Punkt aparat sa kondenzatorom
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 25.8.2015. uto. 19:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stigla mi je nova posiljka niklane trake koja je isto 0.1mm kao i prethodna, no ova je tanja i puno se lakse weld-ala. Mogao sam spot weldati na 4s lifepo4 akumulator. Clanci akumulatora su se dosta grijali pa sam koristio ventilator.
No, jucer mi je izgleda krepao arduino. Nije mi jasno zasto bi krepao. Fino je spojen na punjac mobitela preko USB-a, fino radio, samo jedan izlaz bio spojen prema mosfet kontroleru. Sada ga upalim, pc ga ne detektira, zelena ledica mu svijeli, reset ne radi nista. Neznam da li je osla cijela plocica ili samo onaj veliki chip...
placko
A ostalo mi jos par limicha spunktirati za zavrsit cijeli posao Rolling Eyes
Postovi: 4833
PostPostano: 25.8.2015. uto. 23:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm atmega je par kuna, ali ako ga komp ne kuzi onda mozda i FTDI otisao...
Sve u svemu ili kupi za 4$ novi arduino iz kine ili nabavi chipce i zamjeni (naravno sa bootloaderom gore)
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 26.8.2015. sri. 07:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Narucio sam novi arduino, no razmisljao sam i o tome sto sam mogao zeznuti. Mozda je problem u tome sto mi sklopka kratko spaja dva porta na arduinu kako se vidi na slici sheme po kojoj sam radio:
https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=140867&sid=1ffa605d612abec2ca258d9f94c11389
Mozda bi trebao staviti neki otpornik izmedju. Isto tako mcp i arduino su direktno spojeni zicom.
Izgleda li vama tu nesto sumnjivo?
Postovi: 2383
PostPostano: 26.8.2015. sri. 09:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po shemi ne kužim koja to dva porta spajaš ?? Vidljivo je da je pin 7 ulaz, a pin 5 izlaz (napajanje (+) pin 8 i GND pin (4)). Između izlaza mikrokontrolera i ulaza mosfet drivera se ne stavlja otpornik.
Eh sad kakav je program Smile
arteho
Pridružen/a: 03. 01. 2013.
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 26.8.2015. sri. 18:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Problem bi mozda mogao biti u spajanju masa. Naime sve mase treba spojiti u jednu tacku, kako se indukovani napon na provodnicima ne bi odrazio na arduino. Dakle fizicki na istu tacku zasebnim zicama, spoj masu akumulatora, minus pol kondenzatora, sorsove mosfeta, masu drivera i masu arduina.
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 27.8.2015. čet. 09:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Izmedju 5V pina na arduino board-u i ulaznog digital pina je kod mene spojeno tipkalo za okidanje. Ono je spojeno preko cca 3m zice. Mozda tu dolazi do induciranja napona koji je spalio arduino.
arteho, sve mase su spojene u jednoj tocki. Mislis da bi po masi moglo izbiti nesto do arduina? Hm, onda bi mozda krepao i mosfet driver, ali on i dalje radi.
arteho
Postovi: 191
Lokacija: Beograd
PostPostano: 27.8.2015. čet. 20:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Drajver je sigurno mnogo manje osetljiv na spoljne uticaje od arduina.
Posmatraj krug kroz koji protice velika struja ( + pol akumulatora, kondenzator, elektrode drejn, sors, minus kondenzatora i - akumulatora.
U provodnicima i elementima tog kruga se javlja indukovani napon jer postoji dosta veliki dI/dt, tj. velika brzima promene struje.
Minus pol, tj masa svih drugih komponenti ( arduino, drajver, ) treba spojiti u jednu tacku mase na krugu velike struje i to sto blize sorsu mosfeta.
Sto se tice spoja tastera, tu se moze javiti indukovana struja usled elektromagnetnog polja (kao u anteni). no ukoliko koristis dvozilni kabal, a posebno ukoliko je uvrnut, onda je to beznacajno. (zavisi od povrsine izmedju 2 provodnika ). Smetnja se moze smanjiti upotrebom oklopljenog kabla ( sirm spojis na masu ), samnjenjem otpornika na ulaznom digital pinu - recimo na 1k, kao i postavljanjem kondenzatora 100nF izmedju pinova na koje je vezan taster
grujo
Pridružen/a: 06. 06. 2014.
Postovi: 303
PostPostano: 19.12.2018. sri. 16:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Drustvo , dali je netko pravio punkt aparat od trafica od mikrovalke za nikal trake i spajanje na baterije 18650 ?
Imam trafo od 1000VA , struja kratkog spoja je nesto veca od 400A a napon je 2.1V , medjutim kad punktiram traku za traku radi genmenalno ali kad ide traka na bateriju onda rjetko kad da uhvati , kakav savjet za mene od nekoga tko ima iskustva sa time ?
Postovi: 5449
PostPostano: 19.12.2018. sri. 19:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nizak napon. Većina punkt aparata ima preko 5V
grujo
Postovi: 303
PostPostano: 19.12.2018. sri. 19:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znaci da stavim bar 3 zavoja , neznam dali bi onda 25mm2 bilo dovoljno ?
Postovi: 5449
PostPostano: 19.12.2018. sri. 20:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
grujo je napisao/la:
Ne znam, ja varim sa 2500A i oko 5,5V
Stranica 9 / 9.
