Prvi auto na e-pogon
XG
Pridružen/a: 03. 05. 2015.
Postovi: 8
PostPostano: 3.5.2015. ned. 09:12    Naslov: Prvi auto na e-pogon Citirajte i odgovorite
Pozz.Nesto sam se dogovarao s rodjacima da napravimo nesto za zajebanciju neko auta na struju.E sada mene zanima dali bi se moglo napraviti od ovih dijelova nesto.Auto bi treba biti koristen za voznju po brdu i trojica bi trebala moci stat u njega.Sasiju jos neznam kakvu cemo zato nesto preporucite.Sve radimo od nule.Imamo neki motor koji ce dat susjed ali o njemu nista neznam Sad .Najveca briga mi je prenos jer bi htjeli rikverc i 1. a ja nemam pojma kako napravit rikverc.Za gas cu pokvarit busiclicu skace od srece i izvaditi regulator.Gume ce biti sa bicikla 20 Very Happy .Svi bi naravno htjeli pogon na sva cetiri ja tu nest mislim napravit al vi preporucite.
Financije ce bit problem pa bi trebalo bit jeftino jer svi imamo po 14 god. Ja najstariji i ova dvojica mladji.
Hvala unaprijed.
Postovi: 12243
PostPostano: 3.5.2015. ned. 09:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodošao XG!
Možete spojiti dva stara bicikla
Postovi: 1731
PostPostano: 3.5.2015. ned. 11:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najjednostavnije da ne rastavljaš tu bušilicu (ako je baterijska),sklepaj nosač i složi tarni prijenos,a za napajanje akumulator pa se igrajte..
XG
Postovi: 8
PostPostano: 3.5.2015. ned. 13:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
Ne razumijem sta hoces reci taj tarni prijenos , nebrini se za busilicu nasli zamjenu.I kako taj rikverc da napravim.Pojasni malo 14 god imam
P.S.
E malo sam gledo o tim prijenosima ali lancani cu slozit jer imam sve potrebno.Samo jos taj rikverc da napravim.
XG
Postovi: 8
PostPostano: 4.5.2015. pon. 17:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Treba li mi kontroler za motor ili ne sve ostalo sam shvatio.
darma
Pridružen/a: 07. 07. 2010.
Postovi: 456
Lokacija: velika gorica
PostPostano: 4.5.2015. pon. 17:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako si sve shvatio, onda ti ne treba kontroler..
XG
Postovi: 8
PostPostano: 5.5.2015. uto. 08:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
darma je napisao/la:
Zaboravio sam napistati skoro. Very Happy
Hvala na pomoći.Stavicu koju sliku kad napravimo,ako uspijemo smijeh2
Postovi: 2058
PostPostano: 5.5.2015. uto. 08:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
XG je napisao/la:
Slika može i ako ne uspije
ali za video mora da uspije Very Happy
XG
Postovi: 8
PostPostano: 5.5.2015. uto. 09:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Skoro svi dijelovi prikupljeni (samo akumulator fali). Ali nacekat cete se meni susjed nikako da zavari sasiju.Pa dok rodjak donese akumulator (dolazi samo vikendom) pa dok drugi susjed dadne motor pa ovo pa ono do kraja petog mjeseca ce bit valjda gotovo.
XG
Postovi: 8
PostPostano: 8.5.2015. pet. 18:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
E.Imam jedan problem neznam kako se spaja ovaj motor(ima 5 prikljucaka sada neznam koji trebam spojit). Selni nevers vj237P
Postovi: 2384
PostPostano: 8.5.2015. pet. 18:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako se radi o motoru za vešmašinu onda iz udžbenika veli ovako:
1 Žuta - faza 1 za pranje
2 Zelena - faza 2 za pranje
3 Plava - glavna faza centrifuge
4 Bijela - zajednička faza za oba namota
5 Crvena - pomoćna faza centrifuge
Bijela žica ...................na fazni priključak napona 220V
Plava žica....................na klemu kondenzatora + neutralni priključak mreže (0)
Crvena žica..................na drugu klemu kondenzatora
XG
Postovi: 8
PostPostano: 8.5.2015. pet. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
kod nas je iscupan konektor samo imamo zice sto vire i konektor za spajanje.Sada smo probali na akumulator i nece ni da zaiskri.
do cega bi moglo biti.
Postovi: 4845
PostPostano: 8.5.2015. pet. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
On ti govori o izmjeničnom motoru, koji se ne može spojiti na akumulator (istosmjerni napon. )
Postovi: 4286
PostPostano: 9.5.2015. sub. 05:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako neće da zaiskri, imaš neisravan motor.
Iskra bi trebala biti prilično jaka pri raskidanju kruga...
Naravno, ovakav motor ne možeš spajati na bateriju, osim u svrhu provjere,
XG je napisao/la:
XG
Postovi: 8
PostPostano: 9.5.2015. sub. 08:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
XG je napisao/la:
nista imam jos jedan ako ta ne tidni onda ka mogu u zeljezo bacat.
