trekking e-bike ?
vrga
Gost
PostPostano: 15.12.2007. sub. 21:03    Naslov: trekking e-bike ? Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
pratim neko vrijeme forum pa ajde da se malo i prikljucim. Jos nemam e-bike, ali mislim da cu se na proljece ponoviti pa imam nekoilko dilema, odnosno pitanja:
1. Kako je stanje sa motorom za trekking bike koji ima obruč od 700 CC. Vidim na webu da se prodaju posebni obruči za takve bicikle, pa me interesira da kakva je praksa u Artasu ? Naime imam novi trekking i na njega bi ugrađivao motor pa me zanimaju iskustva.
2. Da li ima mogućnosti nabavke i ugradnje motora za prednji obruč, vidio sam i to na WEB-u i to mi izgleda čak nekako jednostavnije, a onda osnovni zadnji pogon ostaje netaknut na zadnjem točku. Mišljenja ?
Evo za početak ovo je dovoljano
Pozdrav svima i hvala na odgovorima
PostPostano: 15.12.2007. sub. 22:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobro dosao Vrga! Smile
Trenutno u ponudi imamo samo motore sa 26" obrucem
Duzina zbica za 700CC obruc je oko 240mm, ovisno o modelu obruca.
Nije problem demontirati 26" obruc i staviti 700CC
Sa motorima za prednje kotace ne zelimo raditi.
Imali smo nekoliko lomova alu. vilica zbog velikog okretnog momenta motora.
Tu je i problem precesije..
vrga
Gost
PostPostano: 15.12.2007. sub. 23:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK, hvala, znači može se se montirati nešto i na 700cc kod vas, super.
Evo ovo imam, i to bi nadogradio
http://www.bicikli-straus.hr/images/Merida_07/crossway_tfs_500_v_big.jpg
Sredio bi si bike za proljece za posao , potez Gračani - Radnička cesta, pa me interesira (ako nije tesko za odgovoriti) kako bi to vuklo uzbrdo od Kvatrića, odnosno Maksimira, preko Bukovačke, Jazbine do Markuševačke ceste, odnosno koju brzinu očekivati (imam oko 85 kg) sa minimalnim okretanjem pedala.
Tnx
pozdrav
PostPostano: 16.12.2007. ned. 00:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sa 36V baterijom i 26" ide oko 30-35km/h
U tvojem slucaju ce ici nesto brze..
Uzbrdice savladava bez problema ali brzina treba biti 20km/h ili veca..
Direct drive 'ne voli' veliko opterecenje i mali broj okretaja.
