Manji regulator za LiFePo4...
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 14.12.2015. pon. 08:14    Naslov: Manji regulator za LiFePo4... Citirajte i odgovorite
Moze li mi netko reci valja li ovo za punit 4S LiFePo4 akumulatore? Treba mi nesto malo za punit akumulator LED rasvjete. I ako netko moze pomoci oko odabira solarnog panela koji bi isao uz ovakav regulator jer se bas ne kuzim u solarnu tehniku.
http://www.ebay.com/itm/Regulador-de-Carga-Solar-Bateria-Litio-LFP-10A-20A-30A-Regulator-Charger-Lithium-/151300013505?var=&hash=item233a2efdc1:m:mSWDqIvFzCpGvSMdHtcj7oQ
Hvala
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 23.12.2015. sri. 20:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ah slabi ste pomagachi placko
Nista, uzeo sam neki regulator za olovo.
Nego, sad pokusavam skuziti kakav je ovo contraption u kutiji od 60W panela.
Zasto su unutra tri izvoda i zasto nema kontakta za uzemljenje... hmmm
Postovi: 3561
PostPostano: 23.12.2015. sri. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
mihaelj je napisao/la:
za to šta se paneli spajaju u seriju
Postovi: 2381
PostPostano: 25.12.2015. pet. 08:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
To su by-pass diode služe kod zasjenjivanja pojedinih ćelija u PV modulu. "Pravi" PV moduli imaju toliko dioda koliko i ćelija Smile Za LiFePo4 baterije je svaki solarni punjač namjenjem LiFe bolji od olovnog osim ako LiFePO4 paket posjeduje BMS
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 25.12.2015. pet. 21:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj panel ima 36 celija spojenih u seriju pa mi nije bas jasno cemu su tu dvije diode a ne jedna veca izmedju plus i minus. Kuzis, cemu taj treci kontakt izmedju. Confused Da nije zbog postizanja veceg probojnog napona?
Postovi: 2381
PostPostano: 27.12.2015. ned. 08:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
PV znalci znaju čemu služi srednji izvod Very Happy
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 27.12.2015. ned. 19:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sorry, al ne kuzim. Nisam toliko u tom solarnom svijetu pa nemogu povezati sto mi zelis reci.
Moj panel izgleda kao ovaj:
To su koliko kuzim 4 serije po visini panela svaka sa po 9 celija, dakle ukupno 36 celija u seriji. Kako ja tu ne vidim celija u paraleli, osim ako nisam nesto krivo shvatio, srednji kontakt na spojnoj kutiji mi stvarno nema nikakvog smisla. Confused
Postovi: 2381
PostPostano: 28.12.2015. pon. 12:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije 4x9 ćelija već 2x18 (malo drugačiji raspored) Wink osim ako želiš 24V PV modul i dalje vrijede 2 by-pass diode Smile
Napiši koji je model PV modula il daj fotku stražnje strane pa da skratimo priču.
PS ni moja skica ne prikazuje paralelku Wink već 24V modul al možeš prespojiti da dobiš 12V
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 24.1.2016. ned. 11:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nakon malo guglanja tocnije gledanja youtube DIY videa kako se slazu solarne celije u solarne panele postalo mi je jasno kako su povezane celije mojeg panela.
Radi se o ovom panelu:
Regulator je neki PWM olovo vulgaris 20A, 12/24V.
U medjuvremenu sam slozio lifepo4 4S konfiguraciju i dodao joj BMS.
Ako spojim ovu bateriju na panel, kada bude puna BMS bi trebao prekinuti daljnje punjenje. Za regulator to ne bi trebao biti problem jer nece ga puno smetati ako odspojim bateriju. To sam vec isprobao u praksi.
No, ono sto me brine jest ponasanje LiFe BMS-a u sprezi s regulatorom. Buduci da je regulator za olovo mogu li ocekivati kakve probleme ovdje? Regulator ne bi izbacivao iz price jer bez njega bi mi koliko znam struja tekla kroz panel kada bi napon na panelu pao ispod napona baterije. Isto tako bi mi napon sustava kad izbaci BMS bio jednak naponu panela koji ide preko 20V sto bi moglo sprziti bilo kakav prikljuceni 12V potrosac. Savjeti, preporuke?
Postovi: 5445
PostPostano: 24.1.2016. ned. 11:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Niti jedan regulator ne voli odspajanje akumulatora a da su paneli spojeni.
Prilagodi izlazni napon regulatora svojim baterijama tako da BMS nikad ne izbacuje u normalnom radu već samu u slučaju neke greške ili kvara.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 25.1.2016. pon. 14:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci bolje prvo odpojit solarni panel pa onda bateriju. Ok palac
Ovo sa regulacijom izlaznog napona da ne prijedje odredjeni prag je zanimljiva idea ali kako to izvesti.
Za BMS je deklariran Over-charged Protection sa 3.85 ± 0.05 V.
To znaci da u idealnom slucaju ul. napon ne bi smio preci 4x3.85V odnosno 15,4V.
Postovi: 5445
PostPostano: 25.1.2016. pon. 14:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Napon nek ne prelazi 4 x 3,65V, sve preko toga je puno za ćelije. Neće nastati šteta nabrzinu ali dugotrajno nije dobro.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 26.1.2016. uto. 14:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li bi ovakav sklop opisan na Instructablesima posluzio u svrhu reguliranja napona?
http://www.instructables.com/id/Building-a-12V-solar-power-battery-pack/step3/The-charge-controller/
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 20.1.2018. sub. 18:43    Naslov: Re: Manji regulator za LiFePo4... Citirajte i odgovorite
Hvala
Nesto poput ovog modula sam na kraju uzeo i sa 60W panelom radi kao MPPT tj. napon ulaza i izlaza se razlikuju, a ima ih u varijantama ovisno o kemiji i broju clanaka baterije...
https://www.ebay.com/itm/BQ24650-5A-MPPT-Solar-Controller-3S-4S-Lithium-LiFePO4-Battery-Charging-Board/322888974344?hash=item4b2daec008:m:msUTC9UYNqMOqBDBTD3Jxtg
