Autopunjač sa LM7805
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Alex1
Pridružen/a: 27. 06. 2010.
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 4.1.2014. sub. 17:55    Naslov: Autopunjač sa LM7805 Citirajte i odgovorite
Jel bi valjalo sa tim regulatorom punjač?
znači bez regulacije struje? Ili bi trebalo i regulirat struju?
Pitam se šta bi se dogodilo da mobitel s praznom baterijom uštekam na takav punjač, dal bi punio sa max strujom dok ne izgori regulator ukolko pređe debelo iznad 1A, ili ima u bateriji tj samom mobitelu neka zaštita?
Postovi: 4855
PostPostano: 4.1.2014. sub. 18:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Taj regulator ima elektronsko ogranicenje struje na 1A, i ima shutdown zastitu od pregrijavanja, znaci ako ga doro hladis imas 1A 5V bez nekih problema.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 4.1.2014. sub. 18:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači kroz njega nemože više od 1A, original punjač je 850mA.
Imam pri ruci par alu hladnjaka od pc napajanja, pa bi moglo poslužit.
Već sam par puta došo u situaciju da mi se ugasio mobitel, a nemaš s čime napuniti, preko usb-a autoradiaja, kad ase ugasi ga je nemoguće napuniti, a i samo punjenje je preslabo, više troši kad radi navigacija nego što se puni.
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 4.1.2014. sub. 19:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
nebu to tak išlo, naravno toga sam se i bojao odpočetka.
Treba ograničiti struju prema regulatoru.
Baterija na mobitelu cucla kolko joj se nudi.
Trebalo bi ograničiti struju na 700-800mA.
Postovi: 4854
PostPostano: 4.1.2014. sub. 23:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
To se lako napravi, shema je jednostavna, proguglaj malo.
Postovi: 4383
PostPostano: 5.1.2014. ned. 01:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Narucis za par $$$ gotovi switching modul koji prima na ulazu do 24V i daje van stabilnih 5V do max 2A.
kruska
Pridružen/a: 22. 07. 2013.
Postovi: 262
Lokacija: Samobor
PostPostano: 5.1.2014. ned. 09:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.ebay.com/itm/1pc-DC-DC-LM2596-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-Driver-New-/141150561633?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item20dd3aa561
*Input voltage: 7V-35V
*Output voltage: 1.25V-30V
*Output current: adjustable maximum 3A
2,55$ nariktaš napon i max struju i vozi..
Postovi: 4288
PostPostano: 5.1.2014. ned. 10:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
LM7805 košta puno manje od 2$... plazi jezik
Ograničenje struje se jednostavno dade napraviti umetanjem serijskog otpornika na ulaznoj strani, a sklop sa svim komponentama ne bi smio doći više od pet kuna.
PostPostano: 5.1.2014. ned. 10:22    Naslov: Re: Autopunjač sa LM7805 Citirajte i odgovorite
Alex1 je napisao/la:
Mobitel ima svoju logiku punjenja tako da ti ograničenje struje ne treba osim ak puniš samo članak bez moba , a za to samo ograničenje struje ni dovoljno
Zex
Gost
PostPostano: 5.1.2014. ned. 11:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hehe, kako gdje. U Puli to je normalna cijena Sad
Postovi: 4855
PostPostano: 5.1.2014. ned. 13:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
ko te tjera da tamo kupujes dijelove?
Imas elmatis, chipoteku svi salju postom a imas poljake i ebay...
Alex1
Postovi: 762
Lokacija: Klanjec
PostPostano: 5.1.2014. ned. 14:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
L7805CV imam doma, otpornika također imam, pa da to iskoristim.
čekam da se isprazni baterija, da probam puniti i vidim što se dešava, sreća pa imam više baterija. Ak se baterija ne grije onda je u redu valjda.
Zex
Gost
PostPostano: 5.1.2014. ned. 16:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nitko me ne tjera, za moju proizvodnju imam izvore koji su jeftini i imam veliku zalihu, bez brige. Međutim kad mi zatreba jedan 7805 ili nekakva takva banalnost a treba mi odmah nemam izbora. Srce me zaboli kad vidim cijenu, jbg...
EDIT: Elmatis i Chipoteku odavno sam otpisao (previše fake i nekvalitetne robe uvaljuju, pogotovo Chipoteka), poljaci su me oduševili u zadnjih par isporuka a ebay sam također prekrižio, jednostavno ne da mi se tjednima čekati robu.
Postovi: 4855
PostPostano: 5.1.2014. ned. 18:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da Poljaci su fenomenalni kao evropski digikey!
Iako ja sam doma (ima jos nesto) imao uvijek zalihu poluvodica banalnosti tipa 78xx je bilo nekoliko desetaka, kao i svih small signal BJT, komplementarnih parova raznih snaga, mosfeta, sve otpornike (E24) hrpa kondi uglavnom, uvijek stock up!
Zex
Gost
PostPostano: 5.1.2014. ned. 21:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zaliha otpornika (slikano prije 5-6 godina u zlatna vremena Smile Sad je to nešto manje ali ima još. Ova je zaliha bila dostatna za mjesec - mjesec i pol.
A Poljaci, čista pozitiva. Dostava u 48 sati, sve fino složeno, sortirano i upakirano u kvalitetnu ambalažu, nek se malo izreklamiraju i ovi naši kokošari u kompletu mogu zatvoriti prodaju. Što se mene tiče, EBV za na veliko za firmu a poljaci za po doma i to je to.
Stranica 1 / 3.
