Arduino - upravljanje pumpom
frakaro
Pridružen/a: 03. 11. 2009.
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 24.10.2015. sub. 23:50    Naslov: Arduino - upravljanje pumpom Citirajte i odgovorite
Pozdrav svima
Imam jedno pitanje.
Treba mi nešto, a ne znam kako bi to nazvao pa ču opisati kako bi terebalo to raditi.
Treba mi neki kontroler koji bi uključivao relej kad je struja koja ide iz panela prema regulatoru veća od 20A
a gasiti isti kad je struja punjena manja od 10A.
Radi se o sljedecem treba ukljuciti pumpu bazena kad je na veca proizvodnj struje i iskljuciti kad je zalazak sunca.
Trebalo bi raditi na 24v. Thank you! Thank you!
Još nešto dali je netko naletija na netu na ovakvu stvar http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Current-transformer-CT100V-200A-Digital-Volt-Amp-Bidirectional-Measure-Meter-with-Current-transformer-CT-200959/32416258066.html samo da mjeri u i u minus odnosno i punjenje i pražnjenje baterije.
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 25.10.2015. ned. 16:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda arduino u kombinaciji sa (Hall Effect Current Sensor) http://www.ebay.com/itm/Hall-Effect-Current-Sensor-For-Hobbyist-Arduino-Compatible-AC-75A-DC-100A-/231154766766?hash=item35d1e5d3ae:g:af4AAOSw9N1VvmLD
Onda bi mogao arduinu dodati ekran pa od 2 otpornika napraviti djelitelj napona pa da na ekranu ispisuje napon i struju. Mogao bi to dvoje pomnožiti pa da ispisuje i snagu u watima itd. Ima takvih projekata ovdje na forumu, a ima i izobilje primjera na netu. palac
frakaro
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 25.10.2015. ned. 19:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo sa naponom i strujom nije bitno to se sve ocitava na samom solarnom regulatoru.
Sad je problem mora se stalno gledati kolika je proizvodnja da bi mogla pumpa raditi a da ne unistava akumulator odnosno da ne prazni akumulator.
(oblacnan dan)
Trenutno radi na tajmer koji pali sistem u 11 do 15 sati.
Samo je bitno da kad je struja koja tece prema regulatoru iz panela veca od 25A da ukljuci relej a iskljuci kada ta struja padne na neku granicu na primjer 20A.
Bilo bi idealno kada bi se mogla namjestati struja ukljucenja i iskljucenja releja.
Anduro je dobra ideja samo ja nemam ama bas nikakva iskustva sa njim.
Svaka je idea rijesavanja ovog problema dobro dosla. palac
Postovi: 4653
PostPostano: 25.10.2015. ned. 21:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
frakaro je napisao/la:
(oblacnan dan)
Arduino neki najjeftiniji sa analognim ulazom (ili attiny ako si faca i imas jedan arduino modul za programiranje) i strujna proba ali hall DC ili shunt cijena materijala ispod 100kn...
Program za arduino super jednostavan ca 5 minuta posla ako sve imas instalirano i uhodano cak i ja bi to mogao napisat ...
Very Happy
frakaro
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 25.10.2015. ned. 21:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako je takvo stanje ja narucujem odmah opremu sa ovih linkova i ako ima spremnih koji bi pomogli oko programiranja.
Odnosno uzeti cu ovo pa kako bude.
solar3
Postovi: 714
PostPostano: 25.10.2015. ned. 23:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebao bi i ovo uzeti za najapajanje arduina i naravno dobar relej za prekidanje koji radi na 12V ili 5V tako da napajanje arduina i releja bude isto.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Converter-Power-Supply-Module-1-3V-35V-HP-/161810163998?hash=item25aca3291e:g:aJoAAOSwnDxUkTUU
Arduino ima izlaz 5V pa može i takav relej
http://www.ebay.com/itm/1-Channel-30A-5V12V-24V-Relay-Module-with-Optocoupler-Isolation-for-Arduino-/262101195214?var=&hash=item3d0672d9ce:m:muONSoUAXuKZc19TIyyCRDg
Postovi: 4653
PostPostano: 26.10.2015. pon. 01:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Istina i napajanje i relay ili nekakav mosfet (to mozes kupiti u nas ali ako nisi u ZG onda sve naruci u djuture )
http://www.ebay.com/itm/Sale-5pcs-IRFZ44N-IRFZ44-Power-Transistor-MOSFET-N-Channel-S-/171855089722?hash=item28035c903a:g:oN0AAOSw9N1VoWCD
5 komada ako se skuri koji... 49Ampera kad se hladi...
frakaro
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 1.11.2015. ned. 22:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Anduro narucen
Sta je ovo koji od ova dva modela:
http://www.ebay.com/itm/Hall-Effect-100-Amp-DC-Current-Sensor-4-20-mA-Current-Loop-Transmitter-/231125885258?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35d02d214a
Step Down imam kuci par komada.
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 656
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 2.11.2015. pon. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probat ću ti ja ovo složit sa malim 1602 LCDom da imaš i neki prikaz što se konkretno događa i da bude fancy pa pošaljem tu... Very Happy
Postovi: 4232
PostPostano: 2.11.2015. pon. 16:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam jedno pitanje.
Paneli mogu prestat punit bateriju i kad je baterija prazna.
Ako je riječ o 24V olovnoj bateriji, bolje je uključivati i isključivati relej (ili ča drugo) mjerenjem napona baterije, ne struje. Primjerice, ako postaviš da se relej uključuje kad baterija postigne napon od 26.5V (Pb 24V), a da se isključuje kad napon padne ispod 25V, tako ćeš osigurati da ti baterija nikad ne bude ispražnjena kad nema sunca.
Pražnjenje baterije do napona 25.5V (pri 25 stupnjeva C) će ti izvući iz baterije max 10% kapaciteta.
Najjeftinije rješenje je spojiti potrošač preko solarnog charge kontrolera, koji dozvoljava tih 10tak A potrošnje na svom load izlazu te isti programirati na napone:
On - 26.5V
Off - 25.0V
Ukoliko na postojećem kontroleru već imaš iskorišten load izlaz, slobodno dodaj na bateriju novi kontroler, kojeg tako možeš podesiti (u biti svaki sa displejom), a tom dodatnom kontroleru ostaviš prazan ulaz s panela.
Na kraju, trebao bi postojati i timer u krugu, da ti sistem pri skoro punoj bateriji ne počne prečesto uključivati i isključivati struju na tom izlazu.
Savjetujem Ton delay od 5 minuta jer tako ćeš imati najviše do 12 startanja na sat...
frakaro
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 2.11.2015. pon. 17:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Cace to bi bilo odlično kad bi imao bar nekakvi prikaz sto se dešava.
Jeli treba šta pribaviti ili imaš ti toga?
Pero havala na objašnjenju ali ovdje baterije po meni nisu bitne meni se ukljucuje uredaj kad proizvodim vise od 25a cim padne proizvodnja ispod 20 potrošac se gasi.
S tim da bi bili pametno imati odgodu i u paljenju i u gasenju trosila koju minutu.
imam na krovu 6panela 250pw 24v.
Koji od ova dva modela:
Hvala Vam obojici respekt respekt
Postovi: 4232
PostPostano: 2.11.2015. pon. 18:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moram ponoviti:
1. Kako ćeš znati koliku struju uopće mogu dati paneli ako nisu opterećeni?
- Ja sam predpostavljao da imaš nekakav solar charging kontroler i nekakvu bateriju u tom sistemu. Usput, paneli za 24V sustave obično u otvorenom krugu imaju preko 30V napona, najčešće do 40V...
- Što piše na naljepnicama s donje strane panela:Voc=?, Imp=? te Vmp=??
Pitanje je: Da li to misliš napraviti bez baterija u sistemu?
- Ako su ti ti paneli namijenjeni samo za tu namjenu, onda ćeš trebati shunt regulator na njima jer drugačije nećeš znati kada oni mogu dati dovoljno struje za pumpu...
Postovi: 3470
PostPostano: 2.11.2015. pon. 19:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
tribaš napravit ovo
http://embedded-lab.com/blog/?p=4330
prije toga proračunati koliko na xxx luxa ti paneli daju struje i tada se na xxx luxa uključuje taj tvoj relej
frakaro
Postovi: 61
Lokacija: šibenik
PostPostano: 2.11.2015. pon. 20:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero mozda nisam ja dobro objasnio.
Ovako postoji cijeli solarni sustav koji radi i nema nikakvih problema.
U cemi je kvaka vlasnik mora svaki dan rucno ukljuciti pumpu za bazen koja je 700w 220v.
Ukljucuje je samo kad je proizvodnja iz panela dovoljnja za rad (u praksi preko 20 A) a da ne rastura baterije inace njemu za sam objekat je dovoljno 2 panela i baterije koje ima ( naravno bez pumpe bazena). Bazen je stigao naknadno.
I to funkcionira bez problema probali smo sa tajmerom ali nije dobro u slucaju oblacnog rebena isprazni baterije.
Logican sljed je kad proizvodis da i trosis odmah bez skladištenja.
Što se tice stuje pa punu se baterije valjda mi nije promakla koja kombijnacija.
Caca
Postovi: 656
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 2.11.2015. pon. 23:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo uspio sam se malo poigrat pa evo ukratko o čemu se radi... Za mjerenje struje koristim hal bidirekcionalni senzor ACS758 50A LCB-050B
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=580#.VjfQwrerRaQ
kojeg sam imao pri ruci. dmeter je predložio da bi bilo dobro vidjet kad imamo svjetla pa sam dodao i digitalni svjetlosni senzor BH1750 koji mi je isto bio pri ruci.
Ja sam obećao LCD 16 znakova u dva retka jer je to fancy smijeh2 i naravno trebamo neki Arduino. Koristio sam nano ali naravno možeš bilo koji jer trebas samo jedan digitalni izlaz za solid state relej, jedan analogni za hal senzor i I2C za senzor svjetla i LCD.
Ovaj senzor nije za male struje ali ja sam sve jedno za probu opteretio od 200 do 400mA pa taj iznos samo množim sa 100 tako da na LCDu imaš vrijednosti koje bi trebao imati.
Za prvu ruku sam dodao dva uvjeta da bi se SSR upalio, odnosno pumpa a to je da svjetlina treba biti veća od 5000 luxa i da je struja veća od 25A. SSR se gasi ako je struja manja od 10A kako si htio ali možemo se sad igrati...
Source stavim u oblak kad ga dotjeram jer ako stavim na forum sve bu se razmrdalo smijeh1
Zadnja promjena: Caca; 3.11.2015. uto. 11:32; ukupno mijenjano 1 put.
