Problem sa autonomijom i dodatnom baterijom različite volt.
-> Baterije
Plug&fun
Pridružen/a: 11. 04. 2016.
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 14:11    Naslov: Problem sa autonomijom i dodatnom baterijom različite volt. Citirajte i odgovorite
Imam bajk sa hub-om i kalsičnom "delfin" baterijom od 48v i 10,5ah, 20A kontroler, a druga baterija mi je ručno napravljena od panasonica 2900mah i ima 52v i 14,5ah. Koja služi da gura bajk sa mid drive od 30A. kontrolerom.
Pitanje je sad, na koji bi bajk bilo pametnije stavit bateriju od onog drugog bajka da posluži kao pomoć na dalekom putu?
Da li bi hub riknuo od 52V baterije, i ili da li bi mid drive previše "izsisao" slabašnu delfin bateriju?
P.s isprobao sam turu sa mid bajkom Pazin-Pula zračna luka (odlazak na posao) 51Km i riknula mi baterija 6km prije cilja! Very Happy
Postovi: 4173
PostPostano: 10.5.2016. uto. 14:32    Naslov: Re: Problem sa autonomijom i dodatnom baterijom različite vo Citirajte i odgovorite
Plug&fun je napisao/la:
Daj konkretno napisi koja je konfiguracija / kemija prve i druge baterije (npr. 4S olovo i 14S5P LiPo), ovako nema dosta podataka.
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 14:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Li ion su obe. Ova od 48V i 10,4ah ima samsungove ćelije, a ova druga panasonic-ove samo sta je na 52v i 14,4ah
matax
Pridružen/a: 21. 04. 2015.
Postovi: 27
Lokacija: Zlatar,Lobor
PostPostano: 10.5.2016. uto. 15:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad znamo ko i prije... A jaka ti razlika između 48 i 52v, a uzmi multimetar pa izmjeri napon punih baterija! Pa ces vidjet stvarnu razliku! Cool
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ova od 48 kad se sa tvorničkim punjačem napuni dođe do 54,4V, a ova od 52V dođe do 57,8V jer sam tako rekao majstoru da napravi punjač da iskopča nešto prije nego šta se postigne maximum, a mislim da bi trebao bit nekih 60V
P.s uslikao sam kontroler sa oznakama, al ne znam kako da stavim sliku ovdje. Confused
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 15:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
image upload no compression
Evo skužio sam! Smile
To je kontroler od bajka sa hub-om
matax
Postovi: 27
PostPostano: 10.5.2016. uto. 15:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neznam koji mid imas,a hub bi bez problema trebao raditi i s vecom voltazom... Barem N 48 i V 48 radi, a najvise ovisi o kontroleru... Smile
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 16:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mid je Bafang 1000w na 30A kontroler, mislim da na njemu ova obična baterija sa bajaka di je hub baš i ne bi trajala dugo.
Sa mid-om je ovako izgledala vožnja, s tim da naglašavam kako sam cijelim putem štedio bateriju, davao nekih pola gasa i riknula mi na 45. kilometru, tako da u ovaj loš spori prosjek ulazi i moje pedaliranje bez motora 6 kilometara lagane uzbrdice.
Sa hubom ne bi postigao ni približno vrijeme, al na žalost mislim da ona slabija baterija na midu ne bi preživjela torturu.
image hosting site no sign up
Postovi: 4793
PostPostano: 10.5.2016. uto. 19:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedna baterija je 13s, druga 14s tako da ne mogu u paralelu, možeš voziti s jednom pa staviti drugu. Ili na ovoj 14s makni jednu serijsku grupu (5 ćelija) da dobiješ 13s, pa mogu u paralelu.
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne bi petljao sa spajanjem baterija, A nije mi uopće problem zamijenit baterije. Samo me zanimalo mogu li oba bajka vozit sa drugom baterijom. U slučaju hub-a sa nešto jačom koja je bila namjenjena mid-u, i u slučaju mid-a sa nešto slabijom od hub-a. Ako bi se odlučio za to da ovu 13s stavim na mid, pretpostavljam da ne bi bilo pametno da odvrćem gas do kraja, pošto je i ova 14s na granici da podnosi 30A koje povlači mid.
Postovi: 4793
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sama baterija je 3C peak, pitanje je koliko mogu bms i konektori u njoj. Najbolje bi bilo namjestiti limit struje na 20, možda 25 A.
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
E jbga, čitao sam na brdo uputstva za taj bafang i vele da se u postavkama obavezno mora ostavit 30A.
Ne vjerujem da bi bms od slabije podnesao sve to. Najbolje bi bilo da ovu jaču koristim na hub-u. Dakle hub-u neće smetat ovih 52, tj, 58V max?
Postovi: 4793
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne bi smjelo.
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok, onda cu tako iskombinirat. Sad još samo trebam nać negdje jack za ovu drugu bateriju koji odgovara onom ulazu gdje ide origigi baterija u njega.
Ima li tko od vas možda taj dio za prodat?
Plug&fun
Postovi: 71
Lokacija: Istra
PostPostano: 10.5.2016. uto. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
upload photos
Ovako izgleda taj konektor koji bi mi trebao da ga spojim na drugu bateriju.. pa ako ga netko ima, il zna gdje ga se može kupit nek javi!
Thnx! Smile
-> Baterije
