Mali sistem
Idite na Prethodna  1, 2, 3
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 352
Lokacija: Zgb
PostPostano: 13.9.2015. ned. 20:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
grba je napisao/la:
Napravio web aplikaciju koja cita parametre sa panela. Interesuje me misljenje
http://128.0.210.66/
[/url]
Super!
Postovi: 1912
PostPostano: 14.9.2015. pon. 08:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
super stvar
grba
Pridružen/a: 01. 05. 2009.
Postovi: 164
PostPostano: 14.9.2015. pon. 11:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako nekog zanima
Kao kontroler i web server se koristi Raspberry Pi. Data se citaju direkt sa porta Victron kontrolera.
to do:
Ocitavanje temperature
Merenje struje na potrosacima
Merenje AC napona i struje na inverteru
GPS lokacija (za upotrebu na jahti koju nameravam da kupim kad se obogatim skace od srece )
Koristicu MCP3008 - 8-Channel 10-Bit ADC With SPI Interface i posle neki current sensor
Ako neko ima ideju... Welcome
Postovi: 2376
PostPostano: 14.9.2015. pon. 13:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Provjeri web server, od ujutro pratim i stalo je na 1.26 kWh
grba
Postovi: 164
PostPostano: 14.9.2015. pon. 15:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
IP se promenio
http://31.153.23.74/
dejok
Pridružen/a: 15. 12. 2008.
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 15.9.2015. uto. 22:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ne otvaram novu temu, jedno kratko pitanje:
Imam mrežni sustav : Mastervolt sunmaster 2200 inverter, 4 kom Sharp polikristalnih modula 245W 30,7V 7,99A sve spojeno u seriju.
Pojavilo mi se viška 2 mono modula sole 220W 28,7V 7,68A.
Da li se isplati ubaciti još ova 2 modula u seriju pošto su mono, a ostali poly?
Inverter ide od 100 do 450VDC ulaza.
Molim mišljenja.
Postovi: 2275
PostPostano: 16.9.2015. sri. 06:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Isplati se ubaciti još ta dva u seriju (gubitci će biti u granici tolerancije PV modula naspram da su svi isti) palac Da, i još ti ide na ruku kaj su polly PV taman veće snage od mono, fakat minimalni gubitak
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 16.9.2015. sri. 08:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Max, iza nedjelje se bacam na "šarafanje"
PostPostano: 20.9.2015. ned. 23:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo složih jedan mikro sistem, nije nešto ali veseli Smile
12V/216Ah gela i 100W panel.
radi već par dana i do sada mi uvijek napuni ono što sam potrošio večer prije, danas je bilo oblačno pa nije uspio......
navečer mi preko njega radi manji lcd tv , laptop, ruter i dvd.
uz to sam zamijenio sve obične žarulje 12W led-om ,pa možda se i na računu nešto bude vidjelo.
lijepo je biti na zadnjem katu Very Happy
Postovi: 4653
PostPostano: 22.9.2015. uto. 00:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Auu koliko tu panela stane kao tenda! Wink Cool palac
PostPostano: 22.9.2015. uto. 14:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dali cu dobit vise ako npr. Imam 3 ovakva panela postavljena na jug ili da srednjeg ostavim direkt na jug a druga dva malo nakosim prema jug-istok i jug-zapad ?
Dakle dva nakosena radi jutra i popodneva sa srednjim ili sva tri na jug ?
grba
Postovi: 164
PostPostano: 22.9.2015. uto. 15:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
sva tri na jug. jer ces ujutru uhvatiti sunce koje je slabog intenziteta. Kako mislis spajati panele?
PostPostano: 22.9.2015. uto. 16:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
grba je napisao/la:
paralela
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 30.9.2015. sri. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo ubacio sam još 2 mono panela na krov i vrlo sam zadovoljan rezultatima.Kako je dosta veći napon vidim da dobijam dosta više struje.
Naime, sa 4 panela od 245W imao sam napon oko 120V i snagu do 800W u piku, dok sam danas imao 1400W u piku sa dodatnih 440W panela i naponom od oko 180V.
Ja prezadovoljan palac
Stranica 3 / 3.
