Kontroler za bic
-> Kontroleri
PostPostano: 20.7.2016. sri. 09:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
skinuo sam manual i uspio dobiti da pokazuje voltazu u bateriji i kapacitet,preostali.Medjutim kada otvorom P modove i pokusam dobiti da pokazuje brzinu i kilometražu, ništa ne dobijem, samo nule smijeh1 Kontroler nema zasebni izlaz za brzinometar a iz motora ide 8 žica i koliko sam uspio zguglati,fali bijela žica koja daje signal za brzinu.Posto je nema mislim da u motoru ni nema tog senzora za brzinu.Znaci da bi trebao ugradi vanjski sensor ali ga nemam kamo spojiti jer na kontroler nema izlaza,jedino ako se može kaj prebrikati?
nisam stručnjak ali možda kontroler računa brzinu na osnovu broja okretaja motora, a to mora znati da bi znao upravljati motorom...
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Valjda, uglavnom vidim da fali ta bijela žica koja daje signal
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 10:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Pero, ali nemam te bijele žice, niti iz motora s niti iz kontrolera,jedino ako nije druge boje?
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 10:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
nestao post?Perin
Postovi: 4311
PostPostano: 20.7.2016. sri. 10:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obrisao sam ga jer vidim da nema dovoljno podataka da ti dam smisleni odgovor.
Prvo pojasni koji kontroler imaš (sa ili bez senzora) te kako si spojio displej.
Nakon toga se može dalje...
Spominješ bijelu žicu kao izlaz iz kontrolera, valjda u displej?
Onda je ulaz senzora valjda taj nedostajući spoj prema displeju?
Postovi: 4311
PostPostano: 20.7.2016. sri. 10:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obrisani post:
1. Provjeri napon te bijele žice prema minus polu baterije kad je kontroler uključen.
2. Ako je napon 0V, spoji ohmmetar: minus na minus pol baterije te plus na tu bijelu žicu. Ako mjeriš otpor ispod 100kOhma (najvjerojatnije će biti oko 10kOhma), trebaš locirati +5V izlaz iz kontrolera na hal senzore ili na ručicu gasa.
3. AKo mjeriš napon oko 5V, onda probaj (dok je kontroler uključen) pomoću otpornika ~1kOhm spajati bijelu žicu na minus pol baterije, kratkotrajnim opetovanim dodirivanjem (da simuliraš vrtnju kotača).
- Ako se pokazala neka brzina na displeju, senzor brzine s kotača spajaš na tu bijelu žicu, a drugi kraj na minus pol.
4. Ako mjeriš napon u koraku 2 0V, probaj (dok je kontroler uključen) pomoću otpornika ~1kOhm spajati bijelu žicu na lociranih +5V, kratkotrajnim opetovanim dodirivanjem (da simuliraš vrtnju kotača).
- Ako se pokazala neka brzina na displeju, senzor brzine spajaš tu gdje si bio spajao otpornik.
Umjesto bijele žice iz originalnog KT kontrolera trebaš koristiti (u tekstu gore) odgovarajuću žicu s displeja.
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 10:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta bijela žica bi trebala izlaziti iz samog motora,to bi značilo da je u motoru senzor za brzinu.Posto ga nema ,znači da bi trebao ugraditi vanjski sa tri žice ali ga opet ne bi mogao spojiti na sami kontroler jer iz njega ne izlazi takav konektor. Na mom kontroler, KT je 5 plinski konektor i na njega ide isti konektor sa led displeja koji sam dobio skupa da motorom.Sad sam dobio LCD display sa istim konektorom i kad svojim ,ne rade sve funkcije, fali brzina i predjela udaljenost. https://www.pedalease.co.uk/index.php?rt=product/product&path=68&product_id=13172363&session_id=85f26c832ef25c6b2580350a1b679afd. To bi bio kontroler, samo ovaj ima vodootporni kabel a iz moga idu odvojeni kablovi,samo je u tome razlika
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovako izgledaju moje žice,osim kaj fale te Speed wire sensor. http://www.pswpower.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2016-3F-3VM4.50CM. treba otvoriti ove 2 male sličice sa ozicenjem
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 11:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obrisani post:
to bila ova tx ili rx signal?
Postovi: 4311
PostPostano: 20.7.2016. sri. 13:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još uvik nisi odgovorija na pitanje kako si poveza taj displej na kontroler.
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 14:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo,dislej ima ženski 5 pinski konektor, a kontroler muški.5 žica, boje se slažu crvena,plava ,crna, zelena i zuta
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 14:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mogu staviti sliku, pa link da vidiš konektor. http://www.aliexpress.com/item/passion-ebike-24V-36V-48V-ebike-intelligent-LCD-Control-Panel-LCD-Display-Electric-Bicycle-bike-Parts/32367612686.html?spm=2114.13010208.99999999.310.5SgEWr
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 20.7.2016. sri. 15:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baš se i ne vidi tu, uglavnom , ima 5 žica. Crvena je 5+, plava je lock?, crna-uzemljenje, zelena- tx signal. i žuta-rx signal
Postovi: 4311
PostPostano: 20.7.2016. sri. 23:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je displej samo za KT kontrolere, koji dobiva sve iz kontrolera.
Kontroler bi trebao imati ulaz za speed, koji kontroler imaš?
papicdu1
Postovi: 1071
PostPostano: 21.7.2016. čet. 07:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
kontroler je KT, ali nema taj ulaz za Speed konektor,otkuda bi uopće mogao povući signal
-> Kontroleri
Stranica 2 / 3.
