Inverter 1000W-2000W
-> Pretvarači
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 30
PostPostano: 11.10.2015. ned. 19:43    Naslov: Inverter 1000W-2000W Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Jel mi može netko kazat mišljenje o ovom inverteru, vrijedi li tih novaca ili mogu li naći bolji za taj novac?
http://www.ebay.com/itm/1000W-2000W-24V-220V-Pure-Sine-Wave-Inverter-Inversor-Onda-Sinusoidal-Pure-USB-/151682001584?
Ili možda da kupim regulator punjenja i inverter "All in one"?
Kupio bih ovaj frižider http://www.innova24.biz/item/haushaltsgeraete/kuehl--gefrierkombination/bomann-kg-183-kg183-weiss-1591605.htm pa mislim da bi taj inverter bio dovoljan za pokretat ga..
Hvala
grba
Pridružen/a: 01. 05. 2009.
Postovi: 164
PostPostano: 13.10.2015. uto. 08:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bih ipak isao na nesto provereno recimo:
http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-24v-1500-s.html
Ja ga imam u modifikovanom sinusu i teram frizider bez problema. Malo procitaj po forumu. Ko god je uzeo Solartronics nije se pokajao. Jednostavno radi... Ja licno ne bih isao na all in one varijante. To na kraju uvek izadje skuplje. Ako ne daj Boze crkne jedno onda mora da oba saljes ili menjas. Pogotovo u ovim jeftinim varijantama.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 13.10.2015. uto. 16:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači misliš da bi ovaj inverter mod. sinus http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/sw-24v-2001.html bio dobar da mi gura ovaj frižider gore što sam dao link ?
Ili ovaj http://www.solar-tronics.de/catalog/product/view/id/197/s/sw-24v-1500/category/54/ ...
Jel bi trebalo bit problema ako bi spajao i mali lcd tv na njega?
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 944
PostPostano: 13.10.2015. uto. 19:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
imam ovog dole ali 12v , i tjera i fižider, i lcd i pumpu za vodu palac
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 13.10.2015. uto. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK, hvala puno , uzet ču onda ovog od 1500-3000W.
Mislio sam još uzeti i ovaj regulator punjenja http://www.solar-tronics.de/alle-produke/40a-laderegler-12v-24v-634.html i dvije ploče spojit svaku direktno na regulator buduči da ima dva ulaza predviđena za to...
Mislim da je bolje tako nego da ih spajam u paralelu i na samo jedan ulaz...
Postovi: 3516
PostPostano: 13.10.2015. uto. 22:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
pixa11 je napisao/la:
kupit češ frižider sa varijabilnoj brzinom kompresora exstremno male snage 60 W i velike litraže 250 litara.i još koji je rekordno tih 40 db i to bi pogonija sa noname modificiranim sinusnim kineskim inverterom..
svi ti ovdje osim mene i ostali koji su inžinjeri elektrotehnike govore da se AC motori pogotovo mali AC motori bez četkica ne mogu sigurno i pravilno pogoniti modificiranim sinusom.
frižiderima veliko ostupanja od sinusa uzrokuje pregrijavanje i skračuje mu životni vijek za 50-90% i povečaje buku iz samog motora.
modificirani sinus isto uzrokuje uništenje i paljenje malih transformatora kao šta su punjaći mobitela,ispravljaći na TV uređajima,ispravljaćima led žarulja,štednih žarulja itd.
modificirani sinus je dobar za pokretanje omskih potrošaća,običnih žarulja i ručnog el.alata sa četkicama. tako da jeftinu bušilicu bez problema možeš pogoniti i sa 230 DC napona ili sa 230 AC strujom iz modificiranog invertera njoj je svejedno,ali bogami el.motoru iz frižidera nije pogotovo exstremno maloga
ako ti je samo za frižider inverter uzmi ovoga je na granici http://www.ebay.com/itm/1000W-Peak-Pure-Sine-Wave-Inverter-500W-Power-Inverter12-24V-Dc-to-220V-AC-/262070059067?hash=item3d0497c03b
http://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-Wave-Power-inverter-1000w-2000w-DC-12V-24V-48v-to-AC-110v-220v-CEW-/321796583583?hash=item4aec92309f
na oba dva je THD ogroman valjda će frižider raditi
ili ovaj
Zadnja promjena: dmeter; 13.10.2015. uto. 22:43; ukupno mijenjano 1 put.
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 13.10.2015. uto. 22:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam dao prvo link od invertera sa čistim sinusom ali je kolega u postu ispod kazao da on ima mod.sinus i da mu radi bez problema!
Nisam stručnjak u tome pa sam zato postavio pitanje,,znači ovaj http://www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-24v-1500-s.html čisti sinus bi bio dobar da mi pogoni friž?
I jel bi mogao uzet i taj regulator što sam gore pisao?
Postovi: 3516
PostPostano: 13.10.2015. uto. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
taj inverter kad održaje napon mu je potrošnja 20-30W
znaći 480-720w dnevno bez potrošaća to jest triba ti zimi 720 W solarnih panela samo da drži napon spreman.
ako ti je potrošać samo taj frižider i Tv od 20-30W tada izmjeri strujnim klještima koliko vuče prilikom startanja frižider dodaj 50W za Tv i taj inverter uzmi ali na 12v šta če ti 24 volta za toliko malo potrošaća.
meni se na primjer ne može inverter iz standbay moda probuditi sa led rasvjetom i frižiderom jer je malo opterečenje i inverter se ne budi ispod 150-200W to je mana kad se uzme prevelik inverter.
da imam viška love uzeja bi sunny island 8 kw i nema tih problema ali veliko je 30000 kuna
pixa11
Postovi: 30
PostPostano: 13.10.2015. uto. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uzimam to za more, znači koristit ču samo u ljetnim mjesecima. Imat ču i rasvjetu (3-4led žarulje po 2-3 sata na dan) i za punjenje mobitela, a solare mogu dobiti po 1000kn 250W 24V zato bi išao na 24V sistem
Ali ako predlažeš neko drugo riješenje mogu potražit i 12V sisteme...
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 108
Lokacija: sotin
PostPostano: 13.10.2015. uto. 23:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisam siguran da modificiran sinusni inverter "vole" LED žarulje.
ovi slabiji ne vole ziher, za jače nemam namjeru probavati Very Happy
Postovi: 3516
PostPostano: 13.10.2015. uto. 23:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
dosta ti je tada 500-1000W inverter i idi na 24 volta jer su paneli jeftini i triba ti samo liti. tada potraži inverter koji vuće 0,3-0,5 A no load. čisti sinus. i to koristi za rasvjetu,frižider i laptop.a ako ti tribaju bušilice,bojler kupi još jedan taj modificirani od 1500-2000W i pali ga kad ti triba.
uglavnom moraš znati sve potrošaće i tada kupuješ opremu.ne ko ostali kupe frižider a+++ klase i na kraju im žao to staviti u vikendicu i ostave ga u stanu a staru kramu odnesu na more i posli se meni žale da sam obečao da će frižider raditi a on isprazni baterije do kraja ja dođem i izmjerim frižider a on troši 1,5 kwh dnevno a bilo priče o 300W Very Happy pa malo dodaju hidrofor,playstation djeci a uz to Tv zamisto 2-3 sata radi 20 sati e da najnoviji biser švabo je donija ove godine stari panasonic ekran 150 cm i žali se da su baterije crkle ja došao sitija se da nije bija ovako velik Tv okrenem ga a ono piše 480W potrošnje.10 sati ujutro TV radi a niko ne gleda i još me laže da se nikad ne pali samo dica malo gledaju neki njemački max tv a i taj uređaj preko interneta troši jer je bio vril kad sam stavija ruku na njega.
uglavnom planiranje,planiranje i disciplina.
Postovi: 3516
PostPostano: 13.10.2015. uto. 23:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
josip024 je napisao/la:
teško led može raditi sa modificiranim,ako nekim čudom i proradi crknit će brzo zbog pregrijavanja.
papicdu1
Postovi: 944
PostPostano: 14.10.2015. sri. 10:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
kod mene rade ti potrošaći normalno, na taj modificirani inverter i primjetil sam da motor od frižidera i hidropaka malo čudnije rade kad se ukopčaju.To sam skužio kad mi je sused posudil malo normalne struje Very Happy .Vjerovatno da bi radili normalnije sa sinusnim inverterom- ali koliko love ,toliko mjuze
Postovi: 5418
PostPostano: 14.10.2015. sri. 10:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Ovo ti je loše rečeno - imaš previše love kad si hladnjak ubijaš modificiranim inverterom.
papicdu1
Postovi: 944
PostPostano: 14.10.2015. sri. 11:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
kaj da sad radim? friž sam dobil,novi 120watni, mali sistem sam slagao dok nisam ni znao za ovaj forum, inače bi radio kako bi me ovdje savjetovali palac
-> Pretvarači
