Montaza GS-50
Idite na 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Sljedeća
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 817
Lokacija: Zg
PostPostano: 22.5.2015. pet. 16:05    Naslov: Montaza GS-50 Citirajte i odgovorite
Posto napokon stizu GS-50 paneli (dmeter - hvala na poprilicnom angazmanu palac ), trebalo bi smisliti kako ih montirati.
Koliko sam shvatio, to su frameless ploce:
Dmeter, imas kakvu prakticnu/jeftinu ideju kako postaviti te ploce kao krov nadstresnice (koja ima blagi pad) ili na vec postojeci krov od kuce?
Postovi: 3561
PostPostano: 22.5.2015. pet. 17:38    Naslov: Re: Montaza GS-50 Citirajte i odgovorite
recimo za nadstrešnici za koju se očekuje da je vodo nepropusna
napravi se omega profil od 2mm stjenke zavari vijak s donje strane za držati cijelu konstrukciju a u kanalu 2 vijka 5-6mm koji prolaze panele i tu se 2 ploćice silikonom zaljepe za 2 susjedna panela i naknadno se zašarafi lagano viljak.
sve se pocinća,oboja.
spoj metala i solara se ispod na silu ugura neutralni silikon.inaće sam spoj silikona i solarnog panela može izdržati silu vjetra do 65 ms pri kutu 45%
staklo s donje i gornje strane može izdržati velike sile ali ćela stakla moraju biti udaljena najmanje 3-4mm od krutog metala.
silikon što je tanji čvršče drži meni silikon drži stakleni zid 4 metra visine i 0,7 m širine a naslanja se na ćelik debljine 0,6 mm
vidi sliku
ovo je izdržalo direktni udar vjetra 210 km h 58ms u trajanju 6 sati bez jednog jedinog izbacivanja stakla od 4mm
Postovi: 3561
PostPostano: 22.5.2015. pet. 23:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
ko oće da mu lipše izgleda evo i orginalnih klema
0,46$ komad
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.WjyYX6&id=44866609306&ns=1&abbucket=2#detail
ako neko pronađe jeftinije nek da ovdje link
Postovi: 3561
PostPostano: 27.5.2015. sri. 16:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo najeftinijih spojnica za GS-50
http://www.ebay.de/itm/271877927800?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/271877830341
frajer šalje spojnice tek nakon 15-06 2015
jedni kupe srednje spojnice drugi krajne i posli se izmjenjamo.
Hallo
1000 pieces will be about 150 kilograms; should be 5 packages each 30 kilos; each 42 Euros, together 210 Euros for shipping.
Regards
- fileshop
da ne pitate koliko košta prijevoz
Zadnja promjena: dmeter; 27.5.2015. sri. 16:37; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 3561
PostPostano: 27.5.2015. sri. 16:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
upustvo kako kupiti jeftino solarne panele 2 kn watt je ovdje.
http://goo.gl/forms/kBtSfKM6Ub
Postovi: 3561
PostPostano: 27.5.2015. sri. 17:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
složite sebi na papir kako će te montirati panele i da znate koliko spojnica vam triba.
po meni je najbolje spajati vodoravno zbog snijega i zbog toga šta vam paneli tako ne mogu skliznuti sa krova.
Prvi početni panel se uzme duži vijak i probije cijeli profil i tada nema šanse da paneli skliznu zbog snijega,težine itd
upustvo montaže
https://drive.google.com/open?id=0BxIhqUF0Uvhob3BXaXJoVHlyYTg&authuser=0
Postovi: 1033
PostPostano: 28.5.2015. čet. 13:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Budući da ja do sada nisam imao iskustva sa solarnim panelima a sada sam ih nabavio sa namjerom postaviti ih na ravni krov svoje zgrade (naravno ako stanari dopuste) zanima me koji je najbolji način postavljanja na ravni krov I pretpostavljam da treba biti nagib prema jugu za 25 stupnjeva.
Imam jednu ideju pa me zanima da li je dobra. Kako bi bilo napraviti okvir za panele od L profila I to napraviti konstrukciju od 25 stupnjeva nagiba koja bi se s jedne strane učvrstila na zidić na ravnom krovu a sa druge strane ućvrstila na krov sa betonskim elementima koji bi je držali na mjestu. Nisam za ideju bušenja krova I šarafljenja konstrukvije za krov jer ako bi slučajno procurilo susjedi bi mi se napili krvi. Što mislite o mojoj Ideji I da li ima jednostavnija, jeftinija I lakša za izvesti.
Postovi: 3561
PostPostano: 28.5.2015. čet. 14:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
prvo proćitaj upustvo za montažu
https://drive.google.com/file/d/0BxIhqUF0Uvhob3BXaXJoVHlyYTg/view?usp=sharing
drugo tvornica i je predvidila da se solarni paneli montiraju na L profil
treće na krov se većinom paneli montiraju na konstrukciju koja se ne buši u pod nego se učvršćuje betonskim elementima.
Proračuna se sila koja djeluje na solarne panele sa stražnje strane vjetra pri maximalnoj brzini vjetra.pošto je to nagib kao i krovišta koristi se formula proračuna krovišta i doda se težina betonskih elemenata po proraćunu
S tim ako se prvi panel podigne od podloge recimo 30 cm a sa zadnje strane uz okomiti nosać doda betonski element 30 cm drastićno se smanjuju sile djelovanja
https://goo.gl/navVAA
Postovi: 3561
PostPostano: 28.5.2015. čet. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
dobija sam 1 šleper GS-50 panela skace od srece ali na žalost samo 1000 panela to nije dovoljno za sviju čak i ako izbacim nečlanove foruma.
ispišite vaše podatke ovdje da mogu njemcu prosljediti podatke.bez varanja provjeravam orginalnu listu.čak sam sebe izbacio iz prve ture.
Lolobe
Pridružen/a: 20. 04. 2015.
Postovi: 69
PostPostano: 31.5.2015. ned. 20:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Molim i zahvaljujem na pomoći.
Da li je inverter Sunny Roo 3kw dobar za 40 komada gs-50 ?
Koliko solara spojiti u paralelu da se inverter najbolje iskoristi ?
Engleski e-bay.
http://www.ebay.co.uk/itm/Sunny-Roo-3KW-SR3000TLI-Grid-Tie-PV-Inverter-Brand-New-in-Box-DIY-Solar-Power-/291280895783?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43d1b1bf27
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 31.5.2015. ned. 20:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šta je sad ovo, zar nikom ne trebaju spojnice? Smile
Postovi: 3561
PostPostano: 31.5.2015. ned. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lolobe je napisao/la:
Engleski e-bay.
ne ni jedan inverter koji ima u nastavku TL se ne smije spajati na asi panele
samo inverteri sa HF i trafo obićni.
spajanjem invertera TL mogu uništiti panele u roku 1 dan kad je velika vlaga u zraku.
Argor
Pridružen/a: 31. 08. 2011.
Postovi: 109
PostPostano: 1.6.2015. pon. 11:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Trebaju . Ja sam izračunao 48 komada.
Postovi: 3561
PostPostano: 1.6.2015. pon. 12:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
švabo nikako da stavi opciju slanja u hrvatsku. kaže da mi je poslao ali je ne vidim.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 1.6.2015. pon. 12:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne može se dodat na ukupan račun, 38 eur je za 100kom, 43eur za 200kom. Ali on mora napravit račun jer nema opcije da dodamo sami shipping.
Stranica 1 / 21.
