Analiza trzista
-> LED rasvjeta
Postovi: 4286
PostPostano: 12.7.2016. uto. 12:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grujo, ako kreneš u masovnu proizvodnju, očekuj probleme, kakvih nemaš ako uvoziš zadnje smeće...
Probaj napraviti npr. običan produžni kabel za 230VAC...
Zanima me koliko ćeš morati platiti da dokažeš da tvoj produžni kabel ne proizvodi RF na gHz području...
S druge strane, uvezeš produžni kabel koji ima žicu 3*0.75mm2 i koji je deklariran za max snagu od 3500W (nađe ih se po trgovinama)... trlja oci
Koliko često se čuje da je bio uzrok požara "neispravna instalacija" u stanu/kući?
Da li itko istražuje kako je ta neispravna instalacija napravila požar?
Najčešći uzrok požara je priključivanje uljnog radijatora preko kineskog produžnog kabela (1500W).
BTW, kako si riješija faktor snage (ako nije tajna)? Jesi li išao na tipski PFC ili nešto drugo?
AKG
Gost
PostPostano: 12.7.2016. uto. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Ok
S druge strane imate žarulje koje sam ja razvio , imaju efikasnost iznad 85% , power faktor 0.98 i daju oko 10% vise svjetla , radni vjek im je iznad 20 000 sati .
Cjenovno su oko 27 kn komad .
Molim vaše mišljenje o tome .
Ima li negdje malo detaljniji opis tih tvojih žarulja? Da se malo bolje vidi o čemu se priča. Koja slikica i tako..
Sorry ako već negdje ima, ja nisam uspio naći...
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 303
PostPostano: 12.7.2016. uto. 13:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo dve slikice , standardan izgled nista posebno osim po ucinkovitosti .
Pero i ja se cudom cudim kako vecina proizvoda kod nas uopce ima dozvolu za prodaju , a da se ni ne pitam kako tek dobiju certifikate .
Proizvodnja ce sigurno biti , trenutno je u izradi poslovni plan kako bi nasao investitore koji bi financirali ovo ali mislim da ima mjesta za mene , odnosno za moje žarulje i na trzistu RH i na trzistu EU .
[/img][/img]
AKG
Gost
PostPostano: 12.7.2016. uto. 14:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super je to!
Nadam se da ćeš uspijet, od prototipa do serijskog proizvoda je dug put.
Meni se kod ovako nečeg najveća zapreka čini certificiranje. Ujedno i najskuplje. I za to treba investitor.
(Ako nemaš grunt za prodati Very Happy )
Naravno ima i drugih izazova kao organiziranje proizvodnje, nabava dijelova, itd...
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 12.7.2016. uto. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok
Ajde da pitam ovako , imate kinseske LED žarulje koje su popunile 98% našeg tržišta i cjene se krecu otprilike oko 24 kn za 7 W , power faktor im je većini ispod 0.3 a efikasnost oko 55 do 65% .
Može konkretan primjer o kojim je to kineskim žaruljama riječ,a koje imaju PF 0.3 i efikasnost 55-65%?
Po zakonu, za <25W PF mora biti veći od 0.5, a najlošiju efikasnost drivera koju sam vidio je ~80%.
Postovi: 12215
PostPostano: 12.7.2016. uto. 22:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok
Cijena je gotovo ista, naravno da je bolje uzeti tvoju respekt
Mene više od efikasnosti zanima kvaliteta svjetla/spektra, kako stojiš s time?
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 13.7.2016. sri. 00:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
Ok
Po zakonu sve snage ispod 5 W bi morale imati PF veci od 0.5 , ispod 10W mislim veci od 0.7 a od 25W na vise od 0.8 , ali trebao bi provjeriti jos jednom .
Ne smijem imenovati proizvodjace jer bi me mogli tuziti ali recimo ovako od mjerenja njih 12 modela i proizvođaca jedino V-tec ima PF 0.7 i Philips 0.83 ostali su debelo ispod 0.5 a sto se tice efikasnosti kako RC driver moze imati efikasnost iznad 80% to su gluposti , pero ce vam to jako lako da izracuna .
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 13.7.2016. sri. 00:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ok
Ogi jos uvjek se rade razlicita mjerenja , odnosno pred mjerenja , pa vam ne mogu sve reci , ono sto mogu da je PF >0.98 za snage od 7 i 9 W , za 5 W je 0.95 a za 3.5W je 0.88 , efikasnost je iznad 85% bar za sad po mjerenjima .
CRI je 85 , pregovaram za ledice s CRI 90 .
Kuti isijavanja je 220 stepeni .
Naravno to su preliminarna mjerenja , kad se izvrse sva za certificiranje onda cu znati sve pa mogu da napisem .
AKG
Gost
PostPostano: 13.7.2016. sri. 07:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li pričaš o efikasnosti pretvorbe električna > svetlosna energija?
To bi bila ukupna efikasnost.
Kako se to mjeri, možeš li opisati??
Postovi: 2381
PostPostano: 13.7.2016. sri. 07:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Efikasnopst 85% trlja oci Firma Cree prva probila granicu od 300 Lumens Per Watt iliti nekih 44% di je to do tvojih 580lm/W ?
AKG
Gost
PostPostano: 13.7.2016. sri. 07:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
..tu se očito priča o efikasnosti drivera, a ne o efikasnosti cijele žarulje.
Driveri uglavnom imaju efikasnost 80-90% bez problema i to nije rijetkost.
Kad se govori o led žarulji mene kao kupca zanima njena ukupna efiksanost, a ne efikasnost drivera.
Postovi: 2381
PostPostano: 13.7.2016. sri. 08:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još samo jedno da netko nebi napravio efikasniju žarulju od idealne
Ideal 5800 K black-body, truncated to 400–700 nm (ideal "white" source) 251 lm/W iliti 37% efikasnost
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 13.7.2016. sri. 08:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
He hee , ja jos uvjek nisam nista napisao ako se ne varam .
U LED rasvjeti se mjeri ukupna efikasnost input/output , znaci drivera a ne LED cipa jer da se mjeri ovo drugo to bi bilo cca 15% negdje Very Happy
Salu na stranu , govorim o driverima unutar LED zarulja , njihova efikasnost se krece kod kineskih drivera izmedju 50 i 70% , ja imam i vise od 85% , a vjerujte da ima drivera i s vise od 95% i PF vecim od 0.98 .
Izvucu i ja 300 lm/w iz njih samo na koliko dugo .
U seriskoj proizvodnji su vam vecina oko 120 lm/w , ima i skupljih do 160lm/w ali nemozes imati zarulju od par kn i da koristi LED od 160 lm/w .
Kada bi isao na razvoj nekakvih posebno dizajniranih lampi onda bi isao s ovima od 160lm/w jer je sam proizvod skuplji pa se mozes naplatiti.
Netko je tu napisao da je dug put od prototipa do seriske proizvodnje , ja bi rekao i veoma skup cak i za jednostavne stvari .
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 13.7.2016. sri. 08:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Decki , ja znam da ste vi struka a i pristup informacijama preko neta je velik , ali dali ste vi gdje ns kutijama vidjeli da pise ukupna efikasnost ili pise koliko je W i ukupno lm ?
Vi vec idete iz krajnosti u krajnost a to nevodi nicemu osim raspravi , a kao sto sam rekao govorim o driveru a i jos uvjek se rade preliminarna mjerenja , a svi podaci ce biti poznati kad odu u labos na mjerenja za CE .
Postovi: 4286
PostPostano: 13.7.2016. sri. 09:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grujo, iznenadija bi se koliko se iskorištenje snage može dobiti RC filterom...
BTW, faktor snage i faktor iskorištenja snage su dva različita pojma.
Faktor iskorištenja snage je odnos uložene i dobivene snage, reaktivna snaga ne ulazi u račun.
Faktor snage je odnos radne snage naspram ukupne snage na ulazu (gdje se dodaje i reaktivna snaga). Faktor iskorištenja snage nema veze s time.
Napomena: čak i kod DC sustava znade postojati reaktivna snaga...
Očigledno je da mogu imati u nekom primjeru faktor iskorištenja 0.95 uz faktor snage 0.3, ali mogu imati i faktor iskorištenja 0.3 uz faktor snage 0.95...
Primjer velikog faktora iskorištenja uz mali faktor snage su tipični led driveri koji koriste kondenzator za ograničenje struje kroz led.
Primjer malog faktora iskorištenja uz veliki faktor snage je DC ventilator u automobilu, kojem se regulira snaga serijskim otpornikom.
Standardi propisuju minimalni faktor snage, ali nisam baš primijetio da je negdje propisan minimalni faktor iskorištenja snage...
-> LED rasvjeta
Stranica 2 / 4.
