Još jedan greyborg
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  Sljedeća
anito
Pridružen/a: 28. 11. 2009.
Postovi: 71
Lokacija: Krapina
PostPostano: 13.9.2018. čet. 13:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da su bypas diode MUR1510, a za blocking diode se ne sjećam.
Soft start je riješen s otpornikom i tajmerom s relejem. Kad se stisne prekidač sva struja za napajanje Meanwel modula ide preko otpornika, a nakon dvije sekonde tajmer uključi relej koji premosti otpornik. Tako da je vrijednost inrush struje ograničena otpornikom.
Naravno da je metalno kućište uzemljeno.
Kizla
Pridružen/a: 24. 01. 2017.
Postovi: 7
PostPostano: 12.10.2018. pet. 12:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koja MW napajanja si koristio?
anito
Postovi: 71
Lokacija: Krapina
PostPostano: 12.10.2018. pet. 12:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
2x NES 350-36 i USP 500-48
Osa
Pridružen/a: 17. 04. 2016.
Postovi: 135
Lokacija: Krapina
PostPostano: 13.10.2018. sub. 21:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
U vezi mojeg problema sa kontrolerom/motorom. Kad smo spojili motor na drugačija dva kontrolera, pri davanju gasa na oba kontrolera kotač samo trzne, ali ostaje zablokiran. Da podsjetim moj kelly izbacuje grešku 3-3 i ne pušta struju u motor (znači ne trzne kao na ova dva).
Danas je otvaran motor i unutra je odljepljen jedan magnet te komadić magneta nedostaje. Namotaji su potamnili. Da li to znači da je motor pregorio? Savjet oko toga?
Postovi: 4341
PostPostano: 14.10.2018. ned. 00:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po svemu sudeći je izgorija namot, treba premotati.
Ovaj jedan magnet mi se čini ne samo da je odlomljen komadić, nego da je i pomjeren aksijalno. Treba provjeriti da li smeta, ali čini mi se da je OK.
jbozur
Pridružen/a: 07. 03. 2012.
Postovi: 861
Lokacija: Đakovo
PostPostano: 14.10.2018. ned. 08:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Namoti izgledaju kao da su stigli sa rostiljanja.
Koliko kw si terao unutra.
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 452
Lokacija: kr
PostPostano: 14.10.2018. ned. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam isto skurio namotaje. Cim sam dao vise gasa motor je samo naglo stao i zujao. Ima neka tekucina koja se moze dodat u motor. Neki statorade ili kakovec. Skine cca 10 stupnjeva temperaturu u odnosu na bez. Da si koristio mozda ne bi imao ovakvo pecenje Confused
Osa
Postovi: 135
Lokacija: Krapina
PostPostano: 14.10.2018. ned. 14:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, pošto se je odlijepio i pomaknuo se u stranu.
jbozur je napisao/la:
kontroler 85A*72V baterija je znači oko 6kW, ali na Cycle Analyst nisam nikad vidio preko 4 - 4,5 kW kod kretanja.
PS: preporuka nekog za prematanje i kolika je cijena okvirno toga?
Postovi: 2469
PostPostano: 14.10.2018. ned. 15:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
APG 1100 + hubsink
tihomir40
Pridružen/a: 09. 04. 2017.
Postovi: 163
PostPostano: 14.10.2018. ned. 19:30    Naslov: evo i moj gotov Citirajte i odgovorite
nmilance je napisao/la:
anito je napisao/la:
Kad već spominjemo Vector, evo slike mojeg, na kojem radim već duže vrijeme, a kojeg ću završiti ovih dana.
Controller: Sabvoton SVMC96120 96V 120A
Motor: QS 205
Rama: Vector
Baterija 280 kom Samsung 25R, 10P28S 100,8v
Prednja vilica DNM USD-8
Kočnice: Magura MT5 naprijed i otraga s diskovima 203mm
Cycle analyst 2.4
BMS za 28S - Pero
Moto felge, prednja 19" stražnja 17"
Uf...ovo ce biti raketa...Bravo!
https://imgur.com/a/S9PE3Lo
anito
Postovi: 71
Lokacija: Krapina
PostPostano: 15.10.2018. pon. 19:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac Super
Osa
Postovi: 135
Lokacija: Krapina
PostPostano: 7.11.2018. sri. 15:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam pitanje u vezi hall senzora za cromotor V3. Koji im je točan naziv? Dobio sam informaciju da su unutra Honeywell ss41. Te da bi trebali odgovarati i 41F 618. Po specifikacijama vidim da su obje vrste bipolarni senzori.
Zanima me da li odgovaraju i unipolarni hallovi SS441A?
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 7.11.2018. sri. 17:47    Naslov: Re: evo i moj gotov Citirajte i odgovorite
tihomir40 je napisao/la:
Motor: QS 205
Rama: Vector
Cycle analyst 2.4
BMS za 28S - Pero
moze malo vise informacijama o maguri kako si zadovoljan jer uzimam ih ovih dana i koje si adaptere uzeo orginal od magure i koja oznaka ili pasu i neki drugi? hvala (uzimam isto mt5 set)
anito
Postovi: 71
Lokacija: Krapina
PostPostano: 8.11.2018. čet. 16:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mogu ti nista reci o performansama buduci da bicikl nije jos kompletiran, pa ih nisam imao ni priliku isprobati.
Izgledaju ok.
Adapteri nisu magurini. Zadnji je QM9 ISR-203, a prednji je dosao s vilicom. Diskovi su 203mm napred i otraga storm hc.
tihomir40
Postovi: 163
PostPostano: 16.11.2018. pet. 19:11    Naslov: magura mt5 Citirajte i odgovorite
Izgledaju ok.
kocnice rade perfektno i nisam nikad imao bolju kocnicu a kvaliteta je perfektna nakon pocetnog spaljivanja pakni koce vrhunski i rucka kocnice je zbiljam udobna i reagira na svaki stisak kocnice dok tektro moras junacki stisnut da koci i ostale koje sam imao do sad
Stranica 26 / 27.
