Vozilo za vucu tereta
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Josip22
Pridružen/a: 17. 07. 2015.
Postovi: 4
PostPostano: 17.7.2015. pet. 21:36    Naslov: Vozilo za vucu tereta Citirajte i odgovorite
Pozdrav, novi sam korisnik foruma i ovo mi je prvi post.
Moji se bave poljoprivredom, pa im i ja pomažem u slobodno vrijeme.
Kako je u tom poslu puno fizičkog rada imam ideju konstruirati vozilo koje bi služilo za vuču tereta odnosno prikolice. E sad odakle poceti...Teret koji bi to vozilo vuklo je max.1.5t. Moja pitanja su odakle početi, kolika mora biti min snaga motora i kapacitet baterija. Ako netko ima volje pomoći sa savjetima bio bi mu zahvalan. Smile
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 18.7.2015. sub. 00:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
U principu treba poceti od popisa zahtjeva za to vozilo od kojeg si zasad naveo samo vucu prikolice do 1t5. Ostali moguci zahtjevi su:
- udaljenost koju vozilo mora moci prijeci prije dopunjavanja
- maximalni usponi koje vozilo treba savladati
- max brzina kojom bi se vozilo moralo moci kretati
- doba godine kad se bi se vozilo koristilo
- postoje li jos neki zadaci koje bi vozilo imalo, osim vuce
Ovako, pi * oko, rekao bih da bi umjesto konstrukcije novog vozila bilo jednostavnije preraditi neki manji traktor, ako ga je moguce nabaviti po maloj/prihvatljivoj cijeni.
Postovi: 12244
PostPostano: 18.7.2015. sub. 09:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako si zamislio to vozilo? Kao mali traktor ili?
Po kakvom terenu bi se kretalo?
Postovi: 2392
PostPostano: 18.7.2015. sub. 11:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako misliš napraviti električni motokultivator, imamo odgovarajuće motore, a Grrga može složiti bateriju i kontroler
Josip22
Postovi: 4
PostPostano: 18.7.2015. sub. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zamislio sam ga kao mali traktor širine 1m zbog uskog puta gdje treba voziti. Služio bi samo za vuču tereta po betoniranom terenu koji ima uzbrdicu 50m nagiba 9-10 stupnjeva, a bilo bi poželjno da prođe 30-ak km prije punjenja (to je recimo dnevna ruta).A max brzina recimo 20-ak km/h.
Postovi: 4372
PostPostano: 18.7.2015. sub. 17:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Josip22 je napisao/la:
Za popeti 1.5t na visinu 50m treba 0.21kWh elektricne energije (bez uracaunatih gubitaka u motoru i kontroleru).
baterije od 100kg koje imaju oko 10kWh mogu (teoretski - opet bez gubitaka) obaviti takvo penjanje 47 puta tj. prijeci put malo preko 2km - znaci prilicno daleko od zeljenih 30km dosega.
Malo konkretnije informacije oko tocne namjene bi pomogle u daljnjoj raspravi.
DompaEV
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 18.7.2015. sub. 22:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tih 50m mozda nije visinska razlika nego duljina ceste od 50m na kojoj je uspon 9-10% Mig
Osim toga nije jasno da li bi traktorcic isao gore-dolje tih 50-ak metara cijeli dan ili ima i neki ravni dio rute.
A pri spustanju bi se mogao koristiti regen, sto bi ponesto produljilo domet + rasteretilo kocnice.
Glede donora za preradu... ima li tako uskih/malih traktora koji su dovoljno cvrsti da vuku prikolicu od tonu i pol uzbrdo?
Da li bi naprimjer ovako nesto bilo adekvatno (npr. dovoljno tesko) da povuce toliku prikolicu uzbrdo?
Postovi: 1731
PostPostano: 19.7.2015. ned. 01:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ni slučajno.Imam takvu kosilicu i "šasija" je takva da bi eventualno s njim vukao klince na sanjkama.
Postovi: 5449
PostPostano: 19.7.2015. ned. 09:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
Potvrđujem sa vlastite kosilice.
DompaEV
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 19.7.2015. ned. 10:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grrga, s obzirom da u tvojoj okolici ima ponesto poljopivrednika, imas onda kakav prijedlog za neki uzak a dovoljno cvrst traktorcic, a koji je ujedno i lako nabavljiv kod nas?
Postovi: 2058
PostPostano: 19.7.2015. ned. 11:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
problem sa traktorima je što i većinom skoro da nemaju šasiju, već funkciju šasije imaju sklopovi (mjenjač, reduktor, blok motora, itd..) A ICE motor treba izbaciti...
možda bi bilo dobro napraviti iznova šasiju. Dvije traverze, nazad napraviti unutrašnje ozubljenje na točkovima i staviti po jedan motor na svaku stranu (nema diferencijala), naprijed baterije,
To nije auto pa da će se naizlaziti na puno problema kod registracije, zato mislim da je bolje napraviti iznova šasiju, a niti mora biti dizajnerski uklopljeno tako da samogradnja iznova ne bi bila previše problematična.
Postovi: 5449
PostPostano: 19.7.2015. ned. 12:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
DompaEV je napisao/la:
Treba mu Tomo Vinković i to na dizel a takav treba i ostati. Nažalost to je stvarnost.
DompaEV
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 20.7.2015. pon. 09:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa zar nebi vrijedilo bar pokusati?
Nije bas identicna usporedba, ali na zeljeznickim kolodvorima se jos uvijek da vidjeti ovakvo vozilo:
Koliko se sjecam, znalo je iza bit nakaceno nekoliko vagoncica.
Kad bi tako nesto slozilo sa Radetom islo bi to i uzbrdo (ako Audi sa svojom kilazom ide 45, islo bi i ovo bar 15-20).
Jedino bi trebalo sloziti regen, nema smisla grijati kocnice.
U svakom slucaju, Josip22 bi nam trebao dati malo vise detalja o toj betoniranoj ruti, da li je to zaista samo kosina od 50m (duzina ili visinska razlika?) ili ima i ravnih dijelova koje vozilo treba prijeci. Mozda bi i kakva fotka dobro dosla da steknemo dojam.
Postovi: 5449
PostPostano: 20.7.2015. pon. 09:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uvijek vrijedi pokušati. Treba dobar donor a traktori to nisu jer konstrukcijski su zapravo motor i mjenjač sa sicem i točkovima.
Vjerojatno bi i "mali Rade" bio OK što se tiče snage ali treba dobra jaka i čvrsta šasija - praktično sve samogradnja.
DompaEV
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 20.7.2015. pon. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm... pa mjenjac i sic ti i dalje trebaju... k tome na ruku malom Radi ide i sporohodni motor koji je u orginalu u traktoru.
Ako je orginal motor u stvari dio sasije, onda bi trebalo samo taj dio nadomjestiti nekom vrstom sasije koja bi ujedno bila i nosac za Radu.
Glede cvrstoce traktora, pa zar se ne koristi traktor i za oranje? Tesko da bi se plug mogao koristiti s nekim konstrukcijski slabaskim vozilom...
No u svakom slucaju trebamo vise detalja od Josipa22.
Stranica 1 / 3.
