E-Marlin (Cyclone kit)
Postovi: 4891
PostPostano: 19.4.2014. sub. 16:25    Naslov: E-Marlin (Cyclone kit) Citirajte i odgovorite
Bonjour! Je suis Marlin, le vélo électrique de Bruxelles.
Avant la conversion:
Après conversion:
Mes batteries: (7s2p Sony Konion V3)
Cyclone kit je 1-chainwheel 250 W, s pedalecom i speed limitom, s one stranice:
http://www.eclipsebikes.com/chainwheel-watt-ebike-p-969.html?osCsid=1a2a31cb67c2927489421f8de1e6cb71&amp;currency=EUR
Evo sad punim bateriju pa idem probati kako je na cesti.
Edit: Evo dodao sam i gas, puno se lakše kontrolira:
Zadnja promjena: riba; 18.5.2014. ned. 12:24; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 19.4.2014. sub. 18:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
jeli u motoru free wheel , ili i njega teraš dok ostaneš bez baterija
Postovi: 4891
PostPostano: 19.4.2014. sub. 19:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Freewheel na motoru i na prednjem lančaniku, pa možeš pedalirati bez da vrtiš motor, i motor može vrtiti lanac bez da ti pedaliraš.
munjeni
Pridružen/a: 28. 01. 2010.
Postovi: 346
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 20.4.2014. ned. 08:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel ovo samo voltmetar ili je i BMS? Sorry ako je tupson pitanje Embarassed
Postovi: 4891
PostPostano: 20.4.2014. ned. 10:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hehe, ma nije glupo pitanje, to je voltmetar, prikazuje napon svake ćelije, ukupni napon, i ima alarm za lvc koji je podesiv
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 20.4.2014. ned. 10:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
baš me zanima šta to malo čudo može, kad isprobaš ako već nisi javi utiske.
Motorić mi izgleda ko igračka.
kolko bi mogo navuć max u 7 brzini po ravnom?
PostPostano: 20.4.2014. ned. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
25 Kmh smijeh2
Postovi: 4891
PostPostano: 20.4.2014. ned. 13:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hehe, motorić uopće nije igračka, dapače to je u biti isti kao i 500 W, samo je kontroler 250 W. A Cyclone ima i puno veće modele, sve do 3000 W.
Bicikl ima 6 brzina Embarassed
Trenutno imam speed limit pa max brzina zbilja je 25 kmh, ali mogu i testirati bez njega. U teoriji bi trebalo biti 40 kmh, ali nisam siguran. I nemam brzinomjer trenutno, jedino da probam s gpsom, samo moram uhvatiti kad je manja gužva na cesti.
PostPostano: 20.4.2014. ned. 14:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
stari Pripazi se bakica po prozorima - kaj nemaju kaj delat već testiraz brzinomjere sa E-baja Wink
munjeni
Postovi: 346
Lokacija: Stenjevec
PostPostano: 20.4.2014. ned. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odakle je taj voltmetar i ima li opcija za 48V (14s2p)?
Postovi: 4891
PostPostano: 21.4.2014. pon. 12:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je isto s ove stranice:
http://www.eclipsebikes.com/cell-checker-alarm-lipoliionlimnlifepo4-wires-p-1093.html
Ako imaš više ćelija uzmeš više komada.
hrast
Pridružen/a: 17. 05. 2011.
Postovi: 99
PostPostano: 23.4.2014. sri. 07:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima ovdje takvih voltmetara i low voltage alarma po povoljnijim cijenama;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1230__85__Batteries_Accessories-Cell_Checkers_Low_Voltage_Indicators.html
Kada se registrirate, cijene su nešto niže.
Ovdje možete pokupiti kod za dodatni popust;
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/
Kad se već otvorila rasprava Wink
Postovi: 2011
PostPostano: 23.4.2014. sri. 11:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Daj mi reci kako si uspio ugraditi nosać pedalec senzora s lijeve strane jer kod mene na onom nosaću centralnog pogona koji se ušarafi s lijeve strane nema nikakvog zuba da može uhvatiti taj metalni prsten na kojemu stoji senzor...a na fotki ne vidim točno kako je sve montirano...thnx
...aha, skužih Wink ti imaš zapravo jedan poseban prsten kojim stegneš tu pločicu a također imaš i dovoljno navoja da sve stane...kod mene je neki plastični nosač prednjeg pogona koji kad se ušarafi ne ostavlja dovoljno navoja da stane čak i taj prsten koji služi da se cijela stvar ne odšarafi... Wink
Postovi: 4891
PostPostano: 23.4.2014. sri. 19:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, pedalec sensor je zavidan s tom krunastom maticom koja inače nije potrebna ovom tipu pogona (zatvorenom), ali ja sam ju stavio jer sam imao dovoljno navoja vani. Uglavnom neće biti dovoljno navoja, ali nije problem ako taj senzor samo zalijepiš npr. tekućim ljepilom.
Inače jučer sam odradio prvu realnu vožnju, par srednje jakih dugih uzbrdica, i na jednoj ravnici sam ga upalio, da mi održava 25 kmh, znači pali se i gasi. Na uzbrdici radi fenomenalno, kao da ima 1000 w, zbog mjenjača naravno. Treća brzina bez problema, jako lagano pediram i idem uzbrdo dovoljno brzo i motor se ne muči. Nakon vožnje se osjeti da su baterije i motor topli na dodir, ali ni blizu vrući.
ijac
Pridružen/a: 25. 02. 2009.
Postovi: 579
Lokacija: M.BUKOVEC
PostPostano: 23.4.2014. sri. 20:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
"Sony Konion V3"
Gdje si kupio te baterije? nesto razmisljam da ih narucim za aku bušilicu 18 V
