Pretvarač 24DC-12DC ili 220VAC pa trošilo kako jest..
-> Pretvarači
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 30
PostPostano: 30.1.2016. sub. 14:12    Naslov: Pretvarač 24DC-12DC ili 220VAC pa trošilo kako jest.. Citirajte i odgovorite
Kao što naslov kaže, zanima me isplati li se više koristit DC-DC konverter pa smanjit napon s 24 na 12V i spojit trošila kao TV , radio i sl. na 12V ili koristit inverter koji se ionako koristi na 220V ?
http://www.solar-tronics.de/alle-produke/sw-von-24v-auf-12v-5a.html
Hvala
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 30.1.2016. sub. 16:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
s 24 na 12 za tv i sl, s 24 spuštat na 12 pa onda dizat na 220AC, gubici su veliki.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 30.1.2016. sub. 16:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
Nisam mislio dizat s 12 na 220, nego inverter s 24 na 220 imam pa dal TV i ostale potrošače spajat na 220 ili da skinem napon na 12 pa da ih na 12 spajam..
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 30.1.2016. sub. 17:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
bolje je da spojiš bez invertera ako već možeš, inverter sam po sebi će ti cuclati snagu kad bude spojen.
Postovi: 1001
PostPostano: 30.1.2016. sub. 17:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja pretpostavljam da nije mislio na taj način ići na 220 V. Mislim da je pitanje bilo ili sa 24 na 12 ili sa 24 na 220 inverterom. Moja je preporuka svakako inverter na 220 V jer onda imaš širu primjenu (frižider, pegla, bojler, bušilica, brusilica, fen itd) struje a sa druge strane trebaju za istu snagu tanje žice koje se neće grijati. Inverter treba uzeti daleko jači od proračuna potrošnje kako bi imao dobru rezervu snage pa ćak mogao i koristiti veš mašinu.
Ako ti trebaš struju za kućanstvo onda je ova preporuka dobra a ako trebaš za vikendicu gdje ćaš samo svjetliti ledicama i slušati radio i mali televizor onda možeš ići i na 12 V DC. Za vikendicu je sve bolje i jaki inverter neisplativo.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 30.1.2016. sub. 17:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebam za vikendicu, znači frižder bude spojen ali neču imat drugih večih potrošača..
Zato sam mislio, kad je več inverter spojen dal na njega i ostale potrošače ili da skinem napon na 12 pa potrošače kao što su tv i radio spojim na 12
Postovi: 1001
PostPostano: 30.1.2016. sub. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je frižider već spojen na inverter a trebaš svjetlo i tv radio možeš komotno spojiti na 12 V tako da ne opterećuješ bespotrebno inverter. Akumulatoe, nadam se imaš dovoljnog kapaciteta kako bi pokrili svu potrošnju uz debelu rezervu i kada nema sunca.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 30.1.2016. sub. 19:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
Frižder mi je potrošnje 360W na 24 sata a imam 200Ah baterija na 24V.
Nadam se da će mi to biti dovoljnoza nekih 2-3 dana bez sunca uz neku normalnu potrošnju svijetla , tv-a i radija.
Svjetlo ču ostavit na 220V jer mi je instalacijski več sve tako riješeno i kupio sam i LED svijetla za sve prostore, dok sam za tv i radio mislio napravit novu instalaciju i spojit ih na 12V
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 120
Lokacija: sotin
PostPostano: 31.1.2016. ned. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji inverter imaš?
neki nisu ljubitelji LED rasvjete?
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 31.1.2016. ned. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
josip024 je napisao/la:
koji inverter imaš?
http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-24v-600-s.html
Ovaj ču kupiti, čisti sinus
Postovi: 5423
PostPostano: 31.1.2016. ned. 13:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
pixa11 je napisao/la:
koji inverter imaš?
Pitanje je da li će hladnjak htjeti krenuti sa radom sa tako slabim inverterom. Probaj se raspitati da li netko koristi takvu kombinaciju da ne bude početna ušteda bačen novac.
josip024
Postovi: 120
Lokacija: sotin
PostPostano: 31.1.2016. ned. 13:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
i mene isto zanima koja je minimalna snaga invertera za pokretanje friđa.
watmetrom sam izmjerio max napon nesto preko 1100W na malom friđu a poslje na oko 110-120w padne kao stalna potrošnja. govorimo o HEP mreži.
e sad teorija je jedno a praksa drugo. tako da se dobro raspitaj da ne bi bilo "malo fali"
Postovi: 4278
PostPostano: 31.1.2016. ned. 13:50    Naslov: Re: Pretvarač 24DC-12DC ili 220VAC pa trošilo kako jest.. Citirajte i odgovorite
Hvala
Ako uzmeš pravi DC/DC konverter, svakako se više isplati, naročito jer takav konverter ima minimalnu potrošnju kada nema tereta...
Ovaj konverter iz tvog linka ima iskorištenje max 50%, to je samo serijski regulator napona. - Svakako takve treba izbjegavati...
Prema veličini hladnjaka na slici se vidi da to nije SMPS.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 31.1.2016. ned. 14:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.innova24.biz/item/haushaltsgeraete/kuehl--gefrierkombination/bomann-kg-183-kg183-weiss-1591605.htm
Ovo je frižder koji sam kupio i prema informacijama koje sam dobio je da bi taj inverter morao biti dovoljan za pokretanje tog friždera ali i svih trošila koje sam gore naveo, ali sam još i mislio rasteretit inverter pa spojit neka trošila na DC-DC konverter direntno na baterije..
Ako mislite da neče biti dovoljno slobodno netko kaže neku preporuku..
I koji da se konverter onda uzme 24-12?
josip024
Postovi: 120
Lokacija: sotin
PostPostano: 31.1.2016. ned. 14:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
uzmi, wat metar i izmjeri u pokretanju koliko ti povuče friđ.
ako je on 60w pri pokretanju bi trebao 600-700w potegniti ali to je opet teorija Wink
isto to napraviš i za TV izmjeriš pa ćeš biti siguran iako ne vjerujem da ti je on neki veliki potrošač i da će posebno opteretiti inverter. kad sve izmjeriš i staviš na papir podvučeš crtu i to je to Very Happy
znači sama potrošnja friđa ti je bitna za količinu akumulatora a za inverter je bitno koliko cukne u startu.
-> Pretvarači
