Freewheel sprocket na e-scooteru (romobilu)?
-> Električni motocikli
paramarin
Pridružen/a: 12. 05. 2014.
Postovi: 36
PostPostano: 9.6.2014. pon. 08:48    Naslov: Freewheel sprocket na e-scooteru (romobilu)? Citirajte i odgovorite
Dobar dan svima,
imam jednu dvojbu. Naručio bih jedan e-romobil. Imam mogućnost odabrat freewheel ili bez njega. Ne znam što bi mi bilo bolje?
Vozio bih uglavnom po gradu, nešto uzbrdica, u svakom slučaju on-road.
Uspio sam skontat da freewheel omogućava "cruise" režim vožnje odnosno kad pustiš gas (prestaneš okretat pedale) romobil (bajk) ti nastavlja vozit po inerciji, znači motor ga ne usporava.
E sad, za bajk znam što to znači i koliko je to naravno korisno, ali kod e-motora nemam pojma, ne mogu zamislit situacije u kojima je to npr. loše...
Na linku je jedan detalj tog romobila, pretpostavljam da taj freewheel ide na pogonski zupčanik...da, stražnji zupčanik je fiksiran...znači freewheel je na malom pogonskom zupčaniku...
http://s24.postimg.org/95awaeh85/sprocket_64_teeth.jpg
Ako netko može mi reći svoje mišljenje, hvala unaprijed!
Mirko
Zadnja promjena: paramarin; 9.6.2014. pon. 13:44; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 2448
PostPostano: 9.6.2014. pon. 09:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nemogučnost kočenja motorom na nizbrdicama
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 9.6.2014. pon. 10:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Nemogućnost kočenja motorom na nizbrdicama
Dakle, regenerativno kočenje 0 bodova...
Ima li još netko kakvu primjedbu? Plizzzzz... Cool
dred
Pridružen/a: 03. 06. 2009.
Postovi: 614
PostPostano: 9.6.2014. pon. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hm... pa mislim da ti u slučaju koji si naveo regen i nije potreban... ionako u teoriji sa regenom povratiš cca 10% energije, dok je to u praksi cca 2%. Tako da sa regenom praktično štediš samo zadnju kočnicu.
PostPostano: 9.6.2014. pon. 17:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
dred je napisao/la:
sa freewheelom štediš i na svojim nogama kad potrošiš sve iz baterrija
Postovi: 1051
PostPostano: 10.6.2014. uto. 08:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko sam ja skužio ti na tome nemaš pedale i nemaš mogućnost dokopat se doma na pedale. S obzirom na tu činjenicu tebi je u biti svejedno imaš li freewell ili ne ali ako ga imaš onda gubiš regenerativno kočenje i više ćeš trošiti kočnice a sa druge strane i skuter će ići normalno bez gasa dok ne stisneš prekidač za regen tako da ti ja preporučam da ne uzmeš freewhell nego da imaš mogućnost regena. Ja to omam na biciklima i nebih ga nikada ukinuo. Ipak je poseban osjećaj kada ti iskoristiš inerciju ili nizbrdicu za puniti akumulator. Smile
Postovi: 2448
PostPostano: 10.6.2014. uto. 08:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije regen zbog punjenja baterija, nego je napisao da se vozi po uzbrdicama, dakle prije ili poslije morat će se i spuštati, a tade je mnogo ugodnije kočiti motorom.
Najbolje je kupiti romobil sa oba zupčanika, pa kasnije isprobavati.
To je mala doplata
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 10.6.2014. uto. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, pojasnili ste mi stvari ali ne baš i olakšali izbor. Prednosti ima i jedan i drugi način.
Činjenica jest da ću se više vozit po gradu i da mi je nekako po osjećaju bolje kad pustim gas da se po inerciji još vozim neko vrijeme i lagano usporavam zbog kojekakvih trenja, nego da mi romobil zakoči nakon 10 metara zbog šaltanja u gen rad motora. A i netko je napisao, riječ je samo o jednom zupčaniku sa ili bez freewheel-a, nije problem to dodatno naručit pa isprobat.
Pojavila mi se još jedna dvojba. DC motor bez ili sa četkicama?
Brushed motor je otporniji na vlagu, kišu koja zna iznenadit. Jest da ima manju iskoristivost i veću masu ali mi se čini jednostavniji jer ne zahtjeva kontroler brzine. Jeftiniji je dosta a glede održavanja ima samo potrebu povremenog mijenjanja četkica.
E sad na motoru od 1300W koliko će mi bit realno manja snaga i u konačnici brzina...nemam pojma...
Jel netko vozio oba tima motora?
Postovi: 4894
PostPostano: 10.6.2014. uto. 11:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
To mijenjanje četkica nije baš samo. Zašto misliš da je brushed otporniji na vlagu? I brushed također zahrijeva kontroler, bila bi jako neugodna vožnja vez njega.
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
Postovi: 670
PostPostano: 10.6.2014. uto. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Brušenje četkica stvara prašinu koje nemože van. Nakon određenog vremena morat češ rastavljati motor da ga očistiš i zamjeniš četkice, a najvjerojatnije češ morati brusiti kolektor. Meni se dopada motor bez četkica jer nema praktički nikakvog održavanja osim menjanja ležaja i semeringa. Imam oba tipa motora na skuterima.
PostPostano: 10.6.2014. uto. 20:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Roman je napisao/la:
može se odgurivat s jednom nogicom Wink
paramarin
Postovi: 36
PostPostano: 13.6.2014. pet. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Recimo da sam se odlučio ipak za free wheel.
nek kaže meni neznalici netko, jel free wheel ugrađen na prednjem malom zupčaniku - na osovini pogona, ili na stražnjem zupčaniku, kod kotača?
Meni nekako logika kaže da je na stražnjem jer da je na prednjem kad bi vozio nekom brzinom a bez gasa, okretao bi se lančanik...
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 346
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 14.6.2014. sub. 06:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kretao bi se lanac kad bi free wheel bio na pogonu. Na biciklima je na kotaču.
