Za solarne el. sa ugrađenim digitalnim-riješenje
PostPostano: 26.2.2015. čet. 19:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koja je trajnost uređaja? Na granici max snage može krepat za 5 mj ili
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 28.2.2015. sub. 12:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
solarstorm je napisao/la:
Meni uređaj djeluje jako robustan i kvalitetno napravljen.
ASIC čipovi imaju automatsku kontrolu temperature, sami ruše frekvenciju čim dođe do 125C. Čak i ako ga overclockaš opet će uređaj prije izbaciti nego nešto izgoriti. Vjerujem da će prije napajanje otići nego sp20. Ili bolje ovako, prije će postati neisplativo rudariti sa njim nego što će nešto pregorit. Tako se bar meni čini, e sad ko će ga znat, vrijeme će reć.
Ali nevjerujem da ga itko goni na max prvo radi buke, drugo radi efikasnosti koja se smanjuje kako dižeš napon/frekvenciju.
Postovi: 3561
PostPostano: 4.3.2015. sri. 22:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
još nije ponoć a kinez mi je danas obračunao do 20 sati
0.07125558 BTC 140 kn
24 Hours Earnings
a ja usporija rudare za 1/4
vjerovatno do ponoći će biti još barem 0,01 BTC 2-3 $
Sad me žena napala šta nismo uložili 100000 Eura. Lako je posli bitke biti general. ja sam uložija oko 11000$ i tresle su mi se ruke kad sam plaćao opremu i BTC.
A jedan naš kolega koji je doktor ekonomije danas me zvao i kaže ja, stručnjaku za bankarsku sigurnost pod kojim je 50 ljudi u banci. dao moj dopis kako sam ja riješio digitalna mjerila,prodaju procesorske snage kinezima itd i izvalio od iznenađenja.kaže ništa mi nije jasno kako,zašto ali pošto ima uvid u moje brojke kaže sistem funkcionira.
Predlaže me za ministra finacija RH ili barem NBH da izvućem RH iz govana.
Kaže kome to padne na pamet ili je totalno lud ili je genije.
i on bi opremu ali prošla baba sa kolaćima.
Inaće izgleda da su se bogati kinezi dogovorili i dogovaraju cijenu BTC
već 3 tjedna preko tjedna dižu cijenu +5% a vikendom kad šlakeri prodaju svoje BTC spuštaju.i dogovorno laganu i umjereno dižu cijenu gori
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 719
PostPostano: 4.3.2015. sri. 23:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je trebalo je za to imati hrabrosti, a i znanja respekt
Ja sam onom za rudarenje dao 0,47$ - prije par dana doobio sam isplatu 0,57$, sad gledam svaki dan mi dolazi 960 satošia. Za sada sve štima, a kad će stranica nestati pitanje je. Valjda će zbrisati kad navuče kakvog velikog investitra nije mi to sve jasno.
Sad naslaži ovih jeftinih panela i neka rudari kopaju! palac
Veli Delboy "Lova do krova"!
Postovi: 3561
PostPostano: 5.3.2015. čet. 00:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Ali mojih 10 10 kw rudara grije prašćiče u njemačkoj i spasilo je jednu solarnu elektranu od demontaže a krmaće i prašćiči su na toplome.
A di je to zadovoljstvo da sam olakšao kratki život prašćičima.
Pridružen/a: 01. 01. 2012.
Postovi: 1039
PostPostano: 8.3.2015. ned. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tek jučer sam vidio ovu temu, čitao sam jučer, nočas, danas i večeras Smile
Zahvaljujući koelgi Solar3 i otvorio sam si novčanik a i navodno nešta zaradio (to još neznam).
Otvorio sam ovu stranicu https://zbit.co/dashboard upisao br iz svog novčanika i nakon 5 min stisnio CLAIM, navodno imam 600 tih "SATOSHI" gledao sam u novčaniku ali tamo ih nema? Dali tek kad imam 5500 Satoshia onda on to pebaci u novčanik? nekužim omjere ali pretpostavljam da je ovo kirkiriki lova.
Vidim da si ti Davore pisao da si kupio SP 20, pretpostavljam ovaj http://www.spondoolies-tech.com/products/holiday-special-sp20-jackson-shipping-from-stock
Vidim da si pisao i da imaš nekoliko komada i da si ih prodavao. Koliko sam ja to čitao i gledao, ti uključiš taj uređaj i on ti zarađuje pare, dal je to samo tako ili treba još nešto radit nisam skužio, vidim da je i Vene pisao da i on zarađuje tako ali sam vidio da nešta iznajmljuje, prebacuje...
Molio bih Vas ako može malo info od korisnika Dmeter, Vene.... možda bude bonus na poslu pa bih investirao u tako nešto. Ako mi Davore možeš možda napisati i koliko bi me koštalo ako ti još imaš koji taj uređaj za prodaju?
PUNO HVALA!!!
solar3
Postovi: 719
PostPostano: 10.3.2015. uto. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dolar se približio euru, a bitcoin trenutno raste još brže, dokle će to tako. Da je znati gdje je plafon?
Postovi: 2049
PostPostano: 10.3.2015. uto. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
kad dodirne plafon onda će da bude rusvaj..
Postovi: 4814
PostPostano: 11.3.2015. sri. 01:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Kao i uvijek...
Samo sad se sve vise stabilizira sto je "novcana" masa veca i svijest o tome veca (nemres floodati jer ce za cas potraznja odreagirati)!
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 11.3.2015. sri. 10:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
[quote="BB"]
Plafon je pretpostavljam dodirnuo davno, ovo je prije stabilizacija.
Pa bitcoin je bio 1200 usd svojevremeno.
Ja očekujem da će sad polako ali sigurno prema gore, bez nekih drastničnih uspona/padova.
Ako se nastavi koristiti kao i dosad vjerujem da ima dobru buducnost a obzirom da se zna koliko ce ih ukupno biti izdano vrijednost mu mora rasti.
A ako uzmemo jos u obzir koliko je ljudi pogubilo ključeve od walleta. Smile
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1225
PostPostano: 11.3.2015. sri. 10:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ljudi su neodgovorni prema podacima koje drže na diskovima....
Lako i bez ustručavanja obrišu...
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 11.3.2015. sri. 13:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Ako pak stavis backup walleta na cloud onda te opljackaju hakeri. Smile
Meni su 24sata nakon što sam otvorio port 80 roknuli u sp20 i prebacili da rudari negdje drugdje. Skonto sam to brzo doduše, kroz cca 3 sata ali sam morao cijeli firmware novi stavljat jer se nisam više mogo ulogirat. Sreća pa mi je dmeter brzo image poslao pa se to odma riješlo.
Al znas ono, nece meni sigurno... E pa hoce, botovi sam snifaju di ima sta otvoreno...
Postovi: 3561
PostPostano: 11.3.2015. sri. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vene je napisao/la:
Mrax je napisao/la:
vene upogonija ja svoj IBM server sa otvorenim 80 portom win server 2008 R nešto .pa ja se ne mogu u njega ulogirati a ti hakeri mogu ništa mi nije jasno. uglavnom mislija sam ga upogoniti kao DHCP server u domainu.Pošto i je taj ibm.sve je lipo šta oni kažu bilo gdje u svijetu logiraš se u svoj domain i u svoju mrežu.
ali nije to plug and play. ima tu podešavanja i podešavanja da to proradi.
vidim ga ja sa interneta ali nemogu ući u njega.
a hakeri vjerovatno lakše ulaze bez šifre nego ja sa šifrom.
Postovi: 1033
PostPostano: 11.3.2015. sri. 13:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li to onda znači da je taj bitcoin osuđen na propast zahvaljujući hakerima koji sada mogu lako brzo i iz svoje fotelje pljačkati "banke". Prošlo je doba maski, pištolja, taoca, brzih auta i jurnjava po gradu. Sada je to samo u filmovima. Smile
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 11.3.2015. sri. 14:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma je to ti je PnP samo nakon što počupaš kosu od podešavanja. Very Happy
Stranica 7 / 8.
