Pomoć oko opreme
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Sljedeća
Bojan3000
Pridružen/a: 27. 06. 2017.
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 29.1.2018. pon. 10:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li je ovo ok cijena za konektore ove marke ? Iću na dovod kabla 6mm2
Pošto spajam paralelno uzeo sam 3x muški i 3x ženski plus 1x T muški i 1xT ženski
nijemilako
Pridružen/a: 31. 08. 2009.
Postovi: 269
PostPostano: 29.1.2018. pon. 10:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
auuuu 54 eura ,400 kunića nisam znao da je to meni tak skupo , koji si inverter na kraju uzeo koliko wati .puna sinusoida i kolko novčića
Bojan3000
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 29.1.2018. pon. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
nijemilako je napisao/la:
Naručio sam ovo TS-1000-212B
http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=TS-1000
1625 lasica 3 godine garancija e sad kako sam prošao vrijeme će pokazati
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 991
PostPostano: 29.1.2018. pon. 11:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
moral budeš staviti dodatni ventilator,da ga skulira Very Happy
Bojan3000
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 29.1.2018. pon. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
Pojasni malo tu zajebanciju?
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 29.1.2018. pon. 14:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije zajebancija,po vrućini i pod većim opterećenjem se pali ventilator za hladjenje
Bojan3000
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 29.1.2018. pon. 15:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shvatio sam to kao slab je ventilator za specifikacije koje inverter daje palac
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 29.1.2018. pon. 15:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
To budeš vidio kad pokreneš sistem
nijemilako
Postovi: 269
PostPostano: 29.1.2018. pon. 18:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://m.fangpusun.com/pure-sine-wave-inverter1
kinez 350$ bez carine i poreza 1800W
ima li tko što reći za ovaj inverter od 7,5 kg
ovaj je za amerikance
https://m.youtube.com/watch?v=1gd9nBB966o
Bojan3000
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 6.2.2018. uto. 08:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo još jednog nagradnog pitanja nismo dugo .... plan mi je staviti panele na stup i spojiti ih sa kablom 6mm2 , dolje niže na slici kako bih to izgledalo. mene zanima da li kablovi trebaju ići u neku još dodatnu zaštitu ? kauflex, obično plastično crijevo ili sl. Pročitao sam ovdje na forumu da je Dmetar napisao da je preporučljivo da ne idu u istu cijev plus i minus da je potrebno barem 3mm razmaka zbog magnetskog polja?
Kakva su Vaša iskustva?
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 428
Lokacija: kr
PostPostano: 6.2.2018. uto. 12:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovisi kolika je udaljenost izmedju stupa i zgrade. Mislim da je solarni kabel dovoljno izoliran i cvrst da moze podnijeti par metara jedino bi ti se konektor mogao iscupati ako je los. Provjeri i u trgovini gdje si kupio kabel. Ja nemam kod sebe takvu situaciju i solarni kablovi idu direktno po vani, bez posebne cijevi.
nijemilako
Postovi: 269
PostPostano: 7.2.2018. sri. 08:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
s tvojih ploča ako ih staviš u paralelu teći će ccca12A struje i napona oko 37V
ako ih staviš u seriju bit će 6 A i 74V
napisao si da si kupio kablove 6mm2
što se tiče struje od 12A i napona 37V dakle paralela i istom bužiru ne bi trebalo biti problema ali to je za mene viša matematika
spominješ visoki stup najvjerojatnije izbjegavaš drveće hlad
nisi napisao kolika je udaljenost između ploča i baterija tj MPPT
kablovi kao kablovi sebe drže ali računaj na vibracije tipa vjetar i žuljanje ja bi stavio npr sajlu pa na njih vezao kablove tak da se ne naprežu jeftinoća ti je sajla za veš vješati
računaj da ti stup s pločama ima određeno gibanje na vjetru da ti se ne bi nešto strgalo kod jačeg vjetra moj stup se giba i lijevo i desno oko 5 cm dakle 10 cm naveo si da ceš staviti ploče i ne skidati više ak sam dobro shvatio to je viksa gdje ne boraviša pa te nema dosta vremena
računaj na mogućnost čupanja sajle koja je fiksirana na viksu probaj nešto smisliti da se kompenzira naprezanje još da se ploče mogu okretati milina tu bi dobio cca 30% ovisi o tvojim potrebama
ja i isusjed imamo ist eploče i iste mppt i ja dobijem 50% više prikupljene struje od njega jer okrećem ploče na stupu al je to malo zafrknuto sve posložiti moje ploče koje okrećem su oko 3m2 površine i bio sam svjedok jednog nevremena to se tak lijepo ljuljalo da uf uf
Bojan3000
Postovi: 38
Lokacija: Čečenija
PostPostano: 7.2.2018. sri. 09:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nijemilako što se tiče tih vrijednosti to ti se ništa ne kužim , znam da mi je netko ovdje napisao da je panel 24V i da oba panela trebaju imati izlaz 22 nečega. U subotu idem po prvi panel pa ću porazgovarati još s prodavačem .
Da dobro si detektirao izbjegavam hlad čak imam opciju da to drveće malo skratim ako mi buide smetalo, pošto nisam na viksi moja procjena prema onome što me pamćenje služi je da će kabal ići 6-7 m između mppt i panela , naravno na licu mjesta pokušati ću svesti navedeno na najmanju moguću dužinu.
Opcija sajla je i meni pala na pamet više me zanimala zaštita kablova ? mogu li isti ići bez nekog bužira?
Što se tiče stupa ide skraćeni stup od javne rasvjete koji će biti učvršćen na debelu ploču vijcima sve već nabavio i mislim da ne bih trebalo biti veći gibanja pošto ću to dobro ubetonirati . Mislim da ću ići na cca 4 metra visine pa ne bih trebao biti pristupačan potencijalnim novim vlasnicima .
Opcija okretanja ploča mi je još otvorena pošto čekam dolazak panela da se krene sa pripremom stupa i nosača panela tako da ću ovaj tvoj savjet imati u vidu . Imam čak na poslu neke ogromne ležajeve od SKF koji bih se mogli iskoristiti za navedeno. Ovu ću još malo razraditi iako mislim da za moje potrebe može ići i fiksno , kada nabavim ostatak komponenata sve ću spojiti i testirati kod kuće prije montaže na moru pa ćemo vidjeti šta kaže semafor. Hvala još jednom svima na pomoći jer bez tuđeg iskustva teško je navedeno složiti .
nijemilako
Postovi: 269
PostPostano: 7.2.2018. sri. 09:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
meni su rekli i ja se toga držim
kod spajanja kablovinja prvo spojiti mppt i baterije pa onda ploče i mppt
kod odpajanja prvo otpojiti ploče pa onda baterije inverter nebitan
solarni kablovi po specifikacijama izolacije su UV stabilni dakle predviđeni su da izdrže na suncu više nego obični kablovi
Postovi: 3556
PostPostano: 7.2.2018. sri. 10:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bojan3000 je napisao/la:
DA ali ja sam pričao za veče napone 300-800V .
Stranica 10 / 12.
