterije i sveg nije strogo definiran pošto bi okvir sam izrađivao. Tak da imam par pitanja:
- hub motor i baterija u donjem dijelu prednjeg trokuta - koja je snaga po vama optimalna, ispod koje snage ne bi išli i iznad koje ne bi išli? Sama baterija, da li postoji mogućnost kod nas da se ona složi prema kučištu ili da se postojeća izvadi iz kučišta i presloži prema novom, isto tak, koju bateriju uzet ?
- mid drive i baterija, manje više ista pitanja ko gore ?
Inače izrađujem okvire za bicikle, pa oko same izrade mislim da neće biti problema, već me ovaj elektro dio muči. Neki od radova :
Novi jig koji mi služi za zavarivanje okvira:
Frame jig by Banek Cycles, on Flickr
jedan mtb frejm:
mtb finished 3 by Banek Cycles, on Flickr
cestovni
IMG_4138 by Banek Cycles, on Flickr
0203 by Banek Cycles, on Flickr
malo alata i izrade
cs jig in the mill by Banek Cycles, on Flickr
front triangle welding by Banek Cycles, on Flickr
Imate više slika tu pa ko hoće pogledat (ili lajkat Very Happy):
https://www.flickr.com/photos/142729384@N06/
https://www.facebook.com/banekcycles
Pozdrav svima
Postovi: 2469
PostPostano: 19.8.2016. pet. 05:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imamo sve sto trebas.
Baterija se slaze od malih celija i oblik se prilagodi.
Za motor pogledaj poltm.
Postovi: 4901
PostPostano: 19.8.2016. pet. 06:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Leaf motor 1500 W bi bio dobar izbor.
Postovi: 2469
PostPostano: 19.8.2016. pet. 06:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesi li ikad vidio naš Poltm motor ?
Pola jeftiniji a daje konstantnih 2000 W
odrpanko
Pridružen/a: 16. 05. 2010.
Postovi: 182
Lokacija: Koprivnica
PostPostano: 19.8.2016. pet. 07:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daje i 4000 W bez pregrijavanja Very Happy
Postovi: 4901
PostPostano: 19.8.2016. pet. 07:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je pola jeftiniji onda je zbilja povoljan palac
veselko.kotacic
Pridružen/a: 28. 09. 2015.
Postovi: 1
PostPostano: 19.8.2016. pet. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
oho...ovo bi moglo biti kvalitetno (obzirom da pratim prijašnje projekte u gradnji okvira).
relevantan link bi bio http://www.italjet.com/
bicikli su jako dobri (imao sam priliku voziti jednog i poprilično je kvalitetan, te se dobro ponaša u vožnji).
Inače, na temu takvog bicikla...moj predzadnji projekt:
Koga zanima više, Retrolution cycles na facebooku ili instagramu. Smile
hrbanic
Postovi: 2
PostPostano: 20.8.2016. sub. 14:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kak vam se čini kombinacija mid drive elektromora sa nekom od naba iz nexus/alfine serije?
dred
Pridružen/a: 03. 06. 2009.
Postovi: 614
PostPostano: 23.8.2016. uto. 22:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
@hrbanic
za ovu ramu koju si predložio ergonomija je više prilagođena "normalnom" biciklu nego cruiseru.
Ispočetka me podsjetio na Fuff Cyclesov model Basman, ali njihova rama je ipak više kruzerska od ove tvoje.
Baterije su sada puno lakše nego prije, pa ako nećeš pretjerivati sa količinom slobodno napravi lažni rezervoar. Takvih rješenja ima već dosta.
Kada pitaš o minimalnoj snazi, onda nikako nemoj ići ispod 250W Very Happy Na takve čak i zakon gleda sa sprdnjim Very Happy
Ovisno gdje živiš, ali nekih 1500W je za kruzer čisto dosta, jedino ako ne radiš HOT ROD pilu, onda je politika što više snage to bolje...
Za kruzer kakav predlažeš je hub motor čisto zadovoljavajuće rješenje. Nema potrebe za mid motorom... Hub motor je u pravilu jeftinije i pouzdanije rješenje od mid motora...
