Enigma
Brankovski
Pridružen/a: 02. 06. 2013.
Postovi: 711
PostPostano: 13.2.2014. čet. 18:49    Naslov: Enigma Citirajte i odgovorite
Imam problem koji ne mogu rješiti pa molim za pomoć
Radio sam neke zamjene komponenta na biciklima pa imam čudnu situaciju.
Imao Cromotor od Debelog na velikom biciklu i Grgin 18 fet kont.
I sve bilo super. Nabavio jači motor i stavio ga na taj veliki bicikl(Tu je sve ok).
Na taj drugi stavio stari Cromotor i trza kao da kombinacija nije dobra.
Imam dva 18 fet kont. i provjereno rade probao jedan i drugi sve kombinacije ista pjesma.Trza ,i sve ostalo a nikako da pogodim pravu.
Posumnjao da nekako senzori crkli pa provjerio i sve ok.Uzeo manju bateriju i 48v kontroler iz prve Cromotor OK.Posumnjao u tu 72v bateriju pa je spojio na 1kw motor i iz druge vrti.
Vratio se opet na Cromotor i 72v i nikako da proradi.Sve živo isprobao i više mi ništa nije jasno kaj ne valja Sad Sad Sad
Postovi: 4462
PostPostano: 13.2.2014. čet. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
To sa trzanjem je obicno znak da su krivo spojene faze i/ili HAL-ovi - ne mora biti da su na oba kontrolera istom bojom oznaceni izlazi.
Brankovski
Postovi: 711
PostPostano: 13.2.2014. čet. 20:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa sve žive kombinacije probo po onoj tabeli i ništa Shocked
Postovi: 5460
PostPostano: 13.2.2014. čet. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš isti kvar kao i svaki puta do sada - negdje ti jedna žica nema spoj. Zar si to već zaboravio?
Brankovski
Postovi: 711
PostPostano: 14.2.2014. pet. 07:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa kako?
Spojim na 1kw motor kontroller A ili B i radi odma.
Spojim na 4kw motor A ili B nikako prava kombinacija.
Spojim 4kw motor na Kontroller C i radi odma.
Provjerio sve kablove i ništa.
Provjerio software i nema se šta krivo napraviti.
Kontrolleri su novi i kablovi na 4kw novi.Nigdje provlačeni i sl. da se prekinu.
Stvarno mi nije jasno
Shocked
PostPostano: 14.2.2014. pet. 08:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji je pomak između Hall senzora i kak je taj parmetar podešen na kontroleru.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1175
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 14.2.2014. pet. 09:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
60 ili 120 stupnjeva. Svi noviji kontroleri imaju automatsko prepoznavanje
Brankovski
Postovi: 711
PostPostano: 14.2.2014. pet. 18:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo danas riješeno.
Nevjerovatno.Plava i zelena žica od halla su se dodirivale u kablu od motora.Ali samo pod određenim kutom .Tako kad bi stavio 48v bateriju i kontroler mora bi malo kabel u desno i sve ok.Onda vratim na 72v i opet se dodiruju i ne radi.
Stvarno nema puno mogućnosti kaj može biti krivo a eto Smile
Postovi: 5460
PostPostano: 14.2.2014. pet. 18:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Brankovski je napisao/la:
Očekujem pivo i ćevape Very Happy
Brankovski
Postovi: 711
PostPostano: 14.2.2014. pet. 18:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Definitivno dobiješ samo kako je to moguće?
Pa dogovarali smo se skoro godinu dana za jedan sastanak Smile
Uvijek neka promijena rasporeda
