Tie grid inverter i 3fazno brojilo - pitanje
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 547
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 20.2.2016. sub. 22:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa i koristim lifepo4, i nema problema
Postovi: 4232
PostPostano: 21.2.2016. ned. 07:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Goldy je napisao/la:
uglavnom:
MPPSOLAR PIP4048MS
može se paralelno spajati...
Hoćeš reći da postoje mrežni (hybridni) inverteri koji se ne mogu spajati paralelno ? Ti spojiš inverter na mrežu onda susjed ne smije plazi jezik
Max, ovo nije grid tie inverter.
PIP inverteri nikad ne rade paralelno s mrežom.
Inverter se može spajati u paralelu (do 3 komada na istoj fazi) samo ako se u njega ugradi opcija, tj. modul za to...
Zamicanje faze jednostavnim korištenjem tri invertera (bez dodatnog modula) je jednostavno jer se inverter automatski sinkronizira sa mrežnim naponom.
Dakle, dokle god imaš sve tri faze, izlazi ta tri invertera imaju točan fazni pomak, a u slučaju blackouta će se faze malo razići (ako nije dodan modul za takav spoj)...
Postovi: 4232
PostPostano: 21.2.2016. ned. 09:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne mogu vidjet sliku Wink
a što (koji sklop) zamiče faze ?
http://www.mppsolar.com/manual/3K%20HYBRID%20PLUS/mpi%203k%20hybrid%20parallel.jpg
Goldy
Pridružen/a: 18. 02. 2016.
Postovi: 50
PostPostano: 21.2.2016. ned. 12:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
ijac je napisao/la:
kolko?
koristiš onaj hackirani firmware, sa povečanim naponom
punjenja ili imaš manje u seriji, pa je napon manji
pa onda ne treba hack
kolko je ustvari raspon napona kod programiranja za punjenje?
BMS?
balansiraš?
nem se ljutil, ako nekaj malo napišeš, kak si složil
respekt
Postovi: 2275
PostPostano: 21.2.2016. ned. 15:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Već kad smo kod LiFePO4 nabavio ja 16 ćelija 200Ah sad je problem BMS jer victron ima 12V modul koji kontrolira baterije tj Victronove baterije su 12V satoje se od 4 ćelije sa ugrađenim BMS al skupo brate Very Happy Moram nekaj skemijati i usput prodati OPzS ćelije 490Ah 12 kom al prije ću ih testirati na kapacitet iako su nepoderive ipak imaju preko 8 godina staža.
Goldy
Postovi: 50
PostPostano: 22.2.2016. pon. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
ijac je napisao/la:
kolko?
BMS?
balansiraš?
respekt
hmmm da...
http://www.artas.hr/energija/dokumenti/Inverter_PIP-MS.pdf
izgleda da po novom 4048ms, podržava i lifepo4
ovi su valjda patchali starije firmware, koji nisu imali podršku za lifepo4
ok, znači to je to...
ijac
Postovi: 547
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 22.2.2016. pon. 14:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
ijac je napisao/la:
kolko?
BMS?
balansiraš?
respekt
8 S 180Ah, ( a plus imam još 16 S koje trenutno koristim u druge svrhe)punim ih na 3,65 V po ćeliji-29.2 V, napon punjenja se fino da poštelati kak trebaš.
BMS nekoristim, već ih polugodišnje sve u pararelu pa ih napunim, al drže se one na unutar 0.03V
Stranica 4 / 4.
