Prerada-EV Rijeka
Idite na 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  Sljedeća
Pridružen/a: 30. 01. 2014.
Postovi: 713
PostPostano: 31.3.2014. pon. 20:17    Naslov: Prerada-EV Rijeka Citirajte i odgovorite
Evo me sa novom temom.
Da remiziram:
U potrazi sam za motorom i kontrolerom za preradu auta u Rijeci.
-minimalno 10 kW i obavezno regen.
-Sve mogućnosti su još otvorene. Nije hitno ali je bitno...
tossa
Pridružen/a: 06. 03. 2013.
Postovi: 559
Lokacija: split
PostPostano: 31.3.2014. pon. 21:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
sretno... palac
Postovi: 4889
PostPostano: 31.3.2014. pon. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko maximalno para?
Postovi: 713
PostPostano: 31.3.2014. pon. 21:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
tossa je napisao/la:
sretno... palac
Hvala n a lijepim željama.
Obećao si mi mjere i težinu za Radu velikog.
Postovi: 713
PostPostano: 31.3.2014. pon. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Što je manje moguće, a da se zadovolje tehnički uvjeti koje sam naveo na početku. Zbog toga i dajem sebi tako dugi rok nabave.
Postovi: 4889
PostPostano: 31.3.2014. pon. 22:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Regen malo komplicira situaciju.
Ovo su neke moje solucije:
1. novi kostov DC nezavisni motor + kelly nezavisni DC kontroler
+ velika snaga, mogućnost nadogradnje, jednostavnost, dobavljivo odmah
- cijena, masa
2. rabljeni DC nezavisni motor + kelly nezavisni DC kontroler
+cijena, sve gore navedeno
- tko zna kada ćeš naći takav motor povoljno, treba tražiti vani po otpadima, težak motor
3. rabljeni premotani AC motor + novi zapi ili curtis kontroler
+ lakoća nabave motora, dobavljivo odmah
- cijena, programiranje AC kontrolera, nemogućnost nadogradnje, težak motor s malo startnog momenta
4. rabljeni Agni motor + kelly PM regen kontroler
+ najlakši motor, najjeftiniji kontroler, najjednostavnije spajanje i namještavanje, dobavljivo odmah, ostaje više mjesta za baterije
- cijena motora, treba izmisliti hlađenje za agnija (nije uopće komplicirano), potencijalna destrukcija motora, iako teško uz malo pažnje i brige
Evo link di ima rabljenih agnija po super cijenama:
http://www.jozztek.com/shop/
još je u EU pa nema davanja
5. golden ili mars 10 kw + kelly BLDC ili eventualno nabrijani 36fet infineon
+ mali i lagan motor, relativno jednostavno spajanje i konfiguriranje
- cijena motora i kontrolera, iako postoji mala šansa da se nađe rabljeni motor i kontroler preko endless sphere foruma
Evo to su ti neke smjernice pa ti vidi dalje!
ja bih išao na rabljenog agnija i kelly kontroler.
Sve opcije su s regenom i bar 10 kw trajno.
Postovi: 4889
PostPostano: 31.3.2014. pon. 23:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Plus jedna luda opcija, ne znam je li to praktično raditi u praksi:
uzeti serijski rade končar, i premotati mu stator da bude nezavisna uzbuda, a onda dalje kao opcija 2
PostPostano: 31.3.2014. pon. 23:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa svaki rade može radit kao nezavisno uzbuđen, ovak i onak moraš imat kontrolu struje uzbude pa ne treba premotavat.
Postovi: 4889
PostPostano: 31.3.2014. pon. 23:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na radetu je uzbuda povezana serijski i ne može se odvojeno kontrolirati. Namot na nezavisno uzbuđenom motoru je za puno manju struju, ima velik broj namota i tanku žicu, a na serijskom motoru je debela žica i jako malo namotaja.
PostPostano: 31.3.2014. pon. 23:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije vezan dok ga izvana ne povežeš, šta nije s manje namotaja , manji napon uzbude ali veća brzina vrtnje?
Postovi: 4889
PostPostano: 1.4.2014. uto. 07:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, nije dok ga ne spojiš, ali je namijenjen da ga se spoji serijski. Može se i njega spajat nezavisno, ali bi se onda stator morao drajvati sa jako velikom strujom i malim naponom, a kontroleri uzbudu obično drajvaju sa do 80 A.
Manje namotaja zatijeva manji napon drajvanja da, ali zato veću struju, njemu je stator napravljen da radi na istoj struju kao i armatura.
Želim reći da bi se u teoriji i moglo bez premotaanja, ali u praksi ne bi bilo nimalo zgodno.
Postovi: 713
PostPostano: 1.4.2014. uto. 17:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta opcija ima jedan veliki nedostatak. Rade 5 kW nije konstruiran kao trakcijski, tj, nema pomoćne polove (kompenzacijski namotaji) pa se u slučaju regen kočenja ili suprotnog smjera vrtnje javlja jako varničenje i grijanje kolektora, bez obzira na vrstu pobude, Mislim da su neki koji ga koriste u EV zbog toga odustali od regena.
Postovi: 713
PostPostano: 1.4.2014. uto. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobio sam odgovor od slovenaca. http://www.stoja.si/
Cijene su im previsoke - makar za naše pojmove.
Motor+kontroler nom snage 21 kW (max 30 kW) =4540 €+PDV
Motor+kontroler nom snage 30 kW (max 40 kW) =5450 €+PDV
Osim toga trebaš im unapred dati zahtjev za programiranje kontrolera, pa ne znam da li se kasnije može što od postavki mjenjati. I ako može to treba opet ići kod njih. Nepraktično !!!
Motor i kontroler imaju vodeno hlađenje što iziskuje pumpu, hladnjak, ventilator hladnjaka... Opet nepraktično!!!
Pridružen/a: 17. 12. 2013.
Postovi: 617
PostPostano: 1.4.2014. uto. 18:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
OldDog je napisao/la:
To bi trebalo nekako iskoristiti za grijanje u autu, za zime u Rijeci bi sigurno bilo više nego dovoljno.
darma
Pridružen/a: 07. 07. 2010.
Postovi: 460
Lokacija: velika gorica
PostPostano: 1.4.2014. uto. 18:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=245682000&asrc=st|sr
Za te novce imaš skoro dva ovakva, samo samougradiš paterije skace od srece
Stranica 1 / 34.
