Treperenje rasvjetnih tjela
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 30
PostPostano: 14.7.2016. čet. 20:35    Naslov: Treperenje rasvjetnih tjela Citirajte i odgovorite
Zna li tko kako bi se moglo spriječiti treperenje led i štednih žarulja koja su priključena na solarni sistem a događa se kod paljenja frižidera. Znači samo kod paljenja a nakon 3 sekunde sve prestane i radi normalno?
ToMiCcc
Pridružen/a: 28. 04. 2015.
Postovi: 91
PostPostano: 14.7.2016. čet. 23:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Frizider povuce puno struje u startu pa se to zato desava... Zavisi kakav sistem imas i koristis ali mozda neko resenje sa kondenzatorima?
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 108
Lokacija: sotin
PostPostano: 15.7.2016. pet. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
1. madificirani sinus pretvarači baš i ne vole led žarulje, nisam siguran za sinusne ali sam sve ledice izbacio iz sustava što je sigurno sigurno je Very Happy
2. koliki ti je pretvarač a koliko ukupno opterečenja- friđ od 120W kad starta povuče 1100W.
3. možda bi kondenzator riješio problem, u autu imam od 5F za bas baš zbog toga razloga ali u solarnom sustavu je pitanje koliko brzo reagira pretvarač i da li bi dobio to što trebaš a kondenzatori nisu baš jeftini.
Postovi: 4203
PostPostano: 15.7.2016. pet. 08:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebas staviti bolji/jaci inverter ili odvojiti rasvjetu na neki slabiji inverter (ne mora biti sinusni, a snagu treba izracunati po kolicini zarulja).
BTW, ako rasvjetu stavis direktno na baterije onda isto nece biti treperenja a niti gubitaka koji sada postoje zbog rada invertera - ima LED i CFL zarulja koje rade direktno na 12V.
Postovi: 4726
PostPostano: 15.7.2016. pet. 12:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najsmijesnije je sto LED po prirodi stvari radi na niskom naponu, tipican napon oko 3V, onda kombiniraju nekoliko emitera u seriju koji bi radili na 12V, i to je ujedno najefikasnija lampa, na niski DC napon.
Dok za 220 sustav ima visestruke gubitke, prvo na inverteru da bi sa 12VDC (ili koji god) pretvorio u 220, pa bi lampa opet imala driver koji bi sa 220 spustao i kondicionirao na 3-12VDC, ok ajde neke lampe imaju kompleksnu mrezu LED koje rade na 100-200V...
Nabavi si drugacije LED lampe kao sto Cose savjetuje.
