Sustav za vikend
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1347
PostPostano: 1.6.2014. ned. 12:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
mrgud je napisao/la:
Ima li tko iskustva sa ovakvim hladnjakom? Kakav bi sustav bio dostatan da bi ovaj hladnjak mogao raditi ljeti bez problema (kapacitet akumulatora, snaga pretvarača ...)?
Temperatura okruženja u kojem bi se nalazio u najtoplijem dijelu godine kreće se oko 26 C. Naravno koristio bi se za hlađenje vina.
Hvala i pozdrav.
http://www.voelkner.de/products/570628/Profi-Cook-PC-WC-1047-Wein-Kuehler-fuer-bis-zu-16-Flaschen-Wein.html
To su ti hladnjaci sa Peltierovim elementom, puno troše - malo hlade, najgora kombinacija za solare. Isti princip ti je u onim malim prijenosnim hladnjacima.
Zaboravite takve jeftine hladnjake, tražite hladnjake sa kompresorom, oni hlade koliko hoćeš (po potrebi mogu i smrznuti) a troše višestruko manje. Takav 24/12V hladnjak nećete naći ispod 600-700 Eura. Ja sam imao sreće pa sam nabasao na Njuškalu kompresorski prijenosni kamionski za 100 Eura. Nema tu jeftinih rješenja.
brzi66
Pridružen/a: 27. 01. 2014.
Postovi: 123
PostPostano: 3.6.2014. uto. 19:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
laguna je napisao/la:
zaboravi apsorpcijski hladnjak, u vruce dane, ne valja Rolling Eyes
Hladnjak sa kompresorom + inverter ti je OK, ali ako imas viska love
Steca PF160 ili 240 Solar je ono sto trebas
Evo danas bio kod čovjeka i nije apsorpcijski! Uglavnom hladnjak je marke Magnum a pogoni ga kompresor danfoss bd35f. Nisam uspio naći nikakvu pločicu ili naljepnicu s ostalim podacima pa ako se neko susreo s nečim sličnim molio bih da napiše nešta više jer ni google mi nije otkrio šta više.
Uglavnom hladnjak je visine kuhinjske radne ploče i ima ledenicu od cca 12 litara. Znam da u radu vuče max 5 - 5,5 A, ali se onda i na prvoj polici ispod ledenice znalo smrzavati.
Postovi: 1347
PostPostano: 3.6.2014. uto. 20:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
brzi66 je napisao/la:
To ti je najpoznatiji kompresor za brodske hladnjake, pouzdan i malo troši, znači najbolje što se može naći, dalje sve ovisi o kvaliteti i debljini izolacije, mislim da ima čak ugrađenu zaštitu od predubokog pražnjenja akumulatora.
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 3.6.2014. uto. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Gec, znači trebala bi to bit dobra investicija ako uspijemo dogovoriti neku razumnu cijenu. Ima li tko kakvu procjenu možda jer nisam uspio naći ništa o tom hladnjaku na netu, osim dvije fotke koje prikazuju isti hladnjak po izgledu, ali na 220 V.
Izgleda upravo ovako: [/img]
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 716
PostPostano: 3.6.2014. uto. 22:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupiš pa imaš i gotovo! palac
Zaštitu od predubokog pražnjenja baterije napraviš sam, ako već nema.
Postovi: 1347
PostPostano: 4.6.2014. sri. 06:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
mislim da novi nije ispod 5000 kuna.
laguna
Pridružen/a: 28. 08. 2013.
Postovi: 68
Lokacija: Muenchen
PostPostano: 4.6.2014. sri. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Danfoss BD-35-F je definitvno jedan od boljih kompresora na trzistu.
Za 5000kn bi ipak uzeo Steca PF166 frizder, ipak je bolji palac
Mada, jeftinije je klasican frizder, inverter i panel viska plazi jezik
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 7.6.2014. sub. 22:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
Tako i bude, danas saznao da ga dobijem za manje od 1000 kn skace od srece
Zaštitu od predubokog pražnjenja baterije imam na regulatoru punjenja.
Postovi: 4287
PostPostano: 7.6.2014. sub. 23:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Waeco 12/24V frizideri s kompresorom trose 0.2-0.3kWh/24h, sto je stvarno jako malo - u startu su skupi, ali s njima mozes imati znatno manje baterije i panele.
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 8.7.2014. uto. 14:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto da se malo pohvalim i zahvalim svima na savjetima. Frižider je doma i idući tjedan ide na grunt pa budu stvarni dojmovi po povratku.
Uglavnom neki dan sam ga radi probe spojio ne akomulator od auta Very Happy i za sat i deset-petnaest minuta je postigao radnu temperaturu i isključio kompresor, fotke termometra sve govore Smile
Na početku testiranja vanjska temperatura je bila 27 stupnjeva, a toliko je bilo i unutar friđa.
Sad preostaje samo nabavka poštenih baterija. Računam da bi mi 200 AH trebalo biti dovoljno za friđ, rasvjeta ( 15W x 3 sata ), laptop 2-3 sata ( max 70W ) i 2 mobitela po potrebi.
Postovi: 1347
PostPostano: 8.7.2014. uto. 15:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupio si najbolje što se dalo kupiti za sitnu lovu palac
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 3.8.2014. ned. 21:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto mene opet!
Dakle nakon 12 dana upotrebe ja sam više nego zadovoljan, osim što nemam kapaciteta za spremanje jer sam još uvijek na auto akomulatoru od 95Ah, koji nije baš najboljeg zdravlja Very Happy . U planu mi je u skorije vrijeme nabaviti cca 300 Ah baterija što mislim da bi mi bilo dovoljno za prebroditi dva oblačna dana.
Regulator je kinez (Solar 30) s LCD-om i po njemu hladnjak kod uključivanja vuče malo više od 5 A, da bi nakon minute smanjio na 3,8 - 4,2 A. Največa struja koju sam uspio dobit iz panela ( 2X120 W ) je bila 13 A, što mislim da nije loše s obzirom da su bili samo položeni na gotovo ravni krov s vrlo malim nagibom prema sjeverozapadu.
S obziom da to spremam kad nema nikoga namjeravam nabaviti MC4 konektore radi jevnostavnijeg i bržeg montiranja. Zanima me mišljenje jesu li bolji "kompaktni" razvodi kao ovi: http://www.ebay.com/itm/1-pair-Solar-Panel-MC4-T-Y-Branch-Connectors-Cable-Splitter-Coupler-Combiner-/321477417753?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad98c1b19
ili konektorri tipa "Y" s kablom: http://www.ebay.com/itm/1-Pair-MC4-Type-Y-Branch-PV-Solar-Cable-Connector-FFM-MMF-TUV-/321477425099?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad98c37cb
Naravno i ako netko ima prijedlog za nekog kvalitetnijeg proizvođača ili trgovca a a da nije astronomska cijena.
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 6.8.2014. sri. 20:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema nitko savjet ili preporuku za konektore šta sam pitao u prethodnom postu?
Postovi: 3556
PostPostano: 7.8.2014. čet. 00:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/mc4-y-konektor-2-1-oglas-10273463
brzi66
Postovi: 123
PostPostano: 15.3.2015. ned. 23:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kako sam na ovom forumu naučio da bi bilo "zdravo" izbaciti iz upotrebe load izvode s regulatora, nabavi sam watmetar da ipak imam kakav/takav uvid u potrošnju. Uglavnom kinezi su škrti s uputama a ja neuk pa me zanima ds li jednostavno tu stravicu ubacim između bterija i potrošaća ili treba još neki dodatak?
Spravica je ovakva:
Stranica 5 / 7.
