Dva akumulatora
grba
Pridružen/a: 01. 05. 2009.
Postovi: 164
PostPostano: 19.7.2016. uto. 08:23    Naslov: Dva akumulatora Citirajte i odgovorite
Ako bi mogla mala pomoc.
Imam Victron MPPT kontroler i na njega spojenu bateriju od 120 Ah. Sada bi da dodam jos jednu bateriju od 200Ah, a ovu staru bi koristio kao backup. Ideja je sledeca. Da napuni ovu od 200 pa ono sto preostane utoku dana da da u ovu od 120 Ah. Ima li neki sklop koji to radi automatski?
Postovi: 4232
PostPostano: 19.7.2016. uto. 10:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ih ne spajati paralelno???
grba
Postovi: 164
PostPostano: 19.7.2016. uto. 21:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Razliciti naponi, razlicito punjenje. I stanje akumulatira. Onda ovaj manji napuni, digne napon, punjac ode u float. Onda nivu, Mali se isprazni. I tako u krug
Postovi: 4232
PostPostano: 20.7.2016. sri. 06:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što su različite kemije akumulatora?
Meni je na starom solarnom (koji koristim samo za rasvjetu) spojeno tri akumulatora u paraleli, ali su sva tri lead acid tipa.
Stara baterija je 200Ah, kojoj su dodane dvije baterije po 120Ah i sve radi bez problema već sedam godina...
Ako trebaju različite postavke za te dvije baterije, kako si mislio to prekapčati kad treba onda mijenjati postavke u regulatoru?
Postovi: 4232
PostPostano: 20.7.2016. sri. 06:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kada sam dodavao dodatne baterije, onda sam prvo izjednačio ih sa starom tako da sam spojio nove baterije na staru preko halogene žarulje 12V/50W da ograničim struju.
Nakon 24 sata sam spojio direktno.
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 108
Lokacija: sotin
PostPostano: 20.7.2016. sri. 07:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
o tako nećem sam i ja razmišljao, tj o dva skupa akumulatora odvojenih kao na brodu servisna i startna baterija. tj da jedna uvjek bude za svjetlo i te šeme a druga ako se i isprazni nema veze.
znači na jedan sustav akumulatora ide regulator a s tih akumulatora na druge idu žice samo preko nekog sklopa koji bi ograničio vraćanje "struje" u prvi akumulator sad da li bi to neke diode riješile ili slično nisam baš na TI sa strujom a i nisam puno istraživao jer još nisam osposobio rashlanu komoru Very Happy
Postovi: 4232
PostPostano: 20.7.2016. sri. 11:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za tu svrhu postoje baterijski izolatori, koji dozvoljavaju prolaz struje samo u jednom smjeru, a razlika između baterijskog izolatora i obične diode je da ovaj prvi nema neki pad napona ni pri strujama od tridesetak ampera...
Većina brodica, naročito jedrilice, imaju taj izolator.
Postovi: 2275
PostPostano: 20.7.2016. sri. 14:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Misliš na separator: Kod punjenja više baterija iz jednog izvora sprječavaju protok struje između baterija i osiguravaju najveću struju punjenja prema najpraznijoj bateriji. Oni sa MOSFETom bez pada napona al cijene preko 1000kn Smile
Postovi: 3470
PostPostano: 20.7.2016. sri. 23:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima i jeftinijih ali su punjenja 2x 50 ampera diodni a i mosfet ne mogu radit sa obicnim solarnim regulatorima. Jer ce regulatori crknut zbog dizajna. Na jednostavnije mu je da kupi dual solar regulator za brodove. Kao ovaj na primjer http://www.ebay.com/itm/20A-Solar-Panel-PWM-Dual-Battery-Charge-Controller-Regulator-12V-24V-RV-Boat-/271410695154?hash=item3f31568bf2:g:SXEAAOSwa-dWrAzT ima i jeftinijih
Postovi: 2275
PostPostano: 21.7.2016. čet. 06:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grba već posjeduje finoću od solarnog regulatora (MPPT) a ne PWM kak ti predlažeš i neće Victon crknuti zbog separatora Smile
grba
Postovi: 164
PostPostano: 21.7.2016. čet. 06:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
I ma Victron par modela, ali njihov strucnjak kaze da ne mogu da se iskoriste
https://www.victronenergy.com/battery-isolators-and-combiners
This is not possible. The Cyrix is made for small installations in cars, caravans etc. This sounds like an off grid installation.
Best regards
josip024
Postovi: 108
Lokacija: sotin
PostPostano: 21.7.2016. čet. 07:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
auuu to bi bila skuplja pita od tepsije Very Happy
ja sam više mislio na neki "uređaj" koji bi se montirao na prvi akumulator (glavni na koji se spaja i regulator) i koji bi "pustio struju" u paralelan spoj na drugi akumulatro kada na prvom napon baterije pređe npr. 13.1V Rolling Eyes Rolling Eyes
Postovi: 2275
PostPostano: 21.7.2016. čet. 08:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grga laže ti njihov stručnjak: Argo FET malo predimenzioniran za tvoje potrebe (do 200A) iako ako već imaš finoču Victron slobodno pronađeš jeftinije (kako oni vele) FET izolatore. Cyrix ? hm ... postoje separatori i izolatori pa malo terminologija .... Jedan izvor više akumulatora, više izvora, jedan akumulator i kombinacija, sve to postoji Smile
grba
Postovi: 164
PostPostano: 21.7.2016. čet. 10:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma nisu oni ni skupi, taj od 200A je oko 100 evra kod Victrona, samo koji od navedenih modela bi radio posao...
E, ako nekom treba evo cenovnik od Victrona:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Web_Pricelist_C-Euro_2016_Q3.pdf
Postovi: 3470
PostPostano: 22.7.2016. pet. 02:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
crknit ce veoma brzo u tom modu.
Rada. Pustimo teoriju drzimo se prakse.victron korist jeftini procesor i jeftine fetove sa kojih izbrise podatke. Ako se oce kupit pravi mppt kvalitetan tada se zna sta se korist.ali cijena je malo paprena.i je svi bateriski izolatori su napravljeni za 5-6 sati kontinuiranog rada.za prelazak oceana ide druga oprema cijena je dosta drugcija. Mnogi su zavrsili svoje putovanje na kanarima zbog otkazivanje elektrike. A rasvjeta trosi 20 watt max po noci autopilot oko 100-200 watt po satu naravno. Zato mnogi i koriste wind vane jer autopilot i integrirana oprema ne funkcionira bas najbolje za prelazak oceana iako je placena 15000-20000 eura. Daj jos 3000 eura za dobru staru mehaniku i miran si.za ovaj njegov glupi sklop nikome na svitu nije palo napamet raditi sklop.jer je jeftinije bacit tu jednu bateriju u recikliranje u kupit jos jednu istu od 200 ah. Ali da budem iskren sta balkancima padne napamet ne pada napamet sirotinji u indiji i africi.na brodu se takav problem rijesava tako da se kupe 2 nove baterije bez obzira sta je ta stara 6 miseci.kad se mjenja mjenja se sve.mislim da je isto i u serverskim ups ovima
