paneli od 2 kn wat
koju snagu panela biste želili za 2 kn watt
solarni panel 50W to jest 110 kn panel
36%
 36%  [ 9 ]
solarni panel 130W to jest 280 kn panel
64%
 64%  [ 16 ]
Ukupno glasova : 25
Postovi: 3516
PostPostano: 15.6.2015. pon. 09:34    Naslov: paneli od 2 kn wat Citirajte i odgovorite
koje panele biste želili za 2,1 kn wat do 23.06 2015
panele od 50W ili 130 w
madhead
Pridružen/a: 13. 06. 2008.
Postovi: 31
PostPostano: 15.6.2015. pon. 16:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
može neki datasheet od ovih 130 W modula?
Postovi: 3516
PostPostano: 15.6.2015. pon. 19:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
madhead je napisao/la:
može čim doznam vjerovatno su preko 100 V Dc
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 15.6.2015. pon. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kilaza? Ko ce to dignut na krov?
madhead
Postovi: 31
PostPostano: 16.6.2015. uto. 07:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma više od 30 kg nebi smeli imat, a to je još prihvatljivo
Vene
Postovi: 355
Lokacija: Zgb
PostPostano: 16.6.2015. uto. 08:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam za tebe ali ja sa tim na svom krovu ne mogu baratat. Meni je do 15kg vrh. Znam kad sam dizao 15kg panele na krov, velika kosina, ja solo i jedva sam to navuko. Jos kad uzmes u obzir da su cijeli od stakla pa moras biti oprezniji...
Ali ako ide negdje gdje je montaza jednostavnija slazem se da je sto veci to bolji.
Zadnja promjena: Vene; 16.6.2015. uto. 08:20; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1535
PostPostano: 16.6.2015. uto. 08:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je ipak malo teško. ja bi ipak manje... Kako manje-više sve sam slažem, lakše je...
Anketa me malo iznenadila Rolling Eyes
laguna
Pridružen/a: 28. 08. 2013.
Postovi: 68
Lokacija: Muenchen
PostPostano: 16.6.2015. uto. 11:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima li kaj do max 18 V !?
madhead
Postovi: 31
PostPostano: 16.6.2015. uto. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Dobro ja bi ugrađival na nadstrešnicu tj, nekaj kaj bi napravil samo u svrhu da imam kam module postaviti pa bi mi bolje pasali malo veći.
Glasal sam za veće ali mi je potpuno svejedno i manji budu mi dobri.
wwuki5
Pridružen/a: 12. 11. 2011.
Postovi: 104
Lokacija: Brodsko posavska županija
PostPostano: 16.6.2015. uto. 20:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
I meni pašu veći jer takve več imam a i voltaža je taman ista.
Postovi: 3516
PostPostano: 16.6.2015. uto. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Rated output 130Wp, max. system voltage: 118V, max power current: 1.1A, open circuit voltage: 147V, short circuit current: 1.4A,
recimo da su to ovi paneli
1.300x1.100x7.6mm, Weight: 28.4 kg, Cell type: Thin film (a-Si), glas type: low-iron, glass thickness: 3.2 mm, encapsulation: PVB, frame-type: galvanized steel, IP protection: IP 67, connector: MC 4
Postovi: 3516
PostPostano: 29.10.2016. sub. 10:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
da ne otvaram novi post ima nešto viška rabljenih Mitsubishi MA 100 T2 modula
cijena je 11 € + prijevoz koji će max organizirati
stanje modula nasumično flashanih
Messergebnisse BauKing
IST Watt
Nenn-Watt
Abweichung in %
1
1105607142571
81,410
100
-18,590
2
1105607142021
83,234
100
-16,766
3
1105607142761
83,395
100
-16,605
4
1105607160861
81,708
100
-18,292
5
1105605154091
84,894
100
-15,106
Postovi: 3516
PostPostano: 29.10.2016. sub. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prijevoz ne znam koliko će koštat ali troškovi prijevoza se podijele sa 280 komada i to je to.moduli če biti u čakovcu.
Moduli su dobri za projekt pokrivanje štale,garaže,zida.
a naravno da bi dobro radili i u off gridu za 48v sisteme sa mppt i bez mppt
a bagatelna je i cijena za grijanje tople vode spoje se 3 modula u seriju dobije se 250-300V i direkt na obični bojler ili za pokretanje komutatorskih alata direktno naprimjer bušilice kineske i ostali jeftini alat.
Postovi: 1006
PostPostano: 2.11.2016. sri. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
zainteresiran za pokrivanje štale Smile
koliko komada je slobodno?!
Postovi: 3516
PostPostano: 3.11.2016. čet. 09:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
prodano sve,ali bude toga još. skupite se koliko ti tribaš
