I ja spajam bicikl na napon...
Postovi: 4900
PostPostano: 1.6.2014. ned. 12:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bih možda prodao svoj cyclone kit, pa ako si zainteresiran reci. Ima sasvim dovoljno snage za uzbrdice jer koristi brzine.
maher
Pridružen/a: 31. 05. 2014.
Postovi: 8
PostPostano: 1.6.2014. ned. 19:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
maher je napisao/la:
Ma ne vozim se ja na tom, vec gospodja od 45 god, al je problem u uzbrdicama jer ne pomaze motor dovoljno. Vidio sam po ebayu kitove po 200-300 dolara pa neznam dali to valja što. Ona s tim putuje na posao 3-4km u jednom smjeru i samo za to joj služi. Tako da mislim da bi joj od 500w bilo idealno.
Taj motor ne smije niti malo više nego što je, zupčanici su plastični i sriba ih odmah. Na set sa ebaya računaj još oko 150$ za slanje i na sve ukupno još 35% domaćih davanja tako da možeš kupiti i kod nas za slične novce.
BTW gospođa od 45g ide pod mlađu populaciju za e bicikle.
Nevezano za zupčanike, mene zanima dali se može znači staviti jači motor, znači samo motor(odnosno zdanji kotač), da ostane ista instalacija, baterija i sve ostalo sto se tiče elektronike. Kakav rezultat bi to dalo?
Postovi: 5461
PostPostano: 1.6.2014. ned. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Rezultat je da ide malo bolje, ne toliko bolje koliko bi želio. Minimalno još treba staviti i bolji (jači) kontroler. Snagu motora diktira kontroler i sa promjenom motora i kontrolera će već biti nekih rezultata. Bicikl će biti jači i brži pa će uskoro doći na vidjelo ostali nedostaci.
isti , računaj da za jači motor trebaš više otvori ventil , opet za veći ventil trebaš imat veći hamper iz kojeg točiš ....
maher
Postovi: 8
PostPostano: 1.6.2014. ned. 20:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nista onda mi nema druge neg ovo prdat i kupit jače, jel bi tko možda znao koliko vrijedi taj primax, ocuvan je ko nov, baterija mu je malo oslabila ali je dobra.
Postovi: 2469
PostPostano: 1.6.2014. ned. 21:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Budi malo precizniji sa oslabila, ali dobra.
Koliko se km moze preci s jednim punjenjem bez pedaliranja.
maher
Postovi: 8
PostPostano: 3.6.2014. uto. 02:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
creatin je napisao/la:
Neznam točno pošto ga ja ne vozim, već ona ide na posao ponekad s njim a to je cca 8 km u oba pravca. Pitat ću još pa to točno kažem.
Znači radi se točno o ovom modelu iste boje http://www.primaxgrupa.com/index.php?item=9
Cijena je 1800kn Smile
Postovi: 5461
PostPostano: 3.6.2014. uto. 09:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Htio sam ti predložiti cijenu od 1800-2000 kn ali sam odustao da se ne naljutiš ali sad vidim da razmišljaš realno.
3 aku koštaju oko 900-1000 kn i to je ukupno dobra prilika za nezahtjevne vozače. Pogotovo što i sadašnji akumulatori nešto valjaju Ukoliko ga netko sa foruma kupi - zna se gdje ima litija i za taj model.
Tomy B.
Pridružen/a: 06. 07. 2010.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 3.6.2014. uto. 18:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam uspio nigdje naći za najnoviju Artasovu bateriju koliko je paketa spojeno u seriju, da li itko zna?
Po ovome zaključujem da je 16S, jesam li u pravu?
Zadnja promjena: Tomy B.; 3.6.2014. uto. 18:17; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 4900
PostPostano: 3.6.2014. uto. 18:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
16S lifepo4
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 3.6.2014. uto. 18:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala riba!
Inače, dva dana sam odradio odlazak na posao bez ikakvih problema, prezadovoljan sam i uopće ne osjetim nikakav gubitak snage nakon tih 30km.
Jučer sam tih 30km odvozio pun gas bez pedaliranja i po Lidlovom mjeraču natočio oko 500Wh.
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 763
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 3.6.2014. uto. 18:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
to ti je to, cca 700Wh nekih 45-50km palac
maher
Postovi: 8
PostPostano: 3.6.2014. uto. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po meni je to fer cijena, pa eto ako nekog zanima nek posalje pm Smile nalazi se u Crikvenici.
Tomy B.
Postovi: 251
Lokacija: Pula
PostPostano: 15.3.2015. ned. 17:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebao bih savjet za pristojno prednje svjetlo, bilo bi super kada bih ga mogao spojiti na bateriju.
Do sada sam imao nekakvo LED svjetlo od "6W" koje sam mogao spojiti direktno na bateriju, ali slabo svjetli (možda i pet puta lošije od ove) i baca preširoko, loše kućište koje se počelo raspadati od vibracija.
Postovi: 12302
PostPostano: 15.3.2015. ned. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jesi spustio bateriju dolje ili je još na gornjoj štangi?
Stranica 2 / 4.
