Inverter - čisti sinus
-> Preporučujem
Postovi: 1958
PostPostano: 8.7.2014. uto. 19:17    Naslov: Inverter - čisti sinus Citirajte i odgovorite
Da krenem s prvim konkretnim postom vezanim za ovu temu budući da mi treba jedan takav uređaj koji bi radio na 24V. Snaga oko 1000 - 1500W no volio bih da se u ovom threadu priča općenito o dobrim inverterima bez obzira na karakteristike. Neki dan je bilo govora i o tome koliko koji troši u leru pa bih molio i taj podatak iz prve ruke. Kako kotiraju ovi Sole inverteri tipa http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/0262/pretvarac-inverter-9001200w-csinus?
Molio bih preporuke i za best buy uređaje...zahvaljujem. Wink
strelicar
Pridružen/a: 09. 08. 2011.
Postovi: 91
Lokacija: zagreb-dubrava
PostPostano: 8.7.2014. uto. 19:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
zanimljiva tema,i mene zanima..
Postovi: 1298
PostPostano: 31.7.2014. čet. 01:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidio sam u jednom dućanu Voltcraft inverter, koliko sam vidio u prolazu Made imnGermany, valjda čisti sinus 1000w za 1800kn. Jel to k čemu?
Hrile
Pridružen/a: 11. 10. 2012.
Postovi: 137
Lokacija: Dugo Selo
PostPostano: 2.8.2014. sub. 23:51    Naslov: Re: Inverter - čisti sinus Citirajte i odgovorite
Daddy_o7 je napisao/la:
Ja ti imam http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/0025/pretvarac-inverter-100012-cisti-sinus troši oko 0,5A u leru.
Na 200w potrošnje AC uzima 10A DC,pali škrinju bez problema.
Danas ga je žena ubila,prikopčala je peglu.-1750w,zaštita nije odradila.(inače bipka za svaku šljivu)
Zgorilo je 6 od 8 irf13170,6 od 8 otpornika 10oma,4 od 5 tranzistora ss8050.150kn materijal u Elmatisu.Moram uzeti vremena i složiti ga.
Kinezi su izveli nevjerovatne limove za hlađenje koji se doslovce utisnu u IRF 3170 i čim se ovaj pregrije puca.
Malo ću ga modificirati kad je već na operaciji.
Uglavnom ukoliko trebaš konstantnih 500w onda obavezno uzmi nešto što u normalnom radu daje 1500w.
Ovaj moj je idealan za pokrenuti škrinju i ne opterećivati ga više od 500w(a vršna snaga 2kw) to mu je oko 25A DC i to je to,sve više od toga je rizik.
Postovi: 1958
PostPostano: 3.8.2014. ned. 10:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
A kakav bi bio ovaj? http://www.solarno.hr/katalog/proizvod/Pretv.1500/pretvarac-1500w-power-master-akcija piše da je na akciji...
Ali ne piše jeli na 24V aš meni takav treba... Wink
Postovi: 3510
PostPostano: 3.8.2014. ned. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja ti imam jedan čisti sinus 24v 2000W peak 4000w 2000 kuna
Postovi: 4274
PostPostano: 3.8.2014. ned. 12:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš li duplo jači? Ako je 4kW/8kWp[30sec] te je us to 4kkunelića, jako sam zainteresiran (uz uvjet da mu max ulazni napon može biti 30V)... Cool
Postovi: 1958
PostPostano: 4.8.2014. pon. 10:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Interesantno, kaže mi prodavač da ovaj inverter nije nešto, tj. može pokretati hladnjake ali nije za bušilice i pumpe i da ako i pokrene takve motore da će riknuti za godinu dana...kao treba imati neki profesionalniji uređaj..sa trafom Wink
Jeli ima pravo?
Postovi: 3510
PostPostano: 4.8.2014. pon. 11:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jeli ima pravo?
taj od 1500W se je pokazao najgori ovaj od 3000/6000w je još i gori.
najbolje se je pokazao uređaj od 2000/4000W čisti sinus
Postovi: 3510
PostPostano: 4.8.2014. pon. 11:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
a i pita sam za njihov trafo 4/8 kw 24v inverter koliko bi košta prijevoz ipak ima 50 kg ali i ne odgovara ti cijena jer je oko 1200 $ u nabavi bez poreza i bez prevoza
high frq. je od 48v alisto cijena probija tvoj buđet
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 4.8.2014. pon. 11:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad već investiraš traži inverter sa soft startom to će ti biti jako korisno, razlika u cijeni ne bi trebala biti velika.
Postovi: 3510
PostPostano: 4.8.2014. pon. 12:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
nek ti pero kaže šta je soft start.
najbolji soft start ti je 200 metara kabela u monofaznim instalacijama
trofazni soft starteri su priča za sebe to vridi,monofazni prepuštam peri riječ
Postovi: 4274
PostPostano: 4.8.2014. pon. 13:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakav sad soft start kod invertera???
Drugo je VSD (variable speed drive), koji je podešen za određeni motor te pokreće motor s nižom frekvencijom (ali i nižim naponom)...
U slučaju invertera nema soft starta, osim pri uključivanju napajanja na njega (punjenje kondenzatora na DC sabirnici)....
Dmeter, pita sam te da li imaš kakav inverter koji prihvaća na ulazu 20-30V, a da je duplo veće snage od onog ča si spomenija?
Jako sam zainteresiran za sinusni inverter 4kW/8kWp, ali bih ga priključija na 8S20P LiFe Headway 38120AS, daklem, max napon 29.2V na bateriji...
Kad bih takav inverter moga naći za napomenute šolde, odma bi ga uzeja. Cool
S obzirom na situaciju u RH, vidim da mi nema druge nego nastaviti ploviti jer doma nema kruha pa nemam vremena se baviti nekakvim svojim inverterom (iako ne bi trebalo puno vremena za konstrukciju)...
U principu me ne zanimaju inverteri s gomilom željeza, radije bih nešto kompaktno... Ne vidim inače ni svrhu ugrađivanja 50Hz transformatora u invertere, volija bi vidjet po kojoj računici su takvi inverteri bolji...
Postovi: 4274
PostPostano: 4.8.2014. pon. 14:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dmeter, tek sam sad vidija tvoj odgovor...
Očito nema u ponudi jačih invertera, ostaje mi da ga ipak sam napravim...
Srećom, imam dovoljno IXYS mosfeta (40A, 600V) pa mogu nešto složiti...
Bemu miša, najinteresantnija snaga je upravo 4kW/8kWp, a tu je tržište šuplje... trlja oci
Postovi: 1986
PostPostano: 5.8.2014. uto. 10:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još jedan razlog više da ga sam složiš i ponudiš Wink
možda budeš morao manje ploviti...
-> Preporučujem
