Qulbix Raptor 140
dakic.dubravko
Pridružen/a: 03. 02. 2014.
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 13.4.2017. čet. 19:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad imas duple rotore Smile
Kod mene ce morat se slozit elektronsko kocenje, otkako je potrosnja na 50wh/km
Di je zapeo tvoj regen? Very Happy
kruska
Pridružen/a: 22. 07. 2013.
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 13.4.2017. čet. 19:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
moram skinut kontroler i staviti slabiji dok ne složim...
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 347
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 14.4.2017. pet. 13:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj na http://www.discobrakes.com/ uzet semi-metalic ako imaju za tvoje kočnice, trebale bi dulje potrajati.
kruska
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 14.4.2017. pet. 17:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
vozim se danas dam gas na uzbrdici a u motoru najednom nešto preskoči i na svako dodavanje gasa iz motora zvuk zao da neki lanac preskače..
Shocked
Rolling Eyes
trlja oci
Shocked
Mad
Sad
otvorim motor i imam kaj vidjeti....
trlja oci trlja oci trlja oci trlja oci trlja oci trlja oci trlja oci trlja oci
poodljepili se svi magneti i vrte se uprazno....
Sad Confused Embarassed placko placko placko placko
dakic.dubravko
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 14.4.2017. pet. 18:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shocked
Hemza
Pridružen/a: 01. 01. 2016.
Postovi: 92
PostPostano: 14.4.2017. pet. 19:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije to ništa čudno. To se događa pod normalno. U veliko serijskoj proizvodnji aplikacija dvokomponentnog epoxi ljepila nije na nivou. Da bi epoxi ljepilo dalo sve od sebe, prvo treba je temeljito izmješati na sobnoj temperaturi. Predmeti koji se sljepljuju trebaju biti dobro očišćeni i odmašćeni. Preporuča se da se sljepljeni predmeti zagriju na 60-90° kroz 10-15 minuta.
Postovi: 5031
PostPostano: 15.4.2017. sub. 02:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
U velikoseriskoj proizvodnji nema rucnog mijesanja, to se sve radi u mixing nozzle
To i mi koristimo, priprema nije bila zadovoljavajuca ili nesto drugo...
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 15.4.2017. sub. 07:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ove mješajuće dizne su dobre, ali u njima se dvokomponetna smjesa ne mješa 3 minute kako je odredio proizvođač epoxi ljepila. Sve što sam zaljepio do sada još drži i nitko nije reklamirao.
kruska
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 15.4.2017. sub. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
naj veči problem je količina ljepila, na svakom magnetu je bilo od 1/3 do 1/2 poršine ljepila ostalo prazno....
Postovi: 5461
PostPostano: 15.4.2017. sub. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije problem niti količina već temperatura. Kod motora koji su jako opterećeni razvijaju se temperature koje kineska ljepila teško ili nikako ne izdrže. Epoxy od 250-300°C trajno rješava problem. Osobno koristim jedan proizvod koji drži do 700°C i nisam nikad imao problema poslije popravka.
AKG
Pridružen/a: 16. 12. 2016.
Postovi: 299
PostPostano: 15.4.2017. sub. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ljepilo kao konstrukcijski element koji prenosi CITAV MOMENT je katastrofa. A vi recite kaj god hocete. To se tak ne radi...
Hemza
Postovi: 92
PostPostano: 15.4.2017. sub. 13:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
AKG je napisao/la:
Na ovo nemam komentar Shocked Shocked Shocked
AKG
Postovi: 299
PostPostano: 15.4.2017. sub. 13:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najjeftinije zalijepi ga i bog te veseli.
Postovi: 5031
PostPostano: 15.4.2017. sub. 23:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebas onda vidjeti kako ljepilo drzi avionsko krilo...
AKG
Postovi: 299
PostPostano: 16.4.2017. ned. 09:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li ljepilo drzi ukupnu smicnu silu koju proizvodi uzgon na krilo?
Samo zelim rec da ja osobno kao konstrukter rotacijakih strojeva nikad nebi za prenosenje glavnog momenta, osnosno u ovom slucaju smicne sile stavio ljepilo vec celik. To se rjesava zaticima, klinovima.
Ali dobro zbog jednostavnosti, cijene izrade se koristi ljepilo.
Jeli itko bacio racun koliko ljepilo moze podnijeti.
Koliki je najveci udarni moment koji se javlja na rotoru?
Kolika je prekidna smicna sila tog ljepila?
I naravno ljepilo mora biti ispravno naneseno/zapeceno.
100% sam ziher da na takve stvari nitko nije obracao pozornost, nego se pri izradi motora sprancalo tudja rjesenja uz povecanje momenta motora i upotrebu "svejednokojeg" ljepila.
Osobno vec >11 god. racunam cvrstocu rotacijakih strojeva. Doduse ne motora od par kW vec par desetaka MW, ali principi su slicni. Ljepilo se koristi za osiguranje vijaka od odvrtanja...
Stranica 4 / 5.
