Autor/ica |
Poruka |
ogi Site Admin
Pridružen/a: 25. 07. 2005. Postovi: 12243 Lokacija: Zagreb
[Vrh] |
AKG Gost
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 08. 2005. Postovi: 4842 Lokacija: USA
[Vrh] |
ogi Site Admin
[Vrh] |
AKG Gost
Postano: 25.6.2016. sub. 14:21 Naslov: |
e hvala!
znači pretražujem s Mf. part no. Kod Mousera je shipping 20USD što je još prihvatljivo iako isto puno.
Pa za akcelerometar nije skupo 50 USD. Mislim da se za mjerenje rezonancija u akustičnom području (20 Hz do 20 kHz) prikladniji (po cijeni i specifikacijama) ne može naći... |
[Vrh] |
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008. Postovi: 717
Postano: 25.6.2016. sub. 16:46 Naslov: |
Otkad je to shipping sa Mousera pao?
Prije je bi o 120€ bez obzira na količinu,sada probam staviti u košaricu,izgleda da je proeko 50€ džabe??
Ako stavim <50€ shipping je 20€.
Za besplatni shipping piše:
"Duty and customs fees paid by Mouser" ,ako je stvarno tako,tj. da fedex ne odere par sto kuna,onda je to super.
Jel neko probao? |
[Vrh] |
[Vrh] |
AKG Gost
[Vrh] |
Pridružen/a: 18. 08. 2009. Postovi: 2424 Lokacija: ZG
Postano: 25.6.2016. sub. 23:16 Naslov: |
www.shipito.com postanski pretinac. Posaljes si iz US tamo za sicu i onda saljes za HR, biras koji shipping hoces. Koristio sam to zadnjih par godina i preporucam. |
[Vrh] |
Postano: 26.6.2016. ned. 00:14 Naslov: |
Evo ti jedan koji su koristili
http://www.digikey.com/product-detail/en/605-00004/605-00004-ND/1774442
Bottom line ako mislis ulovit 20KHz na stranici kutije onda trebas jos puno ucenja i iskustva, tipicni cutoff ti je parsto Hz max, piezzo folija ima tona na ponudi prodaju se u paketima po 100kom i za to sluze:
http://www.digikey.com/product-search/en/sensors-transducers/vibration-sensors/1966393
Da na ful range nakeljis samo onakav senzor ne stranicu snimi odziv i postaj ga ovdje, bio bi opasno odrezan...
Pogledaj odziv (sve ispod 1000Hz, pogledaj velicinu kutije koju je mjerio, to je veoma mala kutija, i ako ne pricvrstis foliju kako spada, imat ces lazan odziv, ali tesko da ces uhvatit nesto smisleno iznad 1KHz a da nije barem 30dB ispod, a kao sto rekoh onda je vec pitanje kako izvodis mjerenje...
Uostalom na visim frekvencijama necu ulazit u mase stranice i njenu elasticnost koja kako god racunao nema sanse proizvest rezonancije na tako visokim frekvama, samo masa one accel. skatule koja moze detektirati do 20KHz bi direktno na driveru napravila takav skew odziva da je raspravljati o tome bespredmentno...
BTW cijelu seriju Atkinsona o mjerenjima sam procitao prije vise od 15 godina ukljucujuci skoro svu literaturu na nasem jeziku o toj tematici (Jelencic: Zvucnici,Jelakovic: Zvuk, Sluh, Arhitektonska akustika i sl koje i osobno posjedujem, prvu sam kupio cim je izasla: 91' 8-))
Ima tu nekoliko knjiga koje bas i ne bih preporucio ali imam ih sve... |
[Vrh] |
AKG Gost
Postano: 26.6.2016. ned. 07:50 Naslov: |
Da, istina je da na svim mjerenjima sa Stereophile stranice rezonancije iznad 2kHz nisu razmatrane. OK, i to je dovoljno.
Ionako sva mjerenja rezonancija kutija koje sam našao na netu imaju peakove do 1 kHz.
OK, to što ach-01 ima odziv 20 Hz do 20 kHz ne smeta, jel tako?
Piezo traka koju koristi Stereophile košta 35 USD, bez pojačala koje isto treba znati napraviti.
Za upotrebu ach-01 ima sve opisano ovdje:
http://www.mh-audio.nl/Audio%20Tips.asp?what=vibrations
E da, nitko ne spominje montiranje accmetra na drivere, već na panele kutije. Ne pada mi na pamet mjeriti rezonancije drivera.
Kad to sve složim i izmjerim postat ću ovdje rezultate, bitne frekvencije (<2kHz) će uhvatiti... Pokušaj & pogreška su ionako dio "igre" koju svaki SSM mora zavoljeti... |
[Vrh] |
Postano: 16.7.2016. sub. 19:21 Naslov: |
Promaklo mi ovo, pa evo malo zakasnjeli komentar;
Montiranje piezzo trake na membranu je ekstreman slucaj vise kao sarkazam, u praksi ionako nista ne bi dobio jer bi razbalansirao membranu cak i na prilicno velikim driverima a onda se cuda dogadjaju...
Odlicni rezultati su ti sa kamerom i led strobo lampom 8-) dobijes odmah i visualizaciju (2D) sto sa trakom neces bas.
Mozes takodjer uzeti obican mjerni mikrofon i staviti ga na par cm od stranice na nekoliko mjesta i mjeriti odziv, radi fino.
Sto se piezzo preampa tice nije to problem samo nek je ulazna impedancija iznad 1Mohm (vecina opampova radi)...
Stovise ne treba ti voltage gain treba ti high impedance transfromer (obicno OPA sljedilo) jer piezzo generira prilicno visok napon, ali kako mu je impedancija visoka, kad ga prikace na nesto od par Kohma, najednom vecina napona padne na unutarnjem otporu piezza koji je veoma visok, jos ako ima kondic na ulazu, frekvencijski odziv je totalno upropasten...
evo jedan prilicno jeftin, i ok 272 sam koristio za PH meter front end i ima grdo velik Ru
odavdje:
http://interface.khm.de/index.php/lab-log/piezo-disk-preamplifier
Tako da treba znati ali nije tesko... |
[Vrh] |
