e-Cube
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Matko Skutari
Pridružen/a: 30. 07. 2013.
Postovi: 134
PostPostano: 1.4.2014. uto. 19:26    Naslov: e-Cube Citirajte i odgovorite
Evo nakon više od pola godine planiranja i svega, krećem sa preradom svog Cubea..
Vjerojatno je većini poznat bajs, godinu mlađeg je Caca prerađivao, a mene je ta prerada stvarno oduševila, i ona je djelomični razlog zašto ću probati napraviti neke stvari u tom stilu. Smile
Kutija koja će ići gore biti će od cordure, ali neće biti u cijelom trokutu. Već planiram da to izgleda nekako ovako:
Naravno, uz uvjet da će se to moći napraviti, a ne vidim razlog zašto ne.
Ako ne, tražit ću alternativu corduri, eventualno stakloplastika, ali nadam se da to toga neće doći jer je cordura stvarno predivna! Smile
Baterije - Headway 38120 16S
I to je to što za sad imam.... Motor, kontroler, i sve ostalo osim torbe će vjerojatno ovaj vikend biti riješeno, pa ću onda sve napisati. Smile
U međuvremenu, trebam riješiti Torque arm i balansiranje ćelija na 3.6V, connecting plates između ćelija, vijci za ćelije, key switch.
Ciljam da bajs bude što više stealth odnosno da se što manje ističe. Tako da na guvernal za sad ne planiram stavljati ništa previše upadljivo... regen, tempomat, limit, i tjt.
Nadam se da će kontroler u ovakvoj postavi imati dovoljno zraka? Unutar je rame, ali nije zatvoren u kutiju, nego je na zraku..
Kontroler je postavljen "prema dolje", tako da žice ulaze odmah u torbu.
Višak prostora mislim iskoristiti za svakakve sitnice, u lock možda, gps tracker(preporuke?), alarm...
r005w3lt
Pridružen/a: 21. 04. 2013.
Postovi: 500
PostPostano: 1.4.2014. uto. 19:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odličan bike, imao sličan.
DObar projekt, a ovim putem ti predlažem, da pogledaš i privatne poruke palac
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 763
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 1.4.2014. uto. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
headwayice su nabavljene izvana? Koji motor je u pitanju?Na kolko ampera bude ograničen kontroler?
PostPostano: 1.4.2014. uto. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=121213757296&globalID=EBAY-US
Odličan tracker za malo para.
staklar
Pridružen/a: 22. 06. 2011.
Postovi: 188
PostPostano: 1.4.2014. uto. 22:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
schumacher je napisao/la:
Kupio isto na preporuku i stvarno je dobar palac
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 2.4.2014. sri. 08:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
Jesu. Motor je neki novi grggin mercedes Very Happy Ne znam službeni naziv, stavim slike i info kad ga dobijem Smile. Za početak na 30A, ako bude sve ok onda cu dic na 40.
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 12.4.2014. sub. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Stigle su igračkice Smile
Motor.
- Ima prihvat za disk
- Ima prihvat za kazetu, tako da je samo prebačena original kazeta od bicikla s 8 brzina palac
-Ima standardnu veličinu tako da paše bez širenja vilice Smile
-Ima konektor odmah kod izlaza iz motora, tako da se kotač može stavljati i micati bez micanja cijele žice do kontrolera
Prednji dio izgleda ovako:
I za kraj dana jedna vožnjica do trga na suho, sve super, ništa ne grebe, ne osjeti se pre velika razlika u vožnji palac
Jedini problem koji sam imao bio je sa čeljusti od kočnice. Prvi put kada sam stavio kotač gore, čeljust je grebala po motoru, ali pomaknuo sam ju, malo poriktao pakne, i sve super Smile
PostPostano: 13.4.2014. ned. 08:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odlično palac
To je freeride hub ?
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 13.4.2014. ned. 11:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Odlično palac
Ako sam dobro skužio, mislim da nije, direct drive je ako to pitaš?
PostPostano: 13.4.2014. ned. 14:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Matko Skutari je napisao/la:
MP je napisao/la:
Odlično palac
Je to pitam , koja je snaga I brzina
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 13.4.2014. ned. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nominalno mislim da je 500W kao i n48. Brzinu jos ne znam jer ga nisam vozio, nisam imao vremena napraviti connecting plates za baterije, to će sada ovaj tjedan vjerojatno biti sređeno, i onda baterija u torbu na leđa i ide test vožnjica Very Happy
Zaboravih reći da motor ima i senzor temperature unutra, pa ću si izvest mali ekrančić negdje za monitoring, ali otom potom. Makar mislim da se po Zagrebu stvarno neće previše grijati..
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 30.4.2014. sri. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ništa od torbe trenutno..Firma koja mi je trebala to napraviti mi je danas, nakon 2 mjeseca otkazala. No krasno, ako netko ima prijedlog još nekoga tko to može napraviti od cordure, ili tko bi to napravio da mu donesem materijal, bio bih zahvalan. Smile
Caca
Pridružen/a: 08. 09. 2008.
Postovi: 728
Lokacija: Karlovac
PostPostano: 3.5.2014. sub. 08:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šteta za torbu, pa nemaju valjda toliko posla da to ne mogu brzinski riješiti? Moja je bila gotova za par dana!
sloth
Pridružen/a: 11. 04. 2014.
Postovi: 16
PostPostano: 4.5.2014. ned. 12:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
probaj tu pitati
https://www.facebook.com/shadowsc.sicevi
Matko Skutari
Postovi: 134
PostPostano: 4.5.2014. ned. 16:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Definitivno hoću, hvala Smile
U međuvremenu sam sve polijepio sa duct tapeom i išao djir.
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203896427075147
Znam da odvratno izgleda, ali morao sam ići isprobati, pogotovo sad kad ne znam ni kad ni kako ću srediti torbu, razmišljam i o Artas kutiji..
Ima li netko slike kako stane headway 38120 16s u artasovu kutiju? Cini mi se da sam citao da je netko stavljao tu kombinaciju pa me zanima kako to izgleda, hvala Smile
Stranica 1 / 3.
