Hidropak ili potopna pumpa za solarni sustav
Idite na 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Sljedeća
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 991
PostPostano: 21.7.2015. uto. 11:58    Naslov: Hidropak ili potopna pumpa za solarni sustav Citirajte i odgovorite
imam dilemu pa opet tražim pomoć iskusnih. Imam hidropak 800w koji previše cucla struje, a i pomalo negdje slini voda pa tražim drugoga.Pošto mi je solarni sistemić 12v, 2 akua oko 3oo amph tražim pumpu sa manjom potrošnjom.Dobil sam neku ponudu,pumpa granata Shocked po karakteristikama puno bolja od ove moje a snaga 370wata ,firma hidrometal. Sad sam i malo guglal pa vidim da ima i 12v takvih pumpi http://www.ebay.com/itm/Farm-Ranch-SOLAR-POWERED-Submersible-DC-Water-Well-Pump-24v-12v-230FT-Lift-/121329319460?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3fca7e24, makar ne izgledaju obečavajuće. Evo link od ove hidrometaleve koji izgleda odlično, jedino kaj košta 1500kn, file:///D:/My%20Documents/4%20MONOBLOCK%20FLOAT%20230V%200,37%20kW.pdf
Postovi: 2369
PostPostano: 21.7.2015. uto. 15:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kaj da ti pričam ? Moj prvi solarni projekt (prošo tisućljeće) PV (solarna) pumpa 100W preko 1000 l/h na visinu od 3 m. Nema akumulatora jer je to po meni notorna glupost, akumulator je posuda za vodu puno efikasnije od bilo kojeg el. akumulatora Smile Što će ti voda kad pada kiša Wink
Znam, kinezi imju svega i svačega za malo novaca ali ....
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 21.7.2015. uto. 16:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisam baš skužil kaj si htio reći
Postovi: 2369
PostPostano: 21.7.2015. uto. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Efikasnost, membranske pumpe, trajnost ....
Postovi: 3556
PostPostano: 21.7.2015. uto. 18:49    Naslov: Re: hidropak ili potopna pumpa za solarni sustav Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
http://hr.grundfos.com/products/find-product/cm-cme.html
uzmi ovu najeftiniju 600W 2400 kn 3,5 m3h tlak od 4 do 5,5 bari
pošto ti ne triba toliki tlak potrošnja će ti biti 400-450W pri zaljevanju vrta s 3/4 instalacijom s 1/2 instalacijama pumpa je prejaka traži nešto slabije
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 21.7.2015. uto. 20:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok, fala na pomoći palac
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 21.7.2015. uto. 20:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
dmeter, našel sam još neke slabije 0,37kw? file:///D:/My%20Documents/PERIFERNE.pdf
Postovi: 3556
PostPostano: 21.7.2015. uto. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
to su ti kineske pumpe.
radije daj koju kunu više i uzmi ove pedrollo pumpe.
http://pnp.com.hr/wp-content/uploads/2015/04/CJENIK-PEDROLLO-PUMPI-20.04.2015..pdf
ali nisi rekao osnovno čemu tebi služi ta voda.tuširanje kupanje ili zaljevanje vrta.koliko ti treba tlak i količina vode.
Postovi: 3556
PostPostano: 21.7.2015. uto. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako ti treba za kupanje i sanitarnu vodu samu uzmi koju od ovih diafragma
http://www.ebay.com/bhp/marine-water-pump
ako imaš više love isto ima takvih i boljih pumpa.ali šta reće max koštaju puno love.
i diafragme ako izdrže par godina to je dobro a efikasnost im nije jača strana.
pročitaj ovo
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/pumps_efficiency_basic.pdf
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 22.7.2015. sri. 06:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
bunar je dubok 7 m, širok 1 m, voda m treba za oprati sude, žaliti vrt koji je udaljen 35 m.,istusirat se koji put i to je sve.Hidropak je to sve obavljao dobro ,medutim vidim da bi lako mogao umorit akumulatore,pogotovo kad odem u šumu a žena navali prati itd.Ne kuzi da više potroši nego kaj akumulira
Pridružen/a: 03. 08. 2009.
Postovi: 489
PostPostano: 22.7.2015. sri. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukoliko nema neke velike nocne potrosnje, ja bi razmislio o tome da napravim neki spremnik na povisenome koji bi se punio tjekom dana pa bi pustio gravitaciju da obavi svoje kad god treba voda.
Na taj nacin nemas baterije vec samo panele, pratecu opremu i pumpu. Tjekom dana dok ima sunca pumpa odrzava spremnik punim, a tjekom noci koristi se ono sto je u spremniku da bi se opet kad izadje sunce spremnik punio iz bunara.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1163
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 22.7.2015. sri. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/itm/Great-24V-Stainless-Strainer-Submersible-Deep-DC-Solar-Well-Pump-Water-Pump-/321479400210?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad9aa5b12#
Ovako nešto. Spojiš direktno na panel 24V i krkaj
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 22.7.2015. sri. 09:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
te sam gledal 12voltne ali mi baš ne izgledaju uvjerljivo. Dmeter mi je dal prijedlog za Pedrollo i uzel budem od njih, ipak je to poznata firma za pumpe
Postovi: 3556
PostPostano: 22.7.2015. sri. 09:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
peco je napisao/la:
znaš li ti šta je 0,36 m3 i zaljevati vrt tada bi mu bilo brže s kantom zaljevati vrt.
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 22.7.2015. sri. 15:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
dmeter,trebao bih još pomoći , uzel bi onu 370w pedrollo pumpuu što si mi predložio, jedino neznam kak to spojiti, to nije tlačna pumpa nego ona šiba vodu dok ima u bunaru ili dok je ne iskopćaš? Jel mogu ja to spojiti na postojeću okitensku instalaciju i negdje blizu sudopera staviti prekidač nekakav za pumpu?Kad mi treba voda zapalim pumpu i koristim Smile
Stranica 1 / 11.
