Nejasnoca oko lipo baterija.
-> Baterije
dudicmilenko
Pridružen/a: 15. 12. 2011.
Postovi: 21
Lokacija: Srbija, Novi Sad
PostPostano: 11.4.2014. pet. 12:05    Naslov: Nejasnoca oko lipo baterija. Citirajte i odgovorite
Zdravo.
Kupio sam 6 komada baterija sa hobby kinga.
Radi se o lipo baterijama 5s8000mah.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16227__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_5S1P_30C.html
Baterije su mi povezane i redno a i paralelno tako da sam dobio 15s16000ah.
Kad ih napunim i izbalansiram sve do 4.2 volta po celiji i pocnem da ih praznim do 3.7v izadje iz njih oko 7000mah.Znaci da ja uspem da izvucem iz 16000mah samo 7000mah.Proverio sam merace i dobro mere, iskalibrisani su.
Pitanje?
1. Jel moguce da su slagali za kapacitet baterije.
2. Jel se mozda kapacitet baterije odnosi na to od kad je sastave sa 0 volti do kad je napune na 4.2volta.
3. Jel moguce da moze da se prazni baterija i ispod 3.7 volti.
Bio bi zahvalan ako moze neko tacno da mi objasni!
Must4ng
Pridružen/a: 23. 09. 2011.
Postovi: 257
Lokacija: Kutjevo
PostPostano: 11.4.2014. pet. 12:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
3.7V je nominalni napon LiPo ćelije, 4.2V je naponska razina kada je ćelija 100% puna, možeš ju prazniti do 3.2V slobodno, ispod te razine dolazi do mogućnosti oštećenja ćelije...
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 465
Lokacija: kr
PostPostano: 11.4.2014. pet. 14:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
An 80% discharged LiPo cell, will give an approximate open circuit voltage of about 3.72 to 3.74 volts.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 11.4.2014. pet. 14:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Donja granica pražnjenja je 3.0V. Preporučljivo je da se ne ide ispod 3.3V, iako to nema smisla jer ispod 3.7V ne trpi velika pražnjenja,tj. kapacitet joj drastično pada.
peco
PostPostano: 11.4.2014. pet. 14:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
mihaelj je napisao/la:
Tako je. Ovako bi to izgledalo:
4.00V--84%
3.96---77%
3.93---70%
3.90---63%
3.86---56%
3.83---48%
3.80---43%
3.76---35%
3.73---27%
3.70---21%
3.67---14%
dudicmilenko
Postovi: 21
PostPostano: 11.4.2014. pet. 17:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
punio sam baterije i merio u njih udje skoro isto mah koliko sam potrosio.
Ispada da od baterije koja je 8000mah mogu da iskoristim jedva 4000mah?
Postovi: 5490
PostPostano: 11.4.2014. pet. 18:06    Naslov: Re: Nejasnoca oko lipo baterija. Citirajte i odgovorite
dudicmilenko je napisao/la:
Pitanje?
1. Moguće ali 99% je da nisu lagali više od 5 %
2. Ne, od 4,2 do 3,0 ili 2,7 koliki je minimalni dozvoljeni napon. U praksi se ne prazne ispod 3,5 jer ispod ima svega 4-5% kapaciteta.
3. Može, na 3,7 je još vrlo puna.
- Ako i nakon testa do 3,5 ne dobiješ bar 14 Ah onda imaš prekid u bateriji ili si iz nekog razloga ubio jednu sekciju.
dudicmilenko
Postovi: 21
PostPostano: 11.4.2014. pet. 21:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Baterije sam raskacio, napunio.
Prilikom punjenja sam pratio sve celije kako se pune.
Odstupanja su mala, druga decimala.Kad su se napunile izbalansirao sam ih zbog tih malih odstupanja.Nakacio sam ih i izmerio 63v.Ostavio sam ih da stoje par dana i potom ponovo izmerio napon od 62.9v.Imam ciklo analizer koji koji je podesen sa pripadajucim shentom.Mislio sam da nemeri isparvno pa sam probao vise puta sa strujnim klestima i dc power metrom.U sustini isto su pokazivala sva tri meraca.Kao sto sam napisao kad ispraznim bateriju sa 63v na 55.5v tj. svaku celiju sa 4.2 na 3.7v izvucem oko 7000mah.Svaku celiju sam posebno merio kad su prazne na 3.7v.Otprilike su in naponi isti.U pitanju su nove baterije koje su koriscene 10-ak puta!Nisam ih opterecivao strujom vecom od 35A a ni punio strujom vecom od 3A.Radi se o kombinaciji 15s16000mah.
Pitanje?
Do koliko da probam da ih praznim jos a da ih neostetim?
Da ostanem na 3.7 ili da ih praznim jos?!?
Na hobby king sajtu nisam uspeo da nadjem nikakav podatak!!!
Postovi: 5490
PostPostano: 11.4.2014. pet. 21:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odgovore na ova pitanja si već dobio.
Za mjerenje kapaciteta struja bi trebala biti 1/10C ili 1,6A.
Postovi: 1484
PostPostano: 12.4.2014. sub. 12:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
S kakvim ih punjačem puniš i kojim strujama.
Mislim da bi se trebale puniti sa 1C
Postovi: 4343
PostPostano: 12.4.2014. sub. 13:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Isprazni ti njih do 3.4-3.5V po članku...
3.7V ti je nazivni napon LiPo ćelije, a pri tom naponu joj može biti preostali kapacitet i do 90%.
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
Postovi: 670
PostPostano: 13.4.2014. ned. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probaj ovo što je napisao Pero. Kapacitet baterija je jednak kapacitetu čelije sa najmanjim kapacitetom. Imam Zippy compact baterije i rade super.
dudicmilenko
Postovi: 21
PostPostano: 15.4.2014. uto. 22:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Punim ih sa 2A.Probacu ovih dana da ih ispraznim pa cu opisati utiske.
Brankovski
Pridružen/a: 02. 06. 2013.
Postovi: 716
PostPostano: 1.6.2014. ned. 07:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel zna netko di u Eu kupiti lipo?
Hobby king već neko vrijeme nema 4s ništa za EU?
Amerika i Australija ima ali za EU ništa. Sad
PostPostano: 1.6.2014. ned. 08:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35858
In stock..
-> Baterije
