I ja spajam bicikl na napon...
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 15.3.2015. ned. 19:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bila je pauza cijelu prošlu sezonu zbog službenog puta od skoro pet mjeseci, ali u toku je slaganje cijelog bicikla, bit će slika uskoro.
Kakva je trenutno situacija neću promijeniti jedino dijelove koji su stigli iz Artasa.
PostPostano: 15.3.2015. ned. 21:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=390854915777
Ovo ti je jedan primjer a ima ih more;problem kod svih je da dosta rasipaju..
Ovaj malo manje jer svaka led ima leću.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=331045796298
Uz ovaj jeftini pretvarač ti je izbor puno veći,a možeš i napuniti mob i štošta drugo..
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 15.3.2015. ned. 22:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je li itko probao nešto s xenon-ima napraviti?
Bilo bi tu puno žica, "kutijica", DC-DC s izlazom oko 20A na 12V...
Postovi: 4900
PostPostano: 16.3.2015. pon. 07:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lol xenon... Pa uzi onda neku led žarulju, pogledaj u mojoj temi o tomosu, na zadnjim stranicama imaš raspravu i iskustva sa gotovim led žaruljama.
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 16.3.2015. pon. 13:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidio sam to u tvojoj temi, ali i za to mi treba far, pa sam zato gledao xenon kao kompaktnije rješenje.
Tražim nešto da ne baca svud okolo, da nesmeta drugima, a ovaj xenon mi se čini dobar za to, a optimalno bi bilo kada bih to sve imao u LED izvedbi.
Ubaciti DC-DC nije nikakav problem.
Postovi: 4900
PostPostano: 16.3.2015. pon. 14:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da se može naći odgovarajući led reflektor, potraži malo nove teme na ES, bilo je govora o tome.
Postovi: 5030
PostPostano: 17.3.2015. uto. 04:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jos bolji forum za te stvari je candlepower forum Very Happy
Ako zelis jako usmjereno svijetlo onda preporucam luxeon rebel ili cree XP-g i mala jeftina optika 7deg (imam 4000 takvih prilicno su "tight") pa mozes svaku nanisanit kak zelis!
Ova ispod daje beam od samo 7 deg ali samo sa rebel LED (3W) pa moras lozit mali cluster za vecu svijetlosnu moc ali s obzirom da je samo 11mm u diametru, to nije nikakav problem imas i odlicnu kontrolu disperzije ako si spretan!
http://www.onlinecomponents.com/dialight-opc11col.html?p=11249194&ref=Nextag.com&utm_source=nextag&utm_medium=referral
http://www.dialight.com/Assets/Brochures_And_Catalogs/Illumination/MDEXLUMREB10MM.pdf
http://www.ledil.com/node/2/p/733
Ili za XM-L
http://www.carclo-optics.com/optic-10193?ledmanufacturer=cree&ledfamily=xm-l&beamangle=1%20to%2010%20degrees
Ovo su TIR, reflector je efikasniji (ova prva optika koju sam linkao) ali mora biti prilicno "dubok" za uski beam tako da ova mala optika je samo 11mm u promjeru i 10mm duboka tako da radi samo sa malim LED chipovima a la rebel...
BTW xenon je njesra!
Sve u svemu ima jaako puuno rijesenja za ono sto zelis!
btw Riba ono sa tvoje teme je retrofit za original reflektor, ali i to je njesra koje moramo izvodit da bi zadovoljili dinosaur propise ili ti usporavanje napredka (u redu je to koliko "rijesenja" ima ali ako znas sto radis onda je to problem jer certificiranje je nocna mora...
Sa ovim optikama gore stvari rade odlicno a rijesenje je fenomenalno malo, tek sad su neki auti krenuli koristiti ta rijesenja (lexus) vidim ih po cesti kod mene sa tight strip kratkim svijetlima i novi jeep cherokee 2014 ima nesto slicno ali nije tako tight i efikasno (radili su svoj TIR)...
https://youtu.be/vSEnVvohA2c?t=55s
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 17.3.2015. uto. 13:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala svima na savjetima!
Još ću malo prošvljati prije nego nešto naručim, ali vatrogasna mjera će vjerojatno biti ono što je kolega schumacher preporučio.
Ideja je uzeti nešto ovog tipa, pa s nečim reflektivnim (alu folija ili neki premaz) s unutarnje strane leće pokušati dobiti sljedeći efekt:
To ću se prvo probati igrati s ručnom lampom koju imam.
U svakom slučaju javljat ću rezultate.
Trebam još jedan savjet: da li koristite nešto poput ovoga za mjeriti napon i struju i da li imate kakvih preporuka?
PostPostano: 17.3.2015. uto. 15:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.kc-engineering.de/kid-54-Scheinwerfer.html
Na CPF-u sam godinama i još nisam vidio neko (povoljno) rješenje koje bi zadovoljavalo potrebe većine..
Ovo s linka je upotrijebio dlogic,švabo koji je registrirao Bomber-a,samo za rasvjetu je ulupao kilu eura kako bi bila po zakonu.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=52895
Nadam se malo "isprovocirati" zegu da nam izvuče neko rješenje Wink
Postovi: 5030
PostPostano: 18.3.2015. sri. 03:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
CPF pratim isto dugo a clan sam od 2008...
No CPF po defaultu nema jeftinih rijesenja!
Jeftina rijesnja su XML sa e-baya i sl, CPF nudi samo custom cudna i vrhunska rijesenja, ok ok ima svega ali freakovi smo tamo na CPF jelte (flashoholic)...
A rijesenje ce morat slozit sam ja mogu navodit pomoc i sl...
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 5.7.2018. čet. 20:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
malo sam nabrijao bicikl Very Happy
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 624
PostPostano: 6.7.2018. pet. 19:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac palac respekt respekt
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 19.10.2019. sub. 18:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danas mi stao bicikl, rastavio bateriju i bravica se malo rastopila i zgužvala.
Očistio, složio i radi, ali ne znam koliko će dugo.
Nisam se sjetio izmjeriti dok je kutija bila rastavljena prolazi li sva struja kroz bravicu ili se preko bravice samo pali i gasi izlaz na BMS?
Artasova LiFePO4, sredina 2014. god., 48V 15Ah
Ako sva struja ide kroz bravicu, zna li netko ima li BMS opciju da se preko bravice pali i gasi samo izlaz iz BMS-a i da ne ide sva struja kroz bravicu?
Ako BMS nema tu opciju, zna li netko odgovara li neki smart BMS s bluetooth-om na mjesto trenutnog BMS-a i da se ne moraju mijenjati kabeli za balansiranje?
Nisam imao puno vremena za igrati se oko baterije i BMS da provjerim sve ovo što pitam, samo sam riješio bravicu i sve sastavio da radi.
Postovi: 12302
PostPostano: 20.10.2019. ned. 08:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sva struja prolazi preko bravice i ona to inače trpi jako dobro.
Moj bic iz 2008me još uvijek vozi sa istom baterijom i bravicom.
Kontroler ima dvije crvene žice, ako želiš rasteretiti bravicu, debelu poveži direktno sa baterijom a tanku preko bravice.
Ili jednostavno kupi novu bravicu kod nas i miran si neko vrijeme.
Mi nismo radili na taj način prije svega zbog putnog računala koje bi u tom slučaju stalno bilo pod naponom i polako praznilo bateriju.
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 20.10.2019. ned. 14:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala na brzom odgovoru!
Ima li BMS opciju da se preko bravice gasi BMS tako da izlaz iz baterije ne bude pod naponom?
Jesu možda poznate dimenzije BMS-a?
Stranica 3 / 4.
