Punkt aparat sa kondenzatorom
Postovi: 1631
PostPostano: 3.6.2015. sri. 13:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moj s mosfetima radi kako treba, i to više verzija i više komada, samo je trebalo skužiti par caka, skuriti dobru količinu mosfeta itd Smile
Da , to vjerujem Very Happy
Nisam ih dovoljno Wink
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 3.6.2015. sri. 14:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
He he! O kakvim cakama je riječ?
Ja ću spojiti sve gateove zajedno pa onda preko otpornika na fet kontroler. Čini mi se da si ti riba spajao svaki posebno?
PostPostano: 3.6.2015. sri. 21:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
odvoji gatove svaki zasebno sa otporom
Postovi: 4839
PostPostano: 3.6.2015. sri. 22:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
82 oma je dobra vrijednost.
Tu ima više detalja:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=59383
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 15.6.2015. pon. 06:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uglavnom, iskopirao sam ovu shemu (http://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=140867&sid=87531e37c76e6f703951a54d69a2e6cf) s ES foruma samo sto ja koristim arduino uno. Jucer sam sve sastavio i napravio test sa zaruljicom. Prvi puls 2ms, drugi 10ms. Jos cekam da mi stigne 200A osigurac, te ovaj tjedan jos moram nabaviti 25mm2 zicu i smisliti nekakve bakrene stapove za elektorde. Mozda samo spresam bakrenu cijev i zasiljim da bude spica s jedne strane.
Ono smo me jos kopka je kako zastiti mosfete od induktivnog napona i oscilacija. Da li staviti diodu paralelno izmedju source i draina ili snubber. Buduci da ce se sklop koristiti samo za punktiranje, pretpostavljam da induktivni load nije velik. U to se bas ne kuzim pa trebam vase savjete. Hvala! Smile
Postovi: 4839
PostPostano: 15.6.2015. pon. 08:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ova shema ima jednu grešku, svaki mosfet mora imati svoj gate otpornik u rangu 100 ohma, ali to valjda već znaš.
Ne treba snubber ako koristiš točne mosfete, 6 komada irf1324. Mogu i irf1404 ali moraš variti sporije i ne smiješ pretjerati s veličinom akumulatora iz kog variš.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 15.6.2015. pon. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala riba! Kod mene su svi gejtovi spojeni skupa pa na otpornik. Promjenit cu kako ste ti i MP predlozili.
Za snubber, pod tocnim mosfetima mislis da su identicni po karakteristikama / odstupanjima?
Postovi: 4839
PostPostano: 15.6.2015. pon. 10:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, nego mislim na točno taj model koji sam napisao. Dakle koristi irf1324 mosfete ili irf1404 i to je to. 6 komada. Gate otpornike obavezno zasebno! I naravno da ne govorim da moraš koristiti mosfet driver.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 16.6.2015. uto. 06:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riba,
znaci na izlaz od mosfet drivera spojim gate-ove preko 100Ohm otpornika ovako:
i dalje od gate-a neide jos jedan otpornik prema zemlji kao sto je na onoj shemi?
Postovi: 4839
PostPostano: 16.6.2015. uto. 10:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Taj otpornik prema masi ide samo jedan, od pinova 6 i 7 drivera na masu. Ali on mora biti veće vrijednosti, 4k7 ili 10k.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 16.6.2015. uto. 11:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovako?
Postovi: 4839
PostPostano: 16.6.2015. uto. 11:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je!
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 5.7.2015. ned. 18:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvi testovi su tak tak. Aparat napravi rupu kroz lim i spoj je slab. 10ms prvi impuls. 2ms drugi.
jedan 56ah akumulator.
jel preslaba struja?
zice su 10mm2 od akumulatora do aparata.
Kako trebaju jako biti zasiljene elektrode? Moje su dosta tupe.
Postovi: 4839
PostPostano: 5.7.2015. ned. 19:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stavi žice 25 kvadrata obavezno, i pulsevi ti nemaju smisla, prvi treba biti jako kratak, a drugi onaj koji vari. Npr staviš da je drugi 8 puta dulji od prvog, i što je najbitnije dosta razmaka između njih, oko 100 ms.
Elektrode bi trebale biti šiljaste (relativno mala ali ne premala kontaktna površina), ali sa fino zaobljenim krajem, i od čistog bakra, dakle kvalitetne pune žice, i dosta debele, bar 6 kvadarata, i ne preduge. Također glavni kabel ne smije biti predug, ne više od metar i pol. I još jedna stvar, koristi odvojeno napajanje za logiku i za varenje.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 6.7.2015. pon. 09:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala riba! palac
Odvojena napajanja vec sad koristim.
Probat cu prvo srediti ovo s pulsevima. Tesko je naci tak debelu zicu. Ducani obicno imaju samo do 10mm2.
Ako je suditi prema rupama na plehu, aparat posteno opali samo sto se povrsine ne spoje. Bit ce da treba i pravilno stisnuti elektrode, nit preslabo nit prejako. Moje su od bakrenih cijevi za vodu spojenih skupa tako da mogu punktirati jednom rukom al mi je dosta pimplavo. Ima tu jos puno toga za doraditi
Smile
Stranica 7 / 9.
