Baterija Nissan Leaf 2014
Idite na Prethodna  1, 2
-> Baterije
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1002
PostPostano: 5.2.2016. pet. 22:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobro dali taj BMS može funkcionirati sam za sebe bez dodatne elektronike?
grumf
Pridružen/a: 18. 10. 2015.
Postovi: 175
PostPostano: 11.3.2016. pet. 11:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
dragi forumaši, ako nekog zanima u mogućnsoti sam nabaviti bateriju iz 2011, sa cca 30000 km....imao bi cca 40 modula na prodaju za ponuditi po cijeni od cca 68 eur/ modulu....nama ne treba ta količina i rado bi podjelili s vama ostatak po nadam se prisupačnoj cijeni..ako ima interesa, molim za javljanje
Postovi: 4217
PostPostano: 11.3.2016. pet. 16:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima bleeding otpornike samo ih nisi skužio. To su oni smd od 430 oma.
Mala struja balansiranja jer veća niti ne treba.
Novoj bateriji ne treba.
Nakon stotinjak ciklusa će ti teško biti dovoljno i 0.1C struje za balansiranje...
Postovi: 4727
PostPostano: 11.3.2016. pet. 20:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero bez ljutnje ali nije ti to lifepo4, a valjda nissanovi i drugi inžinjeri znaju kako im se baterija ponaša i za što daju garanciju (tesla isto ima male bleeding otpornike a paralele od 240 Ah). Ovo su nove kemije razvijene za auto industriju imaju puno bolje tolerancije od onog što kinezi prodaju hobistima.
Postovi: 4217
PostPostano: 11.3.2016. pet. 21:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riba, već je bilo izgorilo do sada nekoliko Tesli...
Nisam išao na veće bleed struje bez veze... Wink
Dok je baterija skoro nova je OK, ponekad ćeš imati požar i s novom baterijom, ako je došlo do tvorničke greške..
Svakako ćeš imati problema sa starom baterijom koja ima anemični BMS.
Bilo je i ovdje na forumu ljudi kojia je krepivala LiFe baterija nakon manje od dvije godine, a čini mi se da su je uspjeli djelomično spasiti tako da su je ostavljali na punjaču par dana...
Nažalost, nije bilo feedbacka na takve savjete...
kamikaza123
Pridružen/a: 23. 09. 2009.
Postovi: 93
Lokacija: Desinić
PostPostano: 11.3.2016. pet. 21:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
U oglasu piše da su moduli 7.6V i 60Ah. Znači unutra su 4 članka 2s2p.
Interesira me za solarni sustav. Ako uzmem 6 modula i spojim u seriju za 48V sustav na PIP4048ms kakav bi bms trebao za to? 12s2p?
408€ za 2,7kWh. Dali je to isplativa investicija? Koliko mogu očekivati da bi trajali u solarnom sustavu?
Postovi: 5397
PostPostano: 11.3.2016. pet. 22:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
kamikaza123 je napisao/la:
BMS ne zna niti ga zanima koliko ćelija je u paraleli. Za bms je to jedna ćelija od 60Ah. Dakle treba ti 12S BMS.
Zapravo ti za 48V treba 13S bms i 6 modula i pola sedmog.
Postovi: 4727
PostPostano: 12.3.2016. sub. 10:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baterije od tesle koje su gorile su izgorile isključivo zbog mehaničkih razloga tj proboja... Nikad ali baš nikada nije bilo problema zbog razbalansiravanja, niti u starijim roadsterima sa puno inferiornijim ćelijama. Čak ni u nissan leafu koji ima smiješno male bleeding otpornike.
-> Baterije
Stranica 2 / 2.
