Savjet oko solarnih kolektora
-> Solarni kolektori
Postovi: 3584
PostPostano: 6.6.2016. pon. 05:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nik jana je napisao/la:
Dmeter zakaj spominjes vjek trajanja kolektora za vodu od 15 godina, kaj ima se dogodi nakon toga, oni za struju nemaju vjek trajanja? Mozes meni nabavit povoljno kolektore za struju?
Kamenac je neprijatelj broj 1
broj 2 galvanske struje probiju bojler,emajl se odvoji.solarni kolektori uvijek preko ljeta prokuhavaju i na kraju procure.
Isto tako ima stvari koji se dese i PV solarnim panelima.
Održavanje produži životni vijek.
Postovi: 2408
PostPostano: 6.6.2016. pon. 07:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
je, za one koji korist tvrdu vodi i ne žele izdvojiti nofce za izmjenjivače (i demineraliziranu vodu) i antifriz (koji je obvezan za kontinentalnu RH) Još jedna dodatna investicija koja poskupljuje termo solarne sisteme naspram PV Wink
Postovi: 3584
PostPostano: 6.6.2016. pon. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je kad ti triba masa antifriza pogotovo na kontinentu i pogledaš račun smrzneš se.pogotovo za veće sisteme.
Ja na brodu imam vrhunski plinski čajnik grijać vode.Jučer potrošija 3 litre alkoholnog octa za skidanje kamenca iz unutrašnjosti.Koliko se toga nakupi u bojleru 300-1000 litara mogu samo mislit.Ovaj čajnik se upotrebljavao recimo 100 puta godišnje. a koliko vode prođe kroz bojler.
PostPostano: 6.6.2016. pon. 08:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Argor je napisao/la:
BB je napisao/la:
centralni bojler u podrumu?
meni crkao jedne noći i nisam znao koliko me je koštao dok ga nisam demontirao... Uglavnom tad sam shvatio da mi je daleko jeftinije lokalno pripremiti toplu vodu nego to raditi u podrumu pa je vući cijevima do mjesta potrošnje. Pogotovo ako praviš toplu vodu na krovu pa je vuci u podrum pa je onda opet penji na sprat Shocked
Puno gubitaka i još pomalo griješ kuću kad je treba hladiti...
Tako je nažalost koncipirana kuća. Nema grijanja kuće pošto cijevi idu kroz izolirani instalacijski tunel a za pripremu lokalno, trebalo bi raskopati pola kuće , što bi koštalo daleko više nego ovaj solarni sustav .
i kod mene je tako bilo, problem riješio protočni bojler od 12 kW (veličine kutije za cipele i od cipela br 39 Very Happy ). no ni to nije bilo bez problema, pošto je otac vjerovao u njemački kvalitet pa se dva puta nasukao a onda smo stavili bojler proizveden u Srbiji e evo ga radi već 15 godina...
dfranc
Pridružen/a: 07. 03. 2008.
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 7.6.2016. uto. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanima me marka tog bojlera?lp palac
PostPostano: 8.6.2016. sri. 09:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
dfranc je napisao/la:
http://www.termil.co.rs/index-2.htm
kod mene je ovaj 12PT
dfranc
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 8.6.2016. sri. 13:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja imam konćarov protoćni ,PEGV 12kw,pa si nešto razmišljam, dali bi ga se moglo upotrebiti za centralno grijanje.Mislim, dok nije jako hladno u proljeće i jesen ,da ne trošim drva,a imam,viška kwh.lp palac
Nik jana
Pridružen/a: 23. 10. 2010.
Postovi: 64
PostPostano: 10.6.2016. pet. 12:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daj prodaj meni par kw ako imaš viška.
dfranc
Postovi: 661
Lokacija: Daruvar
PostPostano: 13.6.2016. pon. 08:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dođi sa kantom, smijeh1 ,šala mala,ja imam viška KWh,a ne KWp,solara,kontaktiraj Davora,on će ti nabaviti. palac
sanjinr
Pridružen/a: 01. 03. 2016.
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 14.6.2016. uto. 13:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cijena na našim web shopovima: PV moduli od 4 do 7 kn/W, (dmeter nabavi po 2.2 kn/W), solarni kabl 4mm2 5-12kn/m, električni grijač 80-130kn, prekidač nekoliko kuna (el. osigurač nema potrebe) E sad, set za montažu PV modula nadam približno kao i za solarni kolektor Smile Za zaštitu bojlera od pregrijavanja može jeftini električni termostat 100kn
Efikasnost pločastog solarnog kolektora 60-ak % ljeti, dočim zimi ha, ha
Nešto mi tu ne štima... kažeš, 2,2Kn/W... ali, Dmeter tvrdi ovdje...
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=1180&start=932
...da paneli koji nešto vrijede dođu 1,5€/W ili 1,8€/W. Odkud ti ove 2,2Kn?
Postovi: 2408
PostPostano: 14.6.2016. uto. 23:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=63287#63287
meni trebali jeftini po m2 a ne po W Very Happy
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=139672#139672
Nik jana
Postovi: 64
PostPostano: 15.6.2016. sri. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
prekrivanje krova je u tijeku. ostavil sam pripremu na spornom djelu za jedan i drugi sisitem ali se nadam da foto napon bude dostupniji i složim dio krova sa njim.
viz
Pridružen/a: 09. 11. 2009.
Postovi: 77
Lokacija: Jastrebarsko
PostPostano: 1.2.2017. sri. 12:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
U gradnji smo kuće. Sad su instalacije na redu...
Naručili smo dizalicu topline sa Siemens RVS 21 upravljanjem.
To upravljanje ima opciju kontrole i za solarne kolektore.
Koliko je trenutno isplativo razmišljati o solarnom grijanju pločastim kolektorima?
Siemens Albatros2 upravljanje ima mod za zaštitu pregrijavanja, no to radi samo sa pločastim kolektorima...
U biti nakon ovih napisa, jel nam se isplati ići u nabavku pločastih kolektora po 1890kn 2,4m2 iz Turske (njuškalo oglas) kad imamo upravljanje i spremnik ili je pametnije ići na foto naponske jednog dana?
Inače nas je 6-ero.
sanjinr
Postovi: 305
Lokacija: Buzet
PostPostano: 1.2.2017. sri. 13:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
viz je napisao/la:
Inače nas je 6-ero.
Ne kužim, zašto bi taj mod radio samo s pločastim? Confused
Vakuumski su, po meni, bolji, jer bolje griju kad je najpotrebnije (zimi). Na neki ovdje kaže i da su paneli još bolje rješenje.
viz
Postovi: 77
PostPostano: 1.2.2017. sri. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Razlog je zato što je u modu kad se zada praćenje gornje temperature u spremniku da se ne pregriju kolektori/sustav, omogućeno noćno rashlađivanje tako da se noću uključi pumpa solarnog i vrati toplinu iz sustava. Osim toga su vakuumski i skuplji.
Uz pomoć TSOL software-a sam došao do zaključka da pločasti solarni 3 x 2,4m2 pokrivaju u našem slučaju 50 do 58% godišnje potrebne topline za PTV i 8 do 11% potrebe za grijanjem (planiramo nabaviti ACV SLME 600 tank-u-tanku spremnik).
No vidim da se ovdje došlo do zaključka da su pametniji izbor foto voltaik paneli i el. grijanje PTV. Dizalica topline za grijanje PTV ne bi bila ljeti dobar odabir jer imamo tlo-voda sustav koji zahtjeva ljeti/jesen regeneraciju kolektora u tlu.
Kako je toplinska snaga pločastih kolektora cca. 700W/m2 - mi bi instalirali sa 3 kolektora x 2,4m2 = 5 kW snažan toplinski izvor.
Koliko bi bilo potrebno za isti učinak solarnih panela?
Stranica 3 / 4.
