Hidropak ili potopna pumpa za solarni sustav
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 18:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Serijski spoj: Od + pola (crvena) akumaulatora na + pol ampermetra pa onda - pol sa ampermetra na + pol (crvena) invertera i na kraju sa - pola (crna) invertera na - pol akumulatora.
Pazi da ti je ampermetar za DC struje barem za 30A (bolje 50A) da ga ne skuriš.
max, jesu to ta strujna kliješta koja spominjete? http://www.aliexpress.com/item/clamp-multimeter-ampermeter-digital-DT-3266F-DT3266F-Digital-clamp-meter-with-buzzer/1975119027.html i kak se s tim mjeri? palac
papicdu1
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 18:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
ili bi možda ovo odgovaralo za mjeriti http://www.aliexpress.com/item/Green-LED-Digital-Panel-AMP-Meter-Gauge-0-50A-Shunt/812871237.html
papicdu1
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 18:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad
Zadnja promjena: papicdu1; 17.8.2015. pon. 20:44; ukupno mijenjano 1 put.
papicdu1
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 18:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovaj http://www.aliexpress.com/item/DC-100V-50A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge/32370809500.html , vidim da se mora spojiti prek shunta
papicdu1
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 21:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
naručil sam ovo http://www.aliexpress.com/item/DC-100V-50A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge/32370809500.html + 50a shunt
papicdu1
Postovi: 859
PostPostano: 17.8.2015. pon. 21:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
da li ću moći po ovoj shemi spojiti na aku onaj 50a dc ampermetar što sam naručio i može li to biti stalno spojeno da vidim potrošnju ili je to samo za nakratko vidit koliko vuće ampera pa se mora odpojiti? nemam pojma pa pitam palac
Postovi: 4733
PostPostano: 17.8.2015. pon. 22:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Ili jednostavno koristi vanjski shunt, ima ih po ebayu za 3 dolara, i mjeri pad napona na njemu u mV.
imaš kakav link? palac
Ovako nešto:
http://www.ebay.com/itm/DC-Current-Shunts-FOR-20A-50A-100A-200A-500A-Digital-LED-Volt-meter-Ammeter-/291412298959?var=&hash=item43d986cccf
mrki
Pridružen/a: 02. 02. 2014.
Postovi: 10
PostPostano: 24.8.2015. pon. 07:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
dmeter, krivo sam napisal, kolega Mrki ima membransku pumpu koliko sam shvatil a ova koju ja imam je obična potopna-ima nekakva krilca na dnu koja vuku vodu.
jep tak je... imam sam i helikoidnu pumpu al se baš nije pokazala nešto... meni je trebao pritisak i zato sam uzeo membransku
mininabaterije27
Pridružen/a: 08. 07. 2013.
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 30.10.2015. pet. 22:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba pi preporuku za najjednostavniji sistem dopreme vode u off grid vikendici
Pogleda sam prosle postove,malo sam gulgla ali jos uvik mi nije sve bistro pa molim za vasu pomoc
U planu su dva panela po 235w i 4 x 12V 100Ah, sistem ce bit na 24V
Voda je od kuce na udaljenosti od 15 ak metara u tankovima
Kad bude iskopana catrnja bice slicna udaljenost i mala dubina,1-2 m
Planirana je jedna spina u kuhinji,jedna u wc-u,vodokotlic i tus
Bitno mi je da rjesenje radi na 24V, e sad dali mi treba hidrofor hidropak neman pojma,nemam potrebe za velikim kolicinama vode
Ima sam ideju da u prostoriju koja sluzi kao sprema dignem jednu bacvu 100-200l na najvecu mogucu visinu i do nje pumpam sa nekom pumpom koja radi na neki tajmer,plovak ili je jednostavno upalim kad ima sunca. I onda padom do kuhinje i wc-a
Nemam pojma bili to radilo,kuhinja je odma do te prostorije ali wc je udaljen 7m
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 30.10.2015. pet. 23:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Radilo bi to prirodnim padom iz rezervara na nekoj visini samo bi pritisak vode bio slab ali za nuždu o.k.
Nema veze koliko je udaljen WC važno je koliki je pad od rezervara do njega.
Ako je visinska razlika najmanje 5 metara sve funkcionira sasvim pristojno - provjereno!
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 30.10.2015. pet. 23:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pad nije tako velik,ta prostorija je dio kuce, znaci moga bi tank bit na visini od cca 2,5 metra i to je to od razlike
Vidia sam da hidroforske posude i nisu previse skupe, pocincana od 180l oko 700kn,samo jeli mi problem za to nac pumpu na 24V
Postovi: 4232
PostPostano: 31.10.2015. sub. 00:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Ako WC ima vodokotlić, dovoljan je i pad od 1-2m. Wink
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 31.10.2015. sub. 01:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bice vodokotlic, znaci tribalo bi radit
Ako bude falilo pritiska mogu li jednom pumpom vodit vodu do tanka a nekom drugom do tusa/spine/vodokotlica
Po danu napunit tank dok ima sunca a posli malo da radi druga nije neki problem
Glupo mi je trosit pare na hidroforske posude i tlacne pumpe ako to mogu rjesit jednostavnije
Koje pumpe mi preporucujete za ovo sta mi treba, i da ne iskljucim skroz hidropak jeli ima nesto malo za moje potrebe i da je nije priko 2000kn.
Sve sta sam gleda imaju prevelike protoke,meni nepotrebne i vuku zato dosta struje
Postovi: 3470
PostPostano: 31.10.2015. sub. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
mininabaterije27 je napisao/la:
ima Marco pumpe http://items.marco.it/en/products/pumps.html
https://www.svb.de/de/kategorie/pumpen-schlaeuche-sanitaer-pumpen-zubehoer-druckwasseranlagen.html
solar3
Postovi: 714
PostPostano: 31.10.2015. sub. 18:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda da potražiš kaljužne pumpe za plovila. Ima ih svakakvih pa biraj.
http://www.njuskalo.hr/nauticka-oprema-ostalo/kaljuzna-pumpa-rule-uranjanje-1400l-h-12v-360-24-oglas-6172480
Stranica 8 / 10.
