hibridni inverter 3000 va
-> Preporučujem
Postovi: 3510
PostPostano: 7.8.2014. čet. 15:33    Naslov: hibridni inverter 3000 va Citirajte i odgovorite
evo doma sam sebi razmontira solarnu centralu,paneli su prodani i prije par mjeseci zadnji Siliken 5000 va prodan prije par dana i kupija sam tajvanski low coast hibridni inverter
Spojia sam ga improvizirano i stavio u mod rada
prvo daje struju iz solara i to je prednost kao izvor.
ako je potrošnja veča nego proizvodnja vuče iz akumulatora
kad akumulatori padne napon ispod 24v prelazi na baypass mod i napaja se iz mreže i puni baterije sa 10a do 50a izabra sam 10 a
za sada je sve u redu samo čekam prebacivanje da vidim kako če ići.
pa ču vas obavjestit više.
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 7.8.2014. čet. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Taj inverter ima interesantna rješenja, zanima me kako mrežu prebacuje na ptrošače, jel ima relej ili nešto.
Isto sam negdje pročitao da ti inverteri nisu dobri za pogon bilo kakvih grijača, e sad jel to istina ili ne trebalo bi provjeriti.
Ako je to čisti sinus kako tvrde na njega bi trebalo raditi sve živo, jel to tako?
Postovi: 3510
PostPostano: 7.8.2014. čet. 18:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
normalno da je čisti sinus.
malo sam se igra sa setupom pa sam bez veze podesija baterije i prebacuje
20 ms tako da tv i pc i ne primjete.
Štedni mod u kojemu je samopotrošnja 10 w inače 20w za održavanje napona je za moju upotrebu bezvezna jer ga prebacuje u normalni mod tek potrošnja veča od 50-100 w a u mene sve ledice i štedne žarulje
neke ledice trepere neke radu i na njegovih 50v koliko daje
ali to sve moram još ispitat.
sad idem u skladište po još panela. izgleda da če meni biti dosta 400-500w solara od 7 ujutro do jedno 9-10 navečer. za ljeto 1/2 jeseni prolječa
isto mi je čudno u standbay modu TV,printer linija normalno rade sa 50v a max tv ima problema ali puno sa drkelja po njemu sad ču ga resetirat i pročitat upustvo i podesit kako želim.
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 552
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 7.8.2014. čet. 23:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Interesantna stvar, koliko novaca?
Postovi: 3510
PostPostano: 8.8.2014. pet. 00:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
3500-4000 kuna
ja sam ovog testnog dobija za 2500 kuna
ali samo za agm i olovne baterije.ne igraju one tvoje baterije.
Nicd i life baterije je uređaj od 4 kw i naviše i ne znam još cijenu a i napon je tada 48v a ne 24v.
ovo je največi na 24v možda za koju godinu ga i povečaju
inače ostala hrpa uređaja za lipo,nicd, LiFePO4 baterije je ko neki hit i moda.ali i cijene su bjesne a i voltaže baterija su bjesne
3-10 kw inverter LiFePO4 mislim pohranjeno 2-3 ne više od 5 kw energije ali pri naponu od 150 V
cijena 10000 eura + PDV
malo normalniji brand uređaji od 3000 eura + PDV i naviše
ali su ga zakomplicirali
Strujna klješta iza brojila ili spoja na mrežu.
Strujna klješta prije potrošaća
male neke baterijice i kad recimo se napune solarni paneli su u full proizvodnji i zadovoljeni svi potrošači treba se pumpat mreža struja se limitira i prigušuje da se nebi sat vrtija unazad(valjda i ostali ugrađuju digitalna brojila koja registrira pumpanje)
to se sve radi jer su i ostali počeli masno penalizirati solarnu proizvodnju za vlastitu potrošnju.
ovaj moj je u skladu sa hrvatskim zakonom to jest odvojena je faza od solara
zajedničko je uzemljenje i nula a jebiga naši još ne mjere nulu
Postovi: 3510
PostPostano: 8.8.2014. pet. 00:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
inače sam zaboravija reći
-Ženi sam sakrija na tavan pegle i pricvika na fenju 3 spirale tako da je sad fen 600 W a ne kao dosad 2400W(ma koja budala je napravila fen 2400 W)
-odvojia sam od sistema Pečnicu i tako se ona napaja direktno iz mreže
kruska
Pridružen/a: 22. 07. 2013.
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 8.8.2014. pet. 08:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
smijeh1 smijeh1 smijeh1 smijeh2 smijeh2 smijeh2
Postovi: 3510
PostPostano: 8.8.2014. pet. 09:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
PDF uređaja
http://www.enfsolar.com/ApolloF/solar/Product/pdf/Inverter/53030a5fccf62.pdf
Postovi: 3510
PostPostano: 8.8.2014. pet. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Isplivale i prve mane uređaja.
kad je pao napon baterija i prebacio se uređaj u baypas/charge
- automatski se pali mali ventilator koji je veoma bučan.nema šanse da ima potrebu odmah na startu dok još nije potekla struja prema baterijama da se tako hladi ventilator nije PWM i odmah se vrti na max broju okretaja.
-nema mogučnosti isključenja chargera u uređaju od 3000 va
uređaji veči od 3000va to imaju
malo su zapustili uređaj koji koriste 12-24v baterije zbog toga šta su sve snage preusmjerili u uređaje koji koriste 48v sisteme jer je to tržište tražilo.
Samo hrvatskom tržištu najviše odgovara 24v baterije to jest do 1 kw panela
Šta se tiće ventilatora i buke ja ču probati nešto to jest promjeniti ču ventilator za skuplji.
Postovi: 4151
PostPostano: 8.8.2014. pet. 16:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bolji ventilator + mali regulator brzine vrtnje - tako sam na UPS-u stavio jer je ventilator stalno zujao kao da avion polijece, a sa regulatorom dobijes 40-50% protoka zraka da bude necujan.
Postovi: 3510
PostPostano: 8.8.2014. pet. 20:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
danas dobija još neke ponude pošto ih ne mislim uvozit ako koga zanima evo copy paste ponude
cijene su + prijevoz + PDV
08/08/2014, 3:13 PM
Haussolar mit Litium Akkus
Mod. Solax-SU 3000
komplette Anlage mit 1 Wechselrichter 230 Volt, 3000 Watt, 230 Volt Ladegerät und PV Laderegler im Schrank.
Der Akku ist ein 48 Volt, 50 Amp. LiFePo
4000 Zyklen
Schnittstelle RS 232
Entladetiefe 80%
kein Memoryeffekt
Garantie 5 Jahre
Preis: Euro 4209,00
Solaranlage: 6 Module je 250 Watt inkl. Dachhalter, Peis: Euro 1.200,00
Die Anlage schaltet alles automatisch um.
Mod. Solax-SU 5000
komplette Anlage mit 1 Wechselrichter 230 Volt, 4600 Watt, 230 Volt Ladegerät und PV Laderegler im Schrank.
Die Akkus sind zwei 48 Volt, 50 Amp. LiFePo
4000 Zyklen
Entladetiefe 80%
kein Memoryeffekt
Garantie 5 Jahre
Preis: Euro 5159,00
Solaranlage: 10 Module je 250 Watt inkl. Dachhalter, Peis: Euro 1.875,00
Hrile
Pridružen/a: 11. 10. 2012.
Postovi: 137
Lokacija: Dugo Selo
PostPostano: 10.8.2014. ned. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
kruska je napisao/la:
Smiješno, ali to je dobra zaštita,da se ne bi kasnije popravljalo.
Nažalost iz iskustva,a za fen od 2,4kw stvarno ne znam koja ga je budala smislila, Very Happy
žarulja
Pridružen/a: 03. 06. 2010.
Postovi: 424
PostPostano: 10.8.2014. ned. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
moj za skidanje boje ima 1800 w Confused
Postovi: 4790
PostPostano: 10.8.2014. ned. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što se tiče tih fenova, mislim da lažu, ja sam spojio fen od 1300 w na watmetar, i najviše trošio 700 w.
Postovi: 1986
PostPostano: 10.8.2014. ned. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Možda zimi više troše? smijeh smijeh1 smijeh2
-> Preporučujem
