Hidropak ili potopna pumpa za solarni sustav
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Sljedeća
Postovi: 5445
PostPostano: 31.10.2015. sub. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pošto već ima struju Hidropak od 1kkn sve riješi. Sva rješenja zahtjevaju struju, prostor i početna ulaganja a hidropak daje najveći komfor upotrebe.
Nije za odbaciti i dovoljno velih pritisak vode koji omogućuje i tuširanje što slobodni pad od 2-3m baš i ne daje.
mininabaterije27
Pridružen/a: 08. 07. 2013.
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 1.11.2015. ned. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li ih na 24V
Postovi: 3561
PostPostano: 2.11.2015. pon. 09:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
mininabaterije27 je napisao/la:
Ima li ih na 24V
je sam li ja dao link.ja na brodu imam hidrofor i to na 12v a ima ih i na 24v.
a ima i boljih
ima ih čak i 52 litre u minute to jest kao kućni vodovod s mjerilom od 3/4 cola.
ima ih i 125/250 litara u minuti ali to su već kineske i to su kolićine za 1-2 ha staklenika pokretane suncem.
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 2.11.2015. pon. 12:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislia sam link za hidropak na 24V ali evo tek sad san svatia da su ove pumpe dovoljne
Postovi: 3561
PostPostano: 2.11.2015. pon. 12:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
od marca je elektronika skupa,a i pumpe su skupe.
ovo ti je elektronika
http://www.ebay.com/itm/G-1-2-20mm-pressure-Water-flow-on-off-switch-sensor-with-control-box-for-24v-DC-/171627724035?hash=item27f5cf3d03:g:UXQAAOSwkNZUp65X
kupiš ovaj mali hidro posudu
https://www.svb.de/de/kunststoffdrucktank.html
ovu pumpu ili manju ako ti triba
odlući sam koji pritisak i koju kolićina vode ti triba
http://www.ebay.de/itm/24V-DC-SeaFlo-High-Pressure-Marine-Water-Pump-60-PSI-5-5-GPM-/201248627477?hash=item2edb5a5b15:g:er4AAOSwd4tUE6Da
nemoj uzimati 25/lpm ako ti ne triba uzmi koja ti triba.
ja bi sebi uzeja ovog malog marca
http://www.marinastores.hr/product.php?product=1659&category=123
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 2.11.2015. pon. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.svb24.com/en/marco-electronic-drinking-water-pump.html
Uzea bi ovu od 10l ili 15l po minuti
Gleda san doma,iman cca 12l po minuti,sta ce mi vise
E sad jel mi ova pumpa dosta,koliko san razumija to je to, ne tribaju posude i nista dodatno...?
Dmeter hvala ti!
Postovi: 4286
PostPostano: 2.11.2015. pon. 15:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radije uzmi ovu od 10l/min te dodaj ipak tlačnu posudu volumena barem 50-100l. Umjesto tlačne posude slobodno možeš koristiti i kakav bojler, samo mu onda trebaš zablokirati izlaz tople vode te koristiti samo priključak za ulaz hladne vode...
Radit će ti pumpa i bez tlačne posude, ali će s vremenom početi curiti pa će ti regulator u pumpi je non stop vrtjeti na niskim okretajima i tako povećati potrošnju...
S tlačnom posudom (npr. stari bojler) ćeš imati i puno veći trenutni protok, a pumpa će raditi povremeno ili pri većoj potrošnji vode na max predviđenoj brzini, što znači i manju potrošnju energije.
S obzirom na cijene pumpi, ušteda na manjoj pumpi će ti dati dovoljno šoldi za bojler. Wink
NB Ako uzimaš kakav rabljeni (ili novi) bojler umjesto tlačne posude, savjetujem ti da na izlaz tople vode dodaš ventil za slučaj potrebe da treba dodati zraka u bojler (ugasiš pumpu, otvoriš koju god pipu, koja se nalazi ispod najniže točke bojlera, kad voda prestane curiti jednostavno otvoriš taj ventil na izlazu tople vode bojlera da bojler povuče zrak) te na kraju prvo zatvoriš ventile i uključiš pumpu.
Bez obzira na stanje bojlera, savjetujem jednom godišnje prazniti bojler radi obnove zraka u njemu...
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 13.2.2016. sub. 18:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
uzea sam ovu manju pumpu,testira sam je i cini mi se da ce to bit ok
obavezno cu dodat neki spremnik ali ne bi preveliki jer zelim to sve smistit u ormaric u wc-u tako da dolaze u obzir do nekih 20l
s obzirom da na brodovima koriste male spremnike od par litara i manje mislim da mi je to dosta
dali mi pase nesto ovako,sta tocno trebam gledat,pumpa mi radi na 1 bar(tako pise na njoj)
http://www.ikoma.hr/hr/materijal-za-centralno-grijanje-ostali/ekspanzione-posude/ekspanziona-posuda-18-litara-za-centralna-grijanja-1428/
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1033
PostPostano: 13.2.2016. sub. 18:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
već kad smo kod pumpi, da li netko zna ili je probao priključit rusku potopnu pumpu na tlačnu posudu od hidropaka? Može li ta membranska pumpa napraviti kakav pritisak u posudi , recimo 1,5bar-2 bar a da se sama ne ošteti zbog toga?
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 593
PostPostano: 14.2.2016. ned. 08:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Mislim da nema šanse. Na toj pumpi prstom zatvoriš izlaz vode i ona samo promijeni zvuk. Ja sam kolegi pred par godina na bunar montirao prekidač u S izvedbi s kojim pali rusku pumpu, a na pipi smo skinuli ručku, tako da je uvijek otvorena do kraja. To je bilo privremeno rješenje dok ne obnovi vodovodnu instalaciju u vikendici i ne kupi novi hidrofor, a funkcionira i danas.
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 14.2.2016. ned. 09:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
meni isto tako izgleda da ima slabi pritisakm makar sam jučer vidio neke podatke da može napraviti pritisak do 8 bara, to mi izgleda nemoguće. Kako si napravio taj Sprekidač?
Postovi: 593
PostPostano: 14.2.2016. ned. 10:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je nekakva stara kvrga od prekidača u "S" (protueksplozivnoj izvedbi) - porijeklom iz INA Rafinerija nafte Sisak, kućište je od neke legure aluminija i ima brtve tako da može biti na kiši.
Postovi: 2049
PostPostano: 15.2.2016. pon. 09:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
nagledao sam se takvih sistema po selima, može da radi. jedino je problem što sve više kineske a manje ruske pa im je vijek kratak ako se koristi često. za povremeno korištenje, mislim da ne treba ništa bolje...
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 15.2.2016. pon. 10:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
budem probao, za povremeno korištenje
papicdu1
Postovi: 1033
PostPostano: 15.2.2016. pon. 10:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
kako se to spoji? dolazni vod iz bunara na tlačnu posudu, u biti je to slično ,jedino što ruska pumpa gura vodu u tlačnu posudu a hidropak vuče? Imam nepovratni ventil prije samog ulaza u hidropak, može li on ostati gore?
Stranica 9 / 11.
