Spajanje arduina na akumulator - problem!
student4
Pridružen/a: 29. 08. 2009.
Postovi: 28
Lokacija: SB
PostPostano: 16.9.2015. sri. 10:22    Naslov: Spajanje arduina na akumulator - problem! Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
imam problem kod spajanja arduina s akumulatorom.
Koristim arduino mini pro + Mini DC-DC Konverter 4.5-28V na 0.8-20V.
Dok je spojen samo na akumulator radi odlično, ali problem se pojavljuje kada se upali motor i kad alternator puni akumulator???
Molim pomoć!? Unaprijed se zahvaljujem.
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 16.9.2015. sri. 18:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Arduino mini pro moze direktno da se napaja sa 12V, ne znam zbog cega koristis DCDC, na koji izlazni napon si ga podesio i kako si ga povezao.
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 700
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 17.9.2015. čet. 09:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može se napajati sa 12V ali nije poželjno, pogotovo kod klonova koji imaju loš stabilizator napona a preko 14V je već kritično. DC-DC je dobar izbor ali podesi izlaz na 9V i to dovedi na RAW ulaz. Prije probaj običnu bateriju 9V spojit da budeš siguran da ti već nije kihnuo stabilizator napona. Ako sve šljaka onda slobodno spojiš na DC-DC ako ne radi preko baterije onda probaj DC-DC podesit na 5V pa ga napajaj preko Vcc!
student4
Postovi: 28
Lokacija: SB
PostPostano: 17.9.2015. čet. 11:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na brzim odgovorima. Problem je u nečem drugom.
Kada spojim na akumulator sve radi kako treba, ali kad se akumulator puni preko alternatora ili u mom slučaju dinamo, dolazi do stvaranja nekih anomaliju. Tražio sam po internetu i dolazim do ne isprobanog rješenja korištenjem izoliranog DC-DC Konvertera ili korištenjem 1.5kE18 TVS Zener diode (Transient-voltage-suppression).
https://en.wikipedia.org/wiki/Transient-voltage-suppression_diode
ili mi možda samo fali neki 25V kondenzator ispred DC-DC Konvertera? (Ne znam da li kondenzator može apsorbirati te anomalije koje se pojavljuju kod rada dinama. Negdje sam naišao na informaciju da se pojavljuju vrhovi i do 125V trlja oci )
Ne znam da li bi ovo jednostavno pomoglo riješiti problem: palac
http://www.ebay.com/itm/251613401523?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=550515843789&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 17.9.2015. čet. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukoliko ti treba 5V imas jeftina resenja u vidu punjaca za mobilne sa usb prikljuckom, to su 12/5V dcdc konvertori, medjutim ne bih ti savetovao direktno napajanje mikrokontrolera prekidackim konvertorom, bolji je predlog konvertor na 9V pa onda linearni stabilizator. Takodje proveri da li ti je napajanje modula na 5V ili 3,3V.
Ukoliko napajas samo arduino, dakle male struje, probaj sa RC filterom, otpronik na red pa kondenzator prema masi, tako ces u mnogome smanjiti pikove.
student4
Postovi: 28
Lokacija: SB
PostPostano: 23.9.2015. sri. 15:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
arteho je napisao/la:
Pokušao sam sa RC filterom i nisam ništa dobio. U autu kad spojim sve ok kao i prije, spojim na akumulator u čamcu i upalim motor ne valja!
To je ovo:
Imam osjećaj da se stvara neka magnetska indukcija. Na čamcu je vanbrodski motor koji ima nešto tipa dinamo za punjenje. Ne znam kako izolirati to punjenje od trošila. Pokušao sam sa punjačem za mobitel i isto mi se događa.
PostPostano: 24.9.2015. čet. 07:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
rekao bih da trebaš filtere na svječicu i bobinu + ovo što si već stavio.
student4
Postovi: 28
Lokacija: SB
PostPostano: 24.9.2015. čet. 08:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Mislim da trenutno nemam nikakve filtere na motoru. Pokušat ću. Kakav filter najbolje staviti na svječicu i bobinu?
student4
Postovi: 28
Lokacija: SB
PostPostano: 19.4.2016. uto. 13:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zahvaljujem se svima na pomoći, riješio sam problem izmjenom koncepta samog programa. Prije par dana isprobao i radi skace od srece
Usput evo i slika kako izgleda na kraju Smile
Caca
Postovi: 700
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 19.4.2016. uto. 14:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lijepo izgleda, sad malo više detalja o projektu i sličice iznutra palac
