iCARO / GREENGO MOBILITY
Tata Motors, Mahindra, VinFast, Foxconn, Kama, REE Automotive...
Postovi: 5250
Jucer sam dobio ovu vozilicu na jednodnevni test i ovo su moji dojmovi - slika nema, vidi se sve bitno na e-auto:
http://www.e-auto.guru/vijesti/icaro-greengo-mobility/
Sve je u obliku natuknica jer sam tako snimao na diktafon. Sve izreceno odnosi se na prvu (proslogodisnju) generaciju vozila - nova verzija je na EU homologiranju i na njoj su navodno rijeseni svi (ili barem vecina) problema:
- prilikom kretanja ronda ko tramvaj (diferencijal je uzasno glasan) - kasnije se to stisa, ali jos uvijek jako glasno
- jako lijepo ubrzava od nule do nekih 50km/h
- na instrumentima osim stanja baterija (%SOC) ima i predvidjeni doseg u kilometrima
- maksimalna brzina po njegovom satu 62-63km/h sto je po GPS-u stvarnih 54-55km/h - jako daleko od deklariranih 65-70km/h, sto bi bilo skroz upotrebljivo za grad u sirem smislu a ovako si siroce na brzim cestama. S obzirom da je unutra Kelly kontroler (ili kineska kopija), dogovorio sam s ekipom da cu se probati spojiti da vidimo je li max brzina uprogramirana (pa da maknem blokadu) ili motor ne moze vise na 72V (BLCD 6kW / 3500rpm @ 72V).
- grijanje je dobro i lose - dobro u smislu da ima dovoljnu snagu za tako malo vozilo (PTC grijac snage oko 1kW), brzo pocne grijati i puse dovoljno toplo, a lose zato sto puse samo pod sajbu pa nakon 2min gore [za glavu] bude vruce, a noge se smrzavaju. Ovo je testirano sa vanjskom temperaturom od 8-9C, na pravoj zimi je vjerojatno jos i gore.
- grijanje nema temperaturnu regulaciju vec se regulira samo ventilator tj. protok zraka, a ventilator je na 1 preslab a na 2 prejak i previse glasan
- nema grijaca straznjeg stakla
- obilazim bicikl [ne-elektricni] i malo sam brzi od njega :)
- Punto je tiha, brza i udobna limuzina sa postenim grijanjem
- luksuzna oprema: elektricni podizaci, navigacija, radio s USB-om, parking senzori, solidni instrumenti (stanje baterija, doseg, napon baterija, trenutna struja, Vmin i Vmax pojedinih celija u paketu), elektricni retrovizori
- radio ima uzasno los prijem FM stanica
- prilicno tvrd i drndav ovjes za nase ceste
Sve u svemu, obecavajuci koncept sa solidno postavljenim temljima - samo da rijese djecje bolesti. Nova verzija - osim dodatnog ABS i klime - navodno ima jaci motor (8kW vs 6kW), vecu maksimalnu brzinu i rijesene probleme sa grijanjem.
Jedva cekam... :palac:
Postovi: 1127
Post Postao/la Roman »
I ja bih ga volio isprobati. Reci mi, nisam nigdje vidio u tekstu ima li regenerativno kočenje ili ne.
staklar
Postovi: 195
Pridružen/a: 22 lip 2011, 12:57
Post Postao/la staklar »
Ima nas više koji bi ga probali. Uzeo bi ga da vidim kako se ponaša na putu Sisak - Velika Gorica sa četvero ljudi
kruska
Postovi: 262
Pridružen/a: 22 srp 2013, 16:19
Lokacija: Samobor
Post Postao/la kruska »
staklar je napisao/la:Ima nas više koji bi ga probali. Uzeo bi ga da vidim kako se ponaša na putu Sisak - Velika Gorica sa četvero ljudi
Radi se o malom gradskom automobilu sa dva sjedala
Postovi: 1226
Post Postao/la eltico »
A, neće ići četvero čini mi se :)
staklar
Postovi: 195
Sorry, ja sam skužio da ima zadnju klupu :).
Postovi: 2407
Post Postao/la bmwcabrio »
niste ništa propustili.
solidno odrađene samogradnje su daleko bolje za vožnju,apsolutno po svemu.
solar3
Postovi: 721
Pridružen/a: 18 ožu 2012, 17:05
Lokacija: SK - PE - VG - na tromeði civilizacija
Post Postao/la solar3 »
bmwcabrio je napisao/la:niste ništa propustili.
:palac: :palac: :palac: :palac: :palac: :palac: :skace:
Tako je, ovi prodaju ništa za veliku lovu!
Postovi: 5250
solar3 je napisao/la:
Daleko od nista... Ne zaboraviti da iCaro za istu lovu koju neki drugi traze za olovo nudi - LiFePo4.
Plus sto samogradnja - iako jeftinija (osobito uz rabljene dijelove) - trazi jako puno vremena i vlastitog angazmana.
Postovi: 2407
da, auto vrijedi tu negdje, ipak ga treba napraviti.
ali ovi sa olovom nikako.
kome udobnost (kolika tolika) nije važna , autić je ok.
pogotovo uz poticaje.
ovo je ubiti jedino gotovo sa poštenim baterijama za te novce.
ali ja osobno bih išao u preradu.
Postovi: 5250
bmwcabrio je napisao/la:da, auto vrijedi tu negdje, ipak ga treba napraviti.
Mi smo i isli u prerade :palac: - ali ima ljudi kojima je to previse vremena, truda, znanja i gnjavaze.
Postovi: 5250
Roman je napisao/la:I ja bih ga volio isprobati. Reci mi, nisam nigdje vidio u tekstu ima li regenerativno kočenje ili ne.
Nema, iako bi po svemu kontroler trebao podrzavati.
Mozda nova verzija koja je u dolasku...
Postovi: 5250
Izgleda da je originalni naziv ovog vozila ZhiDou - ima vise modela i nije nepoznat.
Postovi: 5250
Bio danas kod ekipe i spojili smo se na kontroler - nema umjetnog ogranicenja brzine nego se taj motor ne moze vise razvrtiti na 72V. Novi model je 8kW i nesto vise okretaja, pa bi i krajnja brzina trebala biti veca.
Sto se regena tice - ima ga, ali je iskljucen u postavkama. Navodno zbog toga sto nisu uspjeli podesiti da se baterije ne prepunjavaju - u kontroleru sam podesio ispravno gornji napon i upalio regen kod oduzimanja gasa (na pola - pri 20-30km/h puni 15-20A u baterije), pa ce vidjeti kako ce im se ponasati.
Prepunjavanje baterija kod regena je teška glupost.
A koji kontroler je unutra?
Natrag na “Ostali proizvođači”
