Prerada kontrolera 36V na 48V
Idite na Prethodna  1, 2
-> Kontroleri
Postovi: 4900
PostPostano: 3.8.2014. ned. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Podnaponska zaštita se mijenaj programski, grrga ti je već rekao.
Postovi: 4338
PostPostano: 3.8.2014. ned. 16:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
[quote="Tomy"]
eugen je napisao/la:
spoji i vozi. ak padne napon bms ce valjda izbacit
Točno: VALjDA!
Ako imaš valjda BMS, onda imaš i valjda bateriju...
BMS mora reagirati na vrijeme, inače to onda nije ni BMS...
Neka mi logika govori da se ne bih trebao brinuti oko LVCa, ako ne odradi taj dio posla kontroler, BMS to mora odraditi...
Kupuješ li bateriju s BMSom, u okviru garancije baterije ne moraš brinuti oko LVCa kontrolera jer si kupija s baterijom BMS koji mora sam odraditi taj posao.
Ono ča je nezgodno je da kada ti BMS "precvika" napajanje, veoma često ne možeš dobiti bateriju nazad "in vitro" bez da joj ne preokreneš struju (tzv, latch up). Meni se to dešavalo kad sam koristija 15Ah Li Po bateriju sa motorom N48... Drugim riječima, kad te BMS izbaci zbog preopterečenja, nema ti druge nego nekako regenerativnim kočenjem resetirati BMS ili spajati bateriju na punjač da se resetira zaštita...
dkremeni
Pridružen/a: 30. 07. 2014.
Postovi: 15
PostPostano: 3.8.2014. ned. 16:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
pero, imam ugrađen digitalni voltmetar na kutiji i vidim cijelo vrijeme koji je napon dok držim gas, samo me zanima dali je najniža voltaža koja je sigurna na artasovoj lifepo4 bateriji 42 volta pod gasom? i da, ima BMS, čuo sam se sa artasom i potvrdili su da ima...
Postovi: 5030
Mislis in vivo (na terenu u upotrebi u zivotu), in vitro (laboratorijski uvijeti gdje imas punjac i sve) mozes...
dkremeni
Postovi: 15
PostPostano: 3.8.2014. ned. 16:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
ispravak, baterija je 48V Smile
Postovi: 4900
PostPostano: 3.8.2014. ned. 16:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja se ne bih oslanjao na LVC bms-a, na prosječnim kineskim bms-ovima lvc je postavljen prilično nisko, pa ako se ćelije toliko prazne će se lakše razbalansirati, a ti bmsovi jako sporo balansiraju, a korisnik se ne sjeti ostaviti par dana na punjaču... I onda kreće začarani krug. Daklje jedino pravo rješenje je pratiti potrošene Ah i gledati napon na CA, ostalo su samo sigurnosne mjere, a ne za stalnu uporabu.
dkremeni
Postovi: 15
PostPostano: 4.8.2014. pon. 06:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dakle...imam NOVU bateriju, i ako ju ne vozim na manjoj voltaži od 43-44V trebao bi bit 100% siguran da je neću oštetiti?
Dok mi dečki iz artasa u 9mj ne budu mogli riješit kontroler naravno Smile
Postovi: 4338
PostPostano: 4.8.2014. pon. 06:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nemaš brige, samo ti vozi...
Možeš slobodno ići i do 40V, ali gledaj da je puniš preko noći...
dkremeni
Postovi: 15
PostPostano: 4.8.2014. pon. 07:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok, hvala na savjetima, meni je kolo uvijek na punjaču kad dodjem doma do drugi dan do uporabe, pretpostavljam da to može bit samo dobro palac
Postovi: 4338
PostPostano: 4.8.2014. pon. 13:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čita sam tvoj thread, ali nisam vidija o kom kontroleru se radi...
Ako je riječ o kontroleru s regenerativnim kočenjem, povećanjem napona baterija ne'š imati više to...
Inače ne treba flashati kontroler, može ga se lako varati...
Ne sjećam se točno, ali sam prepravljao Infineon kontroler sa 48V na 72V prije godinu-dvije, bez mijenjanja parametara u kontroleru...
Lakše je precvikati analogni ulaz napona baterije u mikroprocesor te promijeniti otporno djelilo napona nego se baktati flashanjem istog.... Very Happy
dkremeni
Postovi: 15
PostPostano: 6.8.2014. sri. 22:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
LiFePO4 baterija 48V / 14Ah / 700Wh instalirana, kontroler prepravljen i razlika je ogromna! Pogotovo jer su moje 36V na koje sam navikao bile na izdahu
skace od srece
-> Kontroleri
Stranica 2 / 2.
